#1 12-07-2020 10:14:41
mira393
Registrovaný: 31-05-2020
svařování vložky svíčky a hlavy válců, jaký přídavný materiál???
Chtěl bych se zeptat jaký přídavný materiál použít při obvaření vložky pro zapal.svíčku z mater. AW 7075(AlZn5,5MgCu) a hliníkové hlavy(2 takt.motocykl aprilia rs250) kde neznám z jakého AL slitiny  je odlitá.
Pro neznalé vložka je zašroubována v hlavě válce a je ji třeba obvařením pojistit proti vyšroubování ven při povolování svíčky.
Hlava válce:
https://www.boonstraparts.com/en/part/a … 0000516566
#2 12-07-2020 10:23:10
Re: svařování vložky svíčky a hlavy válců, jaký přídavný materiál???
Pokud je ze 7075, tak jedině zalepit.
#3 12-07-2020 11:02:49
mira393
Z Alunet:
slitiny ze série 7000 jsou velice vhodné k použití v konstrukcích, kde je nutné svařování, a kde po svařování není možno provést další tepelné zpracování, to znamená něčím to musí jít přece svařit???
#4 12-07-2020 11:38:40
Jsem zvědavý jestli k tomu něco řekne Frank. Já bych se svařování vyhnul.
#5 12-07-2020 12:13:00
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
prečo sa na vložku nedal lavý závit? Teraz už najednoduchšie použit lepidlo na závity.
#6 12-07-2020 12:54:08
Dlouhá léta dělám vložky na svíčky (s pravým závitem) z mosazi s 0.7mm osazením. Do závitu tepelně odolný tmel na převodovky, pod osazení kápnout Loctite 638.
Slouží už na několika Jawách 50ccm, sekačkách, sněžných frézách...
#7 12-07-2020 13:51:40
Take jsem daval mosazné s osazením  a opatrne z druhe strany roznytovat a drží jak židovská víra.
#8 12-07-2020 14:07:24
Z materiálu 7075 se svařujou třeba rámy kol. Podstatné ale je, co se s tím dělá po svaření. Takže obecně ano, jde to.
#9 12-07-2020 14:54:46
mira393
Jo chlapi je tam levý závit i 638čka loctite, ale čert nikdy nespí tak jsem to ješte zkoušel zhora převařit a dopadlo to špatně.Za prvé ten loctite jde pak  přímo do sváru a dělá to bubliny a za další ted když je ten loctite vypálený se to prostě už převařit musí....
Příště budu chytřejší, i mistr tesař se utne...
#10 12-07-2020 15:12:36
mira393
otázka pro Pafíka: jaký přídavný mater.se k tomu používá???
#11 12-07-2020 15:37:24
#12 12-07-2020 15:39:54
No, Frank se podíval na vlastnosti té slitiny a zjistli zhruba, že weldability je dost limitovaná(omezená) Jednak se sníží tepelným procesem pevnost a potom je tato slitina citlivá na vznik trhlin. Takže bych se přikláněl ke spolehlivějšímu řešením než TIG svařování. Jak už tady radili kolegové výše. Tolik krátce.
https://www.leichtmetall.eu/site/assets … n_us-c.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/9c92/a … 7d3ccb.pdf
https://www.makeitfrom.com/material-pro … 5-Aluminum
https://www.thefabricator.com/thewelder … -weldable-
Tady v tom posledním odkazu doslova píší:  Slitina 7075 spadá do nepříznivé kategorie. Kromě toho slitina 2024 rovněž spadá do nepříznivé kategorie. Oba jsou vysoce pevné letecké slitiny používané k výrobě konstrukcí trupu, které byly vyvinuty bez ohledu na jejich svařitelnost. Existuje dobrý důvod, že tyto struktury jsou nýtované a ne svařované.
Já osobně bych řekl, že to svařit půjde materiálem AlSi12 asi i AlSi5, ale nutno počítat s nezaručenou pevností, která bude drasticky snížena
#13 12-07-2020 15:49:15
další informace o této slitině:
https://www.osel.cz/10329-nanotechnolog … -umon-svet
#14 12-07-2020 15:51:37
mira393
potřebuji to pouze jako pojistku na to aby se ta vložka jenom neprotočila, resp. spíš jako výplňový mater. protože ta vložka je dotažená jak se říká na krev....
#15 12-07-2020 15:57:28
mira393 napsal(a):
Tak zkus tu ER 4047 AlSi12.
#16 12-07-2020 16:05:03
mira393
no ser* mě to vložky mají z vnitřní strany osazení a pak  vnější závit u tech 6ti hlav je levý m20x1 a vnitřní klasika svíčkový ma 14x1,5, nadřel jsem se s tím jako kůň....fantasticky se do toho řežou závity očkem nebo i závitníkem, 7075 svírá takže nejlepší cesta jak to zalomit....
#17 12-07-2020 17:48:17
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Na co svár stačí zajistit červem  nebo samořezným šroubem  do závitu vložky  a  hlavy  dělal sem to mockrát obzvlášť na starých motorkách  nikdy se nic nepovolilo ani neutrhlo
#18 12-07-2020 18:06:21
Carls:Bať že ja,jenže díra bude slepá,takže možná cesta k tomu jistit vložku zalomeným závitníkem... wink
Editoval Ládes (12-07-2020 18:06:38)
#19 12-07-2020 19:49:52
sem myslel že svíčky maj stoupání 1,25
asi sem už fakt starej protože pamatuju i svíčky 18x1,5
#20 12-07-2020 20:25:03
mira393
je to hlava z vodníka a vnější stěna od vody má sílu cca.1,5mm tam nejde nic vrtat....
#21 12-07-2020 20:57:09
Páni svářeči a zájemci o svařování, jakmile AL slitina obsahuje Cu - a stačí i jen malé procento - tak se stává obtížně svařitelnou, až nesvařitelnou. Pak je nutné použít co nejměkčí přídavný materiál a maximálně předimenzovat samotný svár.
V daném případě je nejrozumnější volit lepený spoj. Lepidla na Al jsou spolehlivá až do 500 °C celkem bez problému.
#22 12-07-2020 23:36:57
Carls napsal(a):
Ládes napsal(a):
Chlapi proč šroubovat? Písty starších hydraulických válců jsou zajištěné proti povolení na pístnici dírkou d3mm (v ose středního průměru závitu) hloubky cca8mm a v ní je roznýtovaný kousek hliníkového drátu. Bez odvrtání to neurveš žádnou silou! A odvrtat to lze naprosto jednoduše (na rozdíl od šroubku/červíku). V případě vložky na svíčku by stačil 1mm.
Já už jsem se toho nadělal tolik, že třeba na Pionýry mám udělaný přípravek na frézku (osa svíčky je pod úhlem a za ty žebra to nejde rozumně chytit), kde upnu hlavu 2 šrouby a trnem v kleštině najedu jen střed v jedné ose.
Ale to stoupání závitu pokaždé zjišťuji, dodnes si to nepamatuju!
...V daném případě je nejrozumnější volit lepený spoj. Lepidla na Al jsou spolehlivá až do 500 °C celkem bez problému.
Speciálky na Al teplotně odolné neznám, asi to nebude levná záležitost, ale i ten Loctite neprodávají po kapkách...
2x jsem dělal závit v hlavách, kde byl ten původní zalitý tigem (celý otvor). V prvním případě to byl ementál (asi jen odmastili stržený závit a zakapali nějakým přídavným materiálem na bázi hliníku. Pamatuji, že za to po známosti tomu svářeči vysolil 300,-). V druhém případě jsem dalšímu radil odvrtat napřed závit + 1-2mm na průměru (také chtěl mermomocí svařovat). Dopadlo to podobně, ten přilehlý povrch je stejně nasáklý olejem...
Nejsem svářeč, prd tomu rozumím, ale svařit i čistý materiál (ať už Al, Fe...) se musí umět! A se znečištěným ZM (olej, barva, Zn, tmel, lepidlo apod.) je třeba něco před svařováním udělat.
mira393 napsal(a):
... Pro neznalé vložka je zašroubována v hlavě válce a je ji třeba obvařením pojistit proti vyšroubování ven při povolování svíčky.
mira393 napsal(a):
mira393 napsal(a):
Přesně tak se ten Loctite povoluje! big_smile Nahřát, třeba autogenem...
Asi se shodneme, že pojistit to proti povolování ještě půjde mechanicky (nějakým tím rozklepáním).
Jak ale vypadá po neúspěšném pokusu dosedací plocha těsnění svíčky?
#23 13-07-2020 00:08:24
mira393 napsal(a):
Nevím jestli jsme si rozuměli-já měl na mysli vrtnout díru v ose svíčky v místě styku vložky s Al a pojistit proti protočení buď červíkem nebo kolíkem čistě proti protočení.Teoreticky by stačil kousek d2 tvrdšího svařovacího drátu,ale po pravdě neznám přesně technické řešení  a tedy i možnosti,jen jistojistě vím že 7075 se nesvařuje. wink
#24 13-07-2020 03:26:45
Carls
Zalomený závitník  chlapi  to už neumíte řezat zavity do slepý díry a s vratidlem ?  to samý jak někdo muže zalomit závitník v hlavě z hliníku  takový 16 až 18 x1,25  to nepochopím.  Pokud mám sadu,správný mazání,správný průměr díry a ne jednorázový,cit v rukách tak  to snad ani nejde vyjímkou je nerez  tam pokud je to sviňa se kouše a jde i blbě vrtat ale ve slitině hlíny ani omylem  tak ještě v elektronu to byl taky ex svině materiál
Editoval Carls (13-07-2020 03:30:00)
#25 13-07-2020 11:53:53
Carls napsal(a):
No závitníky M2-M4 není problém zalomit v ledačems,kor ty z "Hornmarktů"(tam mají bordel i ve vrtákách potřeboval jsem díru na M10,nenašel vrták 8,5,takže jsem naivně 8,5mm zabalené v obalu na uschování,takže si je ani neprohlédnete, koupil v tomhle "obchodu",díru vyvrtal ,odgrotoval zahloubil a vyfoukal a závitníky se tam cpal hůř než bývá zvykem.Přeměřil jsem díru a 8,3 mm kouknu na vrták,změřím přes břity průměr a vážně 8,3)....Sice by to asi první a druhý stupeň předřezaly,ale nač zbytečně "prznit nástroje". wink
Editoval Ládes (13-07-2020 11:55:50)
