#1 13-04-2020 11:03:27
Motofoko
Registrovaný: 13-04-2020
Kabely k Hetra 200
Zdravim,
stal jsem se stastnym majitelem vyse uvedene svarecky, funguje dobre, ale kabely uz to maji vicemene za sebou. Objednal bych nove ale nevim ktere... jde mi zejmena o typ a rozmer tech rychlospojek. Poradite?
Dekuji.
#2 13-04-2020 11:26:54
Re: Kabely k Hetra 200
Tak jestli máte původní kabely, není lepší zajet do nějakého obchodu se svářecí technikou a zeptat se jaká to je velikost? Tipl bych 35-50.
#3 13-04-2020 12:33:35
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
https://www.zvaracky-brusivo.sk/kategor … ec-samica/
Pozri tu a premerat rychlospojky ak ma priemer 9mm je to 10-25 ak 13mm je tam 35-50 ale podľa rozmerov toho invertora by som to tipoval na 10-25 káble ti budú stačiť 16mm2. Inak tie rychlospojky sa dajú rozobrať a vymeniť len kable
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#4 13-04-2020 13:37:23
Motofoko
Diky za odpovedi,
jinak, neni to invertor, ale stara 50 kilova mrcha, mel by to byt usmernovac s regulovatelnym trafem
obrazek viz napr zde:
https://www.bazarstrojusro.cz/produkty- … detail-194
kabel do obchodu by vzit urcite sel, ale v dnesni situaci bych to nejradsi vyresil online objednavkou,...
Nejvic me "hori" kladny kabel, tedy drzak elektrody, ten zemnici v nouzi jeste nejaky patek vydrzi. Rozebiratelne to zanova urcite bylo, ale je to poruznu ponicene, sroub strzen a zavit vyvrtan vedle a taky je to navzajem ruzne mistama provarene,... Proste nejradsi bych kliknul na nejakou sadu hotovych kabelu na eshopu a tri dny pockal az mi prijedou.
prumer pripojek je 13mm
Kdyby tak nekdo spravny odkaz dokazal splodit rovnou vcetne tipu na provereny eshop, byl bych vdecen.
#5 13-04-2020 13:57:21
Hades20
Aha mne to vyhodilo invertor, tak potom tu len si vybrať dĺžku
https://www.zvaracky-brusivo.sk/kategor … -pr-25mm2/
#6 13-04-2020 14:10:58
Jestli tam jsou bajonety 35-50 tak tyhle: https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 0-guma.htm
Nebo jestli vám budou stačit i kratší tak tyhle: https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 0-guma.htm
Obchod myslím slušný, známý
#7 13-04-2020 14:27:31
Motofoko
tyjo tak ono se to zda se jeste dela i nove...
https://tinyurl.com/qkdhrsr
edit: lepsi odkaz
ne ze by tam teda snad nekde uvadeli rozmer tech koncovek smile
Editoval Motofoko (13-04-2020 14:29:07)
#8 13-04-2020 14:43:48
Hades20
Ten drziak elektrody a aj zemniacia svorka, mi príde presne taká ako tie čo dávajú k čína invertorom pomedene železo, možno sa mylim
#9 14-04-2020 09:23:29
Originál je ta svářečka alespoň 40 let stará , tak tehdá se na technice nekradlo . No chlapi na tuhle mrchu nadávali , měla přezdívku hajtra . A zase nám elektrikář valí kyty . Změř průměr čepu .
#10 14-04-2020 09:36:24
Motofoko
A je na ni neco vylozene spatne, nebo na co si dat pozor?  Ja se na ni lakomil proto, ze je usmernena a rekl bych takova nejvetsi z nejmensich tj nabiha bez potizi i v domaci siti na 16A jistici a muzes ji zapnout na malo a pak si na trafu plynule natocit vic bez vyhozeni jistice, takze vlastne  takovy poor-mans softstart smile
Jinak ty koliky sou 13mm.
#11 14-04-2020 09:41:20
bobobo napsal(a):
Jestli to bylo na mě pane mistr, tak v čem valím kyty?
#12 20-04-2020 19:14:49
Motofoko
No bohuzel se stalo ceho sem se od zacatku trochu bal a sice ze opravdu neni spojka jako spojka... prumer koliku je jedna vec, ale zalezi jeste na umisteni a tvaru toho zajistovaciho vystupku. Strcit tam teda ten novej kabel jde a i to nejak drzi, ale nejde to zajistit otocenim. Tak do budoucna pro ostatni... pozor na to!
#13 21-04-2020 12:22:19
Motofoko napsal(a):
A co takhle pilník, znáš? Viděls někdy? smile
#14 21-04-2020 15:59:08
Motofoko
Radsi nic smile
