#1 18-04-2020 00:17:36
Witt
Registrovaný: 03-05-2007
Přestavba SGA 170
Po několika letech pročítání zdejších příspěvků o úpravách hobby COček, jsem se také rozhoupal k akci a hodlám vytunit mého letitého "šedivého" Einhella SGA 170 Turbo.
Jako první přijde na řadu samostatné trafo pro posun - na tom snad není, co pokazit. Předpokládám, že stávající motorek posunu jede na 24 V. Pak přijde vyhlazovací kondenzátor. A ve třetí fázi chci dát novou elektroniku - tedy nová deska posunu, nový podavač, ventil na plyn, euro, hořák.
A právě k té třetí fázi mám nejvíce otázek. V první řadě jsem zjistil, že než jsem se k tomu dokopal, tak už se neprodává deska KTC112, místo ní je "nová KTC112", alias KTC 024N.
Viz http://eshop.omc.cz/1970-plosne-spoje/1 … -024n-112/
A už od pohledu vypadá úplně jinak. K ní jsem žádné další info nenašel - máte s ní někdo zkušenosti? Víte jak ji zapojit? Jak funguje?
Dík
#2 18-04-2020 09:00:40
Re: Přestavba SGA 170
Rozhodl jsem se vytunit svého letitého modrého trabanta. Dám mu osmnáctky kola, dopředu gumy 250x50, dozadu 300x45, elektronové disky, nový dvojitý nerezový výfuk, z kterého vyndám tlumič, povedu venkem podél prahů a nakonec ho stříknu metalízou.
To bude dělo!!
#3 18-04-2020 09:19:36
Witt: to máte červenou nebo šedou? Věci ponakupujte po inzerátech, jinak vás to přijde na balík.
#4 18-04-2020 10:56:03
Witt
Je šedivá. Je mi jasné, že zadarmo to nebude - nicméně stále věřím tomu, že to vyjde levněji než nový - lepší - stroj a zas tak nepoužitelné to nebude.
#5 18-04-2020 12:12:25
Tak ty šedé jsou podle mě lepší než ty modré co se prodávají teď. Hořák kolem 1000,- kč, trafko se dá sehnat i okolo 250,_ kč v inzercích, elektroventil plynu kolem 300,- kč atd.
#6 18-04-2020 20:26:35
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
není lepší koupit nový invertor, než cpát peníze do jednopekla?
https://www.ebay.com/itm/Inverter-Halba … %7Ciid%3A1
#7 18-04-2020 21:12:15
Ten ideal tady chválíte více lidí, tak asi dobrá volba. Nevím jestli má cenu nějak více předělávat ten Einhel, záleží jaké tam je trafo. Taky jsem upravoval svoji starou trafo mašinku Telwin, ale i když jsem pořád něco vylepšoval, s těmi moderními mašinkami se to ale pořád nedá nějak srovnávat. Jedině jak jsem psal, tak ponakupovat věci přes různé inzerce apod, ať to stojí co nejméně. Cpát do toho třeba 7000,- kč je asi nesmysl. A kupovat nějaký invertor za pár stokorun to samé. Ten ideal nebo něco podobného asi dobrá volba.
#8 18-04-2020 21:36:43
Discovera
Cpát jakoukoliv korunu do jednopekla je blbost (sám jsem to kdysi udělal na samotném začátku a teď si říkám co jsem to byl za cvoka).
Ale když to do něj chce narvat, tak ať  to udělá... nemá smysl to každému nováčku co tu píše rozmlouvat.... stejně neposlechne, tak ať si tím projde.
Ideal není jediná mašina co za to stojí ale mě vyhovuje ze všech nejvíc a kvalitní je....
#9 19-04-2020 08:48:00
Už z toho názvu značky se dá vytušit, že to bude něco strašnýho. Jednopeklo je složený z angličtiny a germánštiny, tak co by od toho člověk mohl chtít?  big_smile
#10 19-04-2020 10:05:23
Pryč od toho.
Měl jsem něco podobného. Vytunil jsem ji a konečně se s tím dalo svařovat. Elektronice rozumím a baví mě, vybavení mám, součástky jsou dost po šuplíkách. Peníze a čas co jsem do úpravy dal by mi nikdo při prodeji nezaplatil, když jsem jí posílal dál. Tak šlo jen o dobrý pocit, že svářečka dobře funguje. Koupil jsem novou,  invertorovou. Rozdíl je obrovský.
Mnohdy to jsou maličkosti, ale v součtu se už projeví. Třeba stará svářečka byla citlivá na kvalitní špičku, jakmile byl průvlak větší, tak začala zlobit. U nový měním špičku až když je hodně dorasovaná. S novou zvládám svařovat plech 0,25 mm. Stará by tam udělala díru....
Editoval Charon (19-04-2020 11:24:23)
#11 19-04-2020 10:25:30
Problém je v tom, že většina lidí sice chápe, že když si koupí Dacii, tak s ní moc radosti z jízdy neužije, ale dojet si do stavebnin pro 5 pytlů cementu, na to stačí. Když si chce užít řádně pocit z jízdy, tak  si musí koupit něco aspoň o třídu lepšího. U svářeček to zatím ještě nepochopili. Argument " na to moje lepení to stačí" je dobrej, ale pak je naprosto zcestný se tady ptát, jak to udělat, aby to svařovalo.
Když teda pominu to, že tím, že "slepí" nějakou konstrukci, tak se mu to za rok může rozpadnout pod rukama v tu nejnevhodnější dobu.
#12 19-04-2020 11:05:55
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
K té Dacii bych to nepřirovnával, ono se s ní dá totiž úplně normálně jezdit, s jednopeklem se normálně svařovat nedá.
#13 19-04-2020 11:27:02
Witt
Chápu tok vašich myšlenek, ale já jsem konkrétně s tímto kusem více méně spokojený. Používám ho přes 15 let a jediný problém, který má, je to houpání posuvu na první dvě odbočky. Což se dá částečně vyřešit nekolik stokorunami, zcela pak několika málo tisícikorunami. Že jsou lepší stroje vím a nijak to nezpochybňuji.
Takže abych se vrátil k původní otázce - máte někdo zkušenost se zapojením desky KTC 024N?
#14 19-04-2020 12:39:09
autocross napsal(a):
I s traktorem se dá jezdit .....
#15 19-04-2020 19:32:51
Witt: řeknu to jinak, než všichni ostatní... Je opravdu dobrá volba vložit cca 4000,- do úpravy svářečky, která sice doteď nějak fungovala, ale nebylo to ono (proto úprava), než koupit něco nového v rozmezí 5-10k?
To co řešíš s tím ovládáním posuvu drátu za cca 1500,- od omicronu se dá pořídit za cca 120,- z číny... Pokud bys pak neřešil nějaké bodování, tak i za 40,-... Dávat další trafo na posuv v hodnotě cca 500,- + usměrňovač je lepší koupit pulsní zdroj za cca 200,- (cena myšlena u zdejších obchodníků).... Předělávka nemá smysl, vyjde na téměř stejné peníze jako nějaký nový invertor, který má lepší výkon a neváží 20kg...
Nicméně neříkám, že to nemáš zkoušet... Max vyhodíš zbytečně peníze za něco, co tě nikam neposune...
#16 19-04-2020 20:46:38
Witt
No to mě taky napadlo, že by se to dalo ubastlit s pomocí Aliexpressu. A i jsem tam nějaké elektroniky našel, ale nedohledal jsem k tomu nějaké praktické info. Takže pokud poradíš, budu rád.
O spínaném zdroji jsem rovněž přemýšlel, ale nebyl jsem si jistý jestli na něm bude korektně fungovat PRM regulace a popravdě mě nenapadlo, že při stejném výkonu by byl výrazně levnější, než trafo s můstkem.
Jinak ani to moje jednopeklo neváží 20 kg - má hodně přes 30 :-)
#17 19-04-2020 21:11:08
24V/2A spínaný zdroj vyjde z Alíka na cca 80,-kč... Víc bych neřekl, že ten podavač vezme... Mám něco podobného jako ten podavač udělané na gril a v největším záběru to bere cca 0.8A (spínaný zdroj + PWM)... Pak pokud oželíš ty funkce bodování, tak modul PWM je opět od cca 20-50kč... Asi tak no...
#18 19-04-2020 23:46:51
Witt
To jo, ale ty Ali parametry je potřeba vydělit dvěma. Ten stávající podavač nebere téměř nic, ale kdybych tam někdy v budoucnu dal nějaký "dospělý", nebude brát až 3A, ne?
Bodování, ani 2T/4T nepotřebuju, ale chtěl bych tím zároveň řídit plyn. Takže ty pidi regulátory kolem 1 USD jsou mi naprd. Mají tam ale i střeva ze svářeček (taky za poměrně srandovní peníze), ale u většiny věcí není jasné zapojení.
Mně se líbila ta původní deska z Omicronu, protože mi připadala celkem jednoduchá, potažmo snadno diagnostikovatelná/opravitelná.... A to je ostatně důvod, proč nechci ten invertor - je to na chalupu (v zimě mrzne, na podzim a na jaře kondenzuje vlhkost...) - ten stroj by tam nepřežil pět let - byly by to vyhozené peníze. Výhledově si chci pořídit nový invertor domu, ale to zatím neřeším...
#19 21-04-2020 14:02:23
Maximalne tam daj trafo na posuv dratu a hotovo. Ale to si mal urobit na zaciatku. Vsetko ostatne su vyhodene peniaze.
#20 22-04-2020 08:33:08
Ono  taky záleží  jaký  spínaný  zdroj. Spínaný  zdroj  2A může být totéž  jako  klasický  zdroj  2A.  Neboli  má pojistku až  na třech  nebo  i  na 4  ampérech a tudíž bez  problému  utáhne třeba krátkodobé  přetížení,  při  rozběhu  nebo překonání třeba nějaké nepravidelnosti  v drátu  atd.
Stejně tak  může být jako  klasický  zdroj  maximálně 1 ampér .Neboli  při  dvou  ampérech  se vybaví pojistka a te třeba bude držet,  dokud se celý  zdroj nevypne a nezapne.
