#1 15-06-2020 10:26:01
Mac76
Registrovaný: 12-06-2020
Svářečka vyhazuje jistič
Zdar
Potřeboval bych radu ohledně vyhazování jističe.
Svářečka je OMI 246D a při programu 9-10 i při sepnutí naprázdno mi vyhodí jistič 20B.
Pomohla by výměna za charakteristiku jističe C nebo D.
Hlavní jistič u hodin je 25C.
Díky za rady.
#2 15-06-2020 11:20:15
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Re: Svářečka vyhazuje jistič
mne u me svarecky vymena za C pomohla
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#3 15-06-2020 11:23:30
Měl by to vyřešit jistič 16A charakteristiky D nebo jistič 20A char. C.
#4 15-06-2020 11:40:02
Mac76
Díky vyzkouším. 🤟
#5 15-06-2020 23:59:32
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Hmm tyhle trafa obcas ten jistic uplne vydoji a furt pak pada. Staci nekdy vymenit jen za novy stejny.
#6 18-06-2020 11:05:17
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Adamw140 napsal(a):
Obecně platí, že jistič je konstruován tak, aby byl stále bezpečný a protože se stárnutí nedá zabránit, je řešen tak, aby změny při stárnutí bezpečnost nezhoršovaly.
Při výměně jističe za stejnou hodnotu v charakteristice C nebo D bych doporučil kontrolu přívodu a změření vnitřního odporu (impedance) sítě. Pomalejší charakteristika jističe je zrádná v tom, že doba pro odpojení tvrdého zkratu se může prodloužit, potřebný proud je větší a hrozí vyšší zahřátí vodičů a z toho vyplývající nebezpečí požáru.
#7 18-06-2020 11:59:51
Ano, tuto kontrolu vřele doporučuji i já. Jističe charakteristiky D jsou určeny ke spínání transformátorů, vyžadují však bezchybný stav el. rozvodů. Vybavovací proud jističe D při zkratu je až 20 násobek jmenovitého proudu po dobu do 1 sec, tzn. reálný proud při In=16A může dosáhnout až 320A, limitován by sice byl vstupním jističem asi na 250A, ale i to už je opravdu hodně. Taková dílčí kontrola předmětných okruhů by neměla být finančně nijak náročná, každopádně může zachránit nesrovnatelně vyšší hodnoty.
#8 19-06-2020 08:46:43
Hlavně máš obrovskou výhodu v hlavním jističi 25C . To se běžně nevidí a tím jsi vyhrál . Ano trafa při zapnutí běžně vybavují jističe . Doporučené jističe by jsi neměl správně použít pro běžnou zásuvku 230 . Ale pokud máš vývody za chráničem , tak je téměř vše fuk .
#9 20-06-2020 20:06:26
Garry
Registrovaný: 20-06-2020
Zdravím, mám stejný problém s vypadáváním jističe. Koupil jsem 4 roky starou svářečku OMICRON OMI 165. Doma po připojení a zkoušce při sepnutí naprázdno vyhodí jistič 1f 16A (B) a také jistič 3f 20A (B). Toto se děje při nastavení stupně 3, ale pouze někdy. Při stupních 4,5,6 (což jsou nejvyšší) mi to vyhodí častěji, ale ne vždy (3x z 5. pokusů). Na 6. stupeň mi to vyhodí téměř pokaždé.
Při těchto výpadcích mi bohužel spadne i hlavní jistič u hodin 25A (B). Proudový chránič nevypadne nikdy. Přijde mi divné, že i 25A jistič vypadne.
Svářečka je jednofázová a podle manuálu má být jištěna jističem 16A pomalým(což je charakteristika C nebo D).
Předem moc díky za každou radu i vyjádření.
#10 21-06-2020 02:32:06
VašekP
Proudový chránič hlídá úniky mimo pracovní vodiče, to znamená, že zařízení má dobrý izolační stav. Co se vypadávání hlavního jističe týká, vypni v domě vše (alespoň na fázi, na které máš zapojenou svářečku) a zkus co to bude dělat. Pokud je hlavní jistič zatížen jinou větší zátěží na stejné fázi jako svářečka, může vypadávat díky součtovému proudu. V takovém případě někdy nespadne ani jistič pro samostatný okruh.
#11 21-06-2020 09:40:11
OMI 165 by měly mít soft start, ne? Ty starší typy klasické stykače, novější už nějaký modul s relátky. Tak jestli není v háji on. Protože co jsem kdysi s touhle svářečkou párkrát svařoval, tak nevypadával ani jistič 16A/B. A i tady na fóru to kdysi někdo řešil.
#12 21-06-2020 09:40:33
Možná zkusit něco takového, mohlo by to fungovat. Jako Re2 použít stykač, má delší dobu přítahu než relé, což je tady výhoda.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007080801
Edit.: nevím, proč by OMI 165 měla mít softstart z výroby. Na volně přístupném schéma, keré je na Omicronu, žádný není.
Editoval Zdenek11 (21-06-2020 10:03:35)
#13 21-06-2020 13:21:52
Nevím, někdo to tu dával, hledat se mi to nechce. Taková menší krabička s dvěma relátky asi Finger, zalité nějakou hmotou.
#14 21-06-2020 19:09:19
VašekP
Relátka jsou Finder
#15 21-06-2020 20:34:38
Garry napsal(a):
Je tam stykač nebo KTC5090 ?  Treba nový , nebo rezistory ty zelený vymenit ... jen jak sjou opálený kontakty na Finder ...
#16 25-06-2020 19:45:18
Garry
Zdravím, tak problém vyřešen pomocí softstartu skládajícího se ze dvou stykačů a dvou rezistorů. Teď jistič nevyhodí ani na nejvyšší stupeň.
Díky všem co přispěli radou.
