#1 29-04-2020 22:20:20
unclebaker
Registrovaný: 29-04-2020
Esab Origomig c420w, ALFAIN AXE 320 puls, AXE 400, kterou vybrat ?
Zdravím, rád bych požádal zdejší zkušenější s výběrem svářečky. V užším výběru mám tyhle 3. Chci to na silné plechy od 10mm do 20mm, sem tam i 30mm, obyčejná S235, nebo S355. Chci jednoduchou svářečku, u které je asi největší šance, že mě přežije proto ta odbočka od ESABU. Ta jediná z nich okatě nesmrdí čínou, a mám z ní největší pocit jako výrobku do průmyslu. Nejraději bych jí. Hmotnost neřeším, právě naopak z toho 200kg esabu mám pocit že kupuju nějaký hodnotnější fundament, než novější technologii invertoru na deskách z číny. Chci novou, nic z druhé ruky.
https://www.svarecky-elektrody.cz/esab- … ak/d-14092
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … 2o/d-16699
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … 2o/d-14490
, kdyby jste měli chvíli času, buďtě tak hodní a zkuste poradit. Všem děkuji za čas strávený čtením.
Editoval unclebaker (29-04-2020 22:20:48)
#2 30-04-2020 09:16:36
Re: Esab Origomig c420w, ALFAIN AXE 320 puls, AXE 400, kterou vybrat ?
Esab asi jak které. V práci máme 2 nějaké staré ludry. Jedna se neustále rozlaďuje a nikdo s ní nechce svařovat, druhá svařuje docela pěkně
#3 30-04-2020 15:02:15
Zrovna se tu řeší v jiném vláknu jeden esab, docela tragickej. To jen tak mimochodem.
Na tlustý plechy nejspíš nebudeš potřebovat pulz. Takže ta alfina 320 je mimo.
A když už chceš koupit u Slaniny (dobrá volba mimochodem), zkus si nechat nacenit tohle:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14158-2(LincolnElectric_EU_Base)
nebo tu hloupější stejně výkonnou:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14158-1(LincolnElectric_EU_Base)
a nebo výkonnější:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14058-1(LincolnElectric_EU_Base)
možná budeš cenou mile překvapenej.
#4 30-04-2020 21:40:12
A pravé Emerické, žádná polská napodobenina. smile
Editoval varok (30-04-2020 21:40:26)
#5 30-04-2020 22:10:42
Ale prd, jsou z pšonska. Ale vypadaj úplně stejně.
https://www.youtube.com/watch?v=F2l7q9sUmX0
#6 01-05-2020 13:30:29
Takže pšonci vyrábí už i ty mašiny s nápisem Lincoln Electric Powertec? Myslel jsem jen ty Bester. Tak to se potom omlouvám za dezinformaci.
#7 01-05-2020 18:12:50
Lincoln má zastoupení pro Evropu v Anglii (jak dlouho ještě?) smile a fabriku v pšonsku.  A jelikož vyráběj pro celou Evropu, dá se předpokládat, že se to kvalitou nebude moc lišit od emerickejch strojů.
#8 01-05-2020 18:40:02
No právě mě kdysi někdo říkal, že pokud je na boku bedny velký nápis Lincoln Electric, tak to je originál z USA a když je tam velký nápis Bester a malinký nápis Lincoln Electric, tak je to tady od poláků. Ale to je jedno. Podle mě tahle značka patří mezi ty lepší.
Editoval varok (01-05-2020 18:40:26)
#9 01-05-2020 20:44:40
to je tazke >> kazdy si chvali to "svoje"
pred cca 10 rokmi som sa v zvaracskej skole stretol na skuske so skupinou ludi zo zeleznic SK - ani si nepamatam, ako sa to presne teraz vola/volalo - stale to meni nazov
bolo to asi 30 "migarov", "tigarov" nas tam bolo asi 5 - vsetko SZCO a asi dalsich 5 zvaracov co robilo skusku na MMA
ti chalani si doniesli vlastnu ESABku, nechceli zvarat ani froniusmi, ani lorchami, ani nicim inym - co som pozeral, zvary to boli luxusne
neviem typ, ta masina mala na moj vkus divny tvar >> bola to taka "placka" - bola snad sirsia, ako vyssia a urcite to malo 300 alebo viac amperov.....
Editoval rcp (01-05-2020 20:47:55)
