#1 17-05-2020 18:09:22
Fifama
Registrovaný: 17-05-2020
fronius transtig 2000
Dobrý den pořídil sem si tuto svarecku nemá kni někdo návod nebo aspoň poradí jak nastavit HF zapalovani dekuju
#2 29-09-2020 15:40:24
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: fronius transtig 2000
Zdarec, vidim je to dlouho bez odpovedi, navod by mel sedet s novejsi TT1700 (menu atd). Co Konkretne potrebujes nastavit na HF? To se zapina tou packou. Mas 2takt 4takt a skrabaci zapalovani a elektrodu. Pokud mas 2/4takt a nezapaluje, tak bud je to HF jednotka nebo horak. Hodne stesti
#3 29-09-2020 20:16:17
Musím někde pohledat manuál k TT3000 kde se dá nastavit délka a pokud si dobře pamatuju i intenzita HF jiskření.
#4 29-09-2020 20:46:10
bobr
Místo: Bollingen SG Switzerland
Registrovaný: 24-12-2017
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 7%2CCS.pdf
Parametry v nabídce Setup TIG
2nd
Zapalování VF
Vysokofrekvenční zapalování: časový odstup VF pulzů
Jednotka s
Rozsah nastavení 0,01 - 0,4 / Vyp / EHF (start s externím pomocným zapalovacím
prostředkem, např. plazmové svařování)
Tovární nastavení 0,01
Jasic 200P AC/DC E201 ; OMI 206 ; Cloos GLC 503 Quinto
#5 29-09-2020 20:52:20
pani, on ma transtig 2000! - ziadny 2200...
mate dojem, ze toto bude mat nejake menu?
https://www.mig-welding.co.uk/forum/attachments/img_20180115_2152288-jpg.129093/
ja by som mackal tu packu uplne vpravo, pokial nebude svietit prva, alebo druha led zvrchu (2-takt, 4-takt)
tretia led bude lift-tig (skrtacka) a posledna dole bude MMA (elektroda)
tak, ako pise GONDIS
Editoval rcp (29-09-2020 20:56:15)
#6 29-09-2020 21:23:46
gondis
Jasně že má menu smile páčka dolů držíš a zapnes..
#7 29-09-2020 21:34:51
cervenam sa od hamby.... big_smilebig_smile
chvilu som mal v jednej firme v ruke transtig 450 - ale ani vo sne by ma nenapadlo nejake menu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscf0155.jpg
PS: to na vrchu nie je podavac, ale nejaky mixer argon-helium > pripajali sa k tomu obe flase (argon, helium) a kolieskom sa nastavoval pomer
Editoval rcp (29-09-2020 21:40:46)
#8 29-09-2020 22:36:06
No nějaké polední menu by tam mohlo být, ne? smile
