#201 06-10-2010 22:37:05
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Re: Invertor Berlan
Tak jsem si taky pořídil Berlana, skvělý to stroj.
Kdyby byl zájem, tak můžu nafotit podrobně rozebranou svářečku.
Editoval PavelTC (19-11-2011 14:11:15)
#202 07-10-2010 06:44:51
Re: Invertor Berlan
Že se ptáš . Ukaž se nám , co by fotograf . Můžeš detailně HF ?
Editoval bobobo (07-10-2010 06:45:24)
#203 07-10-2010 17:01:13
PavelTC
Re: Invertor Berlan
Tak jsem něco nafotil. Kdyby to náhodou po Vás chtělo heslo, tak: "svar-bazar"
http://www.edisk.cz/stahni/22702/invertor.zip_52MB.html
Editoval PavelTC (20-10-2010 09:02:47)
#204 08-10-2010 08:44:53
Re: Invertor Berlan
Udělal jsi to moc pěkně . Alespoň já děkuji . Názornější HF už nemůže být . Supr .
#205 08-10-2010 09:43:39
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Invertor Berlan
PavelTC napsal(a):
Tak jsem něco nafotil. Kdyby to náhodou po Vás chtělo heslo, tak: "svar-bazar" Na obou odkazech jsou stejné obrázky.
http://www.ulozto.cz/6115750/invertor-zip
super fotky, ještě by jsem se k nim zeptal:
bylo by možné napsat kam je připojen konektor X2 (spodní zdrojové desky fotka P1090726). X3 je ovládací tlačítko hořáku (dovedeno přes odrušení)
a popsat konektory v přední části horní (řídící desky X6,7,8,9,10...fotka P1090731) co vedou na ovládací panel a boční asi dolů na zdrojovou desku?
Mám tyto desky a když je budu zapojovat tak by mně to pomohlo.
kdyby náhodou byl čas, tak...   díky
#206 08-10-2010 14:52:52
PavelTC
Re: Invertor Berlan
Horní deska:
X1: k trafům
X2: -> X5 spodní deska
X3: -> X2 spodní deska
X4: -> X8 spodní deska
X5: potenciometr S
X6: pravý přepínač na střídu (nebo jak to nazvat)
X7: -> X3 prostřední deska (měření U a I)
X8: drátky vedoucí do trafa (termistor)
X9: levý přepínač TIG / MMA
X10: potenciometr A
X11: kontrolka O.C.
Spodní deska:
X2: -> X3 horní deska
X3: tlačítko na TIG
X6: ventil
X7: větrák
Kdyby něco chybělo, tak se ptejte.
Editoval PavelTC (19-11-2011 14:11:51)
#207 08-10-2010 19:54:39
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Invertor Berlan
Bylo by prosim mozne nekde vystavit schema ?
Pohravam si s myslenkou koupit Berlana a dobastlit do nej rizeni procesorem ... puls, slowdown, ...
Diky moc predem.
Tomas
#208 09-10-2010 09:36:50
ezopaci
Re: Invertor Berlan
To vubec nereste. To je pracovni klasika. Myslim, ze kazdy kdo tady neco kuti bude vdecny za COKOLIV co pujde precist. smile
Tomas
#209 19-10-2010 17:36:39
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Re: Invertor Berlan
Jeden poznatek z používání Berlana. Často používám bazické EB121, zapalování oblouku je docela dobré, nikoli však ideální, proto jsem byl zvědav, jak se poperu s prodlužovacím kabelem 50m na bubnu, typ který je k dostání v marketech. Výsledkem jsem byl mile překvapen, zapalování oblouku se nijak nezhoršilo a stabilita oblouku při elektrodě 2,5 mm byla výborná. Teď mě čekají ještě sváry 3,15mm, ale nepředpokládám potíže.
23.10. Takže potvrzeno v praxi, elektrody 3,15 mm s prodlužovačkou 50 m naprosto bez problémů.
Editoval ataman (23-10-2010 19:19:05)
#210 02-11-2010 21:03:31
Libča
Registrovaný: 02-11-2010
Re: Invertor Berlan
Máte někdo kontaktní link na Berlan v Německu?
Děkuji za info
#211 05-11-2010 14:03:36
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Invertor Berlan
Takže hlásím další problém s touto svářečkou. Dělá mi to zajímavou věc, kterou si dost těžko dovedu vysvětlit. Pokud svářečka běží delší dobu (alespoň pár minut), klidně naprázdno, nebo se s ní svařuje, to je jedno, tak při vypínání se zevnitř, zatím nevím odkud, ozávají dosti nepěkné praskavé zvuky, jako když přeskakuje jiskra, v "něčem" (vinutí, kondenzátor). Intenzita jednotlivých prskanců i frekvence je různá. Projevuje se to až cca sekundu po vypnutí, ve schíli kdy měnič jede z kondenzátorů. Ale teď to nejzajímavější - když se odpojí kabely, tak to nedělá. Stejně tak to nedělá pokud není zapnutá alespoň jednu/dvě minuty. Dosti podivná závada, naporsto netuším odkud to prské, nepodařilo s mi to lokalizovat. Jinak svářečka (zatím) sváří, ale tohle mne poněkud znervozňuje...  Kondíky jsou vizuelně OK, stejně tak ostatní věci co lze nedestruktivně zkontrolovat.
#212 06-11-2010 18:17:41
ataman
Re: Invertor Berlan
2 Pruduch: Nechci být za chytrého, ale nemohlo by to praskání být mechanického charakteru? Jako když se něco teplého ochlazuje a mění rozměr? Pokud vše po elektrické stránce běží a stroj svařuje, tak bych se s tím praskáním smířil.
#213 06-11-2010 19:07:44
Pruduch
Re: Invertor Berlan
Podle mně jsou to nějaký zákmity a prská asi nějaký relátko (nebo kondík nebo trafo). Mechanický to 100% není, bez kabelů to nedělá, v režimu TIG taky ne. Naopak při zapnutí v režimu TIG to dělá, na MMA ne. Něco tam zřejmě nehezky kmitá, relátko při poklesu napětí už nedrží a pomalu se rozpíná a na kontaktech to jiskří. Kabely 25mm2, délka asi 4m, tedy nic strašnýho. Prskání jiskry poznám na 100% a tohle je "jiskra v něčem", tedy ne ve vzduchu (jiný zvuk).
#214 07-11-2010 14:40:01
ataman
Re: Invertor Berlan
Tak jestli se samovolně neaktivuje ionizátor, poloha TIG by tomu napovídala. Uvnitř je jiskřiště a pokud se vysokonapěťová energie nespotřebuje při zapálení oblouku, tak jiskra přeskakuje tam.
#215 07-11-2010 16:59:04
Pruduch
Re: Invertor Berlan
Bohužel ne.. jednak to bylo první na co jsem koukal a druhak to prskání jak jsem psal má jinej zvuk než jiskra ve vzduchu. Je to jako když něco "prská v krabičce". Fakt to není nic viditelnýho, teď mám rozdělanou nějakou práci, doufám že to ještě chvilku vydrží, vypínám v poloze TIG a zapínám v poloze MMA, pak to budu nějak řešit. Nebo to klekne definitivně a uvidí se co to bylo.
#216 08-11-2010 08:55:16
Re: Invertor Berlan
No jestli Ti vyhoří výkonový spoj na plošňáku a bude průšvih . Rozdělal bych všechny výkonové šroubové spoje a případný částěčně vypálený pořádně vyčistit a dotáhnout . Ten nedokonalý-jiskřící po demontáži hned poznáš .
#217 08-11-2010 12:11:16
Pruduch
Re: Invertor Berlan
Nechci být nezdvořilý, vím že se snažíte pomoci, ale výkovovej spoj to není. Jednak nejsem lama a druhak to dělá jen při vypínání a bez zátěže a mají na to vliv kabely. Sem jsem to dal spíš jako zajímavost, případně pro ty kteří Berlana mají, aby si zkontrolovali jestli nemají podobný projevy.
Edit: Prostě to prská v nějaké součástce uvnitř, jen se mi nedaří sluchem v městečku identifikovat ten správnej domeček ;-) . Mimo jiné i proto, že to nechci zbytečně trápit dokud nedodělám rozdělanou práci.
Editoval Pruduch (08-11-2010 17:21:59)
#218 08-11-2010 12:22:52
Re: Invertor Berlan
Sorry , ten údaj jsem přehlédl .
#219 16-11-2010 20:55:27
ataman
Re: Invertor Berlan
2 PavelTC: Každé vylepšení uvítám a myslím, že nebudu sám. Takže neváhej a díky.
#220 07-07-2011 00:54:10
mihal.1
Registrovaný: 26-07-2010
Re: Invertor Berlan
Ahojte,
planuju koupi WIGu BWIG180, tady na foru sem se docetl ze se s tim da v poho svaret ocel i nerez, ale jak to je s hlinikem? zvladne naky napr. 1mm tlusty hlinik svarit??
dekuji za odpovedi
#221 07-07-2011 04:23:59
Re: Invertor Berlan
hlinik leda elektrodou, berlan  nema střídavy vystup _tedy hlinik tigem svařit nejde berlanma jen stejnosmerny vystup..
#222 07-07-2011 08:15:30
mihal.1
Re: Invertor Berlan
ok dekuji za upresneni
#223 07-07-2011 20:48:03
mihal.1
Re: Invertor Berlan
a jeste jeden dotaz, sel by tedy svarit hlinik s touto svareckou za pomoci obalene elektrody ?? jde mi o ta zda ma dostatecny vystupni parametry na ty elektrody
Editoval mihal.1 (07-07-2011 20:49:51)
#224 07-07-2011 21:49:46
Re: Invertor Berlan
ano určite melo by to jit
#225 12-07-2011 19:50:46
mihal.1
Re: Invertor Berlan
Tak sem si poridil toho Berlana, jsem uplnej zacatecnik v WIG svarovani, procitam forum abych nacerpal zakladni info, ale jednu vec jsem nenasel. V baleni svarecky byla elektroda to je jasny 1,6 nabrousit to chapu, sklicidla pro ruzne prumery elektrod a pak tri keramicke objimky ruznych prumeru, a ma otazka je jak urcim jakej prumer te keramicke objimky pouzit?? hmm
