#151 04-02-2010 22:45:28
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Invertor Berlan
A to je to kontaktni zapalovani tak blby ? Me to prijde simpaticky
BERLAN BWIG180
#152 05-02-2010 06:52:23
tiso331
Registrovaný: 04-02-2010
Re: Invertor Berlan
vkalina: ten Invertorom Berlan som kúpil len preto lebo mi bolo odpísané od predajcu že zvára aj hliník čo má aj napísane v Aukre a sám som prehlidol skratku AC čo je aj moja chyba lebo som s Tigom v začiatkoch ´, no stalo sa ale najprv som kúpil KITin170 TIG LA s ktorím som spokojný lebo praceje tak ako má len po zistení výhod ktoré ponuka BWIG180 je to rozdiel a ak sa to bude dať prerobiť tak to urobím.A zásuvku isto viem zapojiť ,nie som síce elektrikár ale snažím sa niečo naučiť.S tým AC som to tak isto myslel úplne vážne.
#153 05-02-2010 08:37:37
vkalina
Re: Invertor Berlan
No nic ve zlem, sebevedomi Vam nechybi, ale mate sanci na uspech asi jako kdybyste se rozhodl, ze si doma kuchynskym nacinim odoperujete nador na mozku Vaseho psa. I pro zkuseneho sladoproudare s mnohaletou praxi je stavba AC invertoru opravdovym oriskem u ktereho bude zvazovat naklady na vyrobu, sve schopnosti,  cas a vybaveni. Ve finale se do toho pusti jenom opravdu machr, kterej to postavi za nasobek bezne ceny, za kterou se da koupit nejaka AC cina a ve finale to bude mit stejne mouchy. Pokud to s tim hlinikem myslite vazne, tak se tech dvou co jste si koupil zbavte, pridejte si jeste jednou tolik a kupte http://aukro.cz/item905394680_svarecka_ … s_thf.html Nic levnejsiho nenajdete a rozhodne ani nepostavite.
BERLAN BWIG180
#154 05-02-2010 08:57:26
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Invertor Berlan
JarekCh napsal(a):
Ja si k KITin170 TIG LA přikoupil zapalovací jednotku UHF400 pro bezdotikové zapalování ale malé rozčarování na sebe nenechalo dlouho čekat. V režimu TIG LA je pri startu na svorkách jen 10voltu a jednotka pro funkci potrebuje nějakejch 88V . Po přepnutí na MAA už to šlo ale přišel jsem o funkce pulsu a dovaření koncového kráteru. Pouštění plynu zrovna stavím chvilku mi fungovalo ale pak se podělalo, ještě to bude něco málo chtít vychytat.
njn...v rezimu TIG to ma Lift Arc (tj. 10V), proto to ma tak snadne zapaleni dotykem, to HF bych fakt nereseil
#155 05-02-2010 10:11:38
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: Invertor Berlan
Pre tiso331:
-na ten Kitin170TigLA to hf nepojde-pre zapalenie by sa muselo aj tak skrtnut wolframovou elektrodou o material-je to tak nastavene v masine
-na stavbu AC je potreba hodne znalosti,skusenosti a aj moznosti,lebo len navod niekedy nestaci:P
#156 05-02-2010 21:30:32
tiso331
Re: Invertor Berlan
no dobre asi si nechám podiť od skúsenejších majstrou a ten Kitin nechám tak ,bedem si na to musieť zvyknúš BWIG 180 skôsim predať a ked sa mi podarý zohnať neaké financie tak kupim AC DC zváračku  TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa. lebo hlavou asi múr nerozbyjem ,ale ešte jednu otázku na Vás toto niekdo aj skúšal či je to možné  ( TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa ) postavyť doma aby to fungovalo
#157 05-02-2010 21:34:59
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Invertor Berlan
Je napsáno přímo u článku, že to bylo vyzkoušené a fungovalo to...opět stačí pouze číst
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#158 05-02-2010 22:28:34
tiso331
Re: Invertor Berlan
no tak čítam čítam tak to teda vyskúšam, len som to potreboval potvrdiť
#159 09-03-2010 22:40:43
tiso331
Re: Invertor Berlan
Zdravým mám jeden problém zohnal som si mašinu AC DC ale prestalo mi fungovať HF zapalovanie ale inak všetko funguje ,kto vie poradiť čo sa s tým dá robyť lebo osobne si myslím že to bude neaká malá chyba, a nemám ani plán zapojenia k nejtakže je to o to ťažšie nájsť chybu.Dakujem
#160 10-03-2010 00:50:18
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: Invertor Berlan
A co kdybys napsal co máš za stroj?
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#161 10-03-2010 05:20:44
tiso331
Re: Invertor Berlan
no  zváračka má názov STAHLWERK  AC DC 200 od firmi BEN ROYAL
#162 10-03-2010 12:37:23
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Invertor Berlan
tiso331 napsal(a):
to je dotaz do diskuze o invertoru berlan jak vyšitý....
Editoval prezident (10-03-2010 12:37:56)
#163 11-03-2010 05:14:06
tiso331
Re: Invertor Berlan
no možno to neni dotaz priamo na Berlana ale je to podobný stroj, staudou a súčiastkami ,isto jeden výrobca len iné obaly a aj Belan sa môže pokaziť
#164 11-03-2010 10:16:32
prezident
Re: Invertor Berlan
od kdy je berlan AC DC...? To je úplně jiná kategorie, ale to je fuk. Jen je tu pak chaos v tématech. Asi je lepší založit téma např. závada STAHLWERK  AC DC 200. Každopádně ti možná někdo poradí, nemáš vyfocený vnitřnosti?
#165 11-03-2010 14:57:55
tiso331
Re: Invertor Berlan
sory PREZIDENT ale som tu nový a neviem ako sa zakladá nové fórum, a jasné že berlan je len DC a fotky sem dám večer
#166 13-03-2010 14:34:14
tiso331
Re: Invertor Berlan
ako sa sem dajú dostať fotky??
#167 13-03-2010 14:40:17
kodl1
Re: Invertor Berlan
Fotky dej třeba na imageshack.us a sem dej odkazy....
#168 13-03-2010 14:54:14
tiso331
Re: Invertor Berlan
kodl1 - mohol by si to napísať trošku podrobnejšie prosím??
#169 13-03-2010 15:22:13
kodl1
Re: Invertor Berlan
http://www.323f.cz/forum/viewtopic.php?t=2858
tady je návod i s obrázkama...
#170 13-03-2010 15:42:44
tiso331
Re: Invertor Berlan
dobre idem to skúsiť , ešte jedna otáska predajca mi chce poslať neakú platinu a píše o neakých kontaktoch že musia byť 1 až 2mm od seba aj poslal fotku aj som to skúšal ale nič
#171 14-03-2010 09:34:27
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: Invertor Berlan
předpokládám že prodejce tím myslel jiskřiště HF zapalování
možná by bylo opravdu lepší založit nové téma už je to tu nepřehledné co je k berlanovi co k tvojí svářečce hmm
Editoval Szabitch (14-03-2010 09:35:42)
Lorch Handy 180
#172 17-03-2010 08:20:46
prezident
Re: Invertor Berlan
Byl by někdo ochotný poslat na můj email návod k Berlanu. Jak se tady kdysi řešil na první stránce tohoto vlákna, že je k dispozici ve wordu. Díky
rhavel@email.cz
Editoval prezident (17-03-2010 08:21:20)
#173 17-03-2010 21:04:47
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: Invertor Berlan
prezident napsal(a):
rhavel@email.cz
jdu prohledat email schránku a posílám wink
Lorch Handy 180
#174 17-03-2010 21:18:19
prezident
Re: Invertor Berlan
to Szabitch
díky za ochotu
#175 17-03-2010 22:26:07
vkalina
Re: Invertor Berlan
Ten navod je uplne k nicemu a navic tam pisou i blbosti.Je dost zavadejici
BERLAN BWIG180
