#1 07-06-2020 15:36:06
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
vychytavky do dilny,pomocnik pri praci atp
zdravim ma nekdo neco na inspiraci co tu jeste nebylo v dilne nebo v garazi za vychytavku nebo podobne neco co mu pomaha pri praci atp?info,foto
#2 07-06-2020 17:06:34
Re: vychytavky do dilny,pomocnik pri praci atp
No, nevím, jestli je to vychytávka, nerad bych se dostal na úroveň V.H. z jedné nejmenované televizní stanice smile
Spíš takovej postřeh. Potřeboval jsem něco na broušení nebo pilování hliníku (obrousit převýšené sváry do placata), klidně hrubé, hlavně aby to odsejpalo. Smirkové nebo brusné kotouče do fričky se okamžitě ucpou. Ruční pilník je ojeb. Takže jsem si koupil rotační rašpli:   https://www.promistry.cz/rotacni-rasple … el-1-5mm/.
V jednom nejmenovaném baubau dokonce o stovku levněji. Sice upozorňují, že to není na kovy, jen na měkké materiály, ale já jsem hliník vyhodnotil jako dostatečně měkký smile. Bere to nádherně, dobrá kontrola úběru, zanáší se to nepatrně a většina se dá lehce vyčistit z druhé strany kotouče (rukavicí!). Když na to člověk tlačí moc, což jsem taky vyzkoušel, tak se některý ty díry napěchujou a pak jdou vyčistit blbě. Takže netlačit. Trvanlivost netuším, zatím je to nové, málo použité, ale ostré je to furt smile.
Editoval pafik1605 (07-06-2020 17:08:34)
#3 09-06-2020 19:40:39
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Rasplovy kotuc lahko streknut petrolejom alebo WD-ckom a nic sa nebude zanasat.
#4 09-06-2020 20:38:15
kinedryl napsal(a):
Máš recht, namazat je to dobrý, ale zaprvé při 12000 otáčkách tam toho moc nezbude a pokud na to budeš tlačit, tak ti nic nepomůže, protože tam ten hliník napěchuješ. Možná by se tam udržel a fungoval lůj. Chce to vyzkoušet.
Editoval pafik1605 (09-06-2020 20:38:32)
#5 10-06-2020 07:50:28
Já používám lojovou pastu, i na pilníky.
#6 10-06-2020 16:32:49
R2JTB - takato tema na svarfore uz bola zalozena a ma neskutocne vela prispevkov, zial je stale bloknuta administratorom tejto stranky s inymi vlaknami..
#7 10-06-2020 20:29:29
lojovu pastu na pilnik...to by ma nenapadlo ale je dobra na mazanie zavitnikov ked sa ide do duralu a podobnych materialov
#8 11-06-2020 07:31:50
Na pilníku sice trochu sníží úběr, ale netrhá povrch a setřu z pilíku piliny hadrem.
