#1 13-07-2020 20:13:08
vaclavka
Místo: Harrachov
Registrovaný: 23-05-2015
#2 13-07-2020 21:03:37
Re: rada s výběrem flux
Nechci vám kazit radost, ale s tím trubičkovým drátem to bude u autoplechů trápení. Co jsem kdysi dávno zkoušel, tak samá díra, i když jsem dal svářečku na minimum. Je to spíše na tlustší plechy a ta cívečka z drátem se vám hrozně prodraží. To máte svářečku jen na trubičkový drát?
#3 13-07-2020 21:29:23
vaclavka
Místo: Harrachov
Děkuji za reakci.
Trubičkou si auto vyvařuji. Není to na krásu,ale účel to splní. O vyší ceně vím, ale nechci mýt v garaží bombu a investovat, když nevařím často. (pořád to je levnější než v servisu :-) Jednou za čas nějaká ta díra. Spíše mě zajímá jestli je mezi těmi flux rozdíl při vaření a jestli se vyplatí vzít nějaký dražší?
Děkuji
Svařovací střídač Dnepr-M SAB-258DPA
#4 13-07-2020 21:44:43
Tak je pravdou že mít v garáži hasičák je velké investice.
#5 13-07-2020 22:09:48
Trubičkový drát je určený pro svařování materiálů od 2,5 - 3 mm tloušťky. Na autoplechařinu se vůbec nehodí. Daný problém tu byt mnohokrát probírán se stále stejným výsledkem.
#6 14-07-2020 22:09:12
vaclavka
Místo: Harrachov
Děkuji za reakci.
Vím,že flux není pro plechařinu ideální,ale dá se to tím tak nějak zbodnout.(nouzově) Kilovka třeba za tři stovky. Lemi a díry v prahu s tím zalepím. A pak mi bude svářečka zase ležet pět let v garáži. Když koupím bombu a budíky tak jí třeba ani nikdy nevypotřebuji. Nevím teda jaké jsou ceny ale do pětistovky to asi nebude?
Tak mě zajímalo jestli jsou v těch flux rozdíly, nebo je to jedno který?
Pokud někdo z vás máte nabídku levné bomby z budíky, tak klidně písněte. jirkati koukám, že jsi z Liberce, tak to je docela kousek do Harrachova
#7 14-07-2020 23:44:11
vaclavka napsal(a):
Tak já tedy neznám situaci na trhu v ČR, ale tady ve Welding magazínu vytvořili tabulku 6ti nejlepších... big_smile
The 6 Best Flux Core Wires
Blue Demon E71TGS Flux Core Welding Wire – Best Overall.
LINCOLN ELECTRIC NR-211 Fluxco Wire.
Forney 42300 Flux Core MIG Wire. ...
WeldingCity Flux-Core Gasless MIG Welding Wire. ...
Hobart H222106-R19 Flux-Cored Welding Wire. ...
INETUB .
Apr 1, 2020
#8 15-07-2020 05:03:11
vaclavka napsal(a):
Dobrý den prosím o radu flux drátu ke svářečce stamos s-migma-155 budu svařovat auto plechy. Našel jsem tyto:
https://www.elespo.cz/proma-trubickovy- … m-1kg-flux
nepoznam ten drot ale viem ze PROMA to nevyraba ale dava to niekam vyrabat cize pri nej nemas zaruku do buducna
ze to bude nechavat robit v tej istej fabrike.
Mozu sa zmenit vlastnosti toho drotu stym by si mal pocitat.....
Frank 1aapriill dobreee smile)))
#9 15-07-2020 10:30:30
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Jsem nevěřil vlastním očím, ale ten datum to zaklincoval. lollollol
vaclavka - netrap se s tím, kup si rovnou nové auto. Dneska už se stejně nic neopravuje.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#10 15-07-2020 14:00:00
ihlan napsal(a):
big_smile big_smile big_smile
#11 15-07-2020 22:21:10
vaclavka
Místo: Harrachov
Děkuji.
Škoda, že takové porovnání neudělal někdo v čr.
Tak vím, že většina z vás jsou profící a mají dobré stroje, a nebudou řešit flux když mají v práci nebo doma profi stroje. Ale jsou i lidé kteří nemají takové finanční možnosti a nesvařují tak dobře a tak často. A pak se vás ptají o radu, těch zkušenějších.
