#1 09-04-2020 09:19:13
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
AlfaIn Pegas 200 nastavení
Ahoj, hledám někoho ochotného kdo má svářečku Alfa in Pegas 200 synergi nebo Perun 200 synergi nebo podobnou a měl by čas opsat mi z ní parametry Volty a posuv na tomu odpovídající sílu materiálu nebo Ampér, takovou jako tabulku, mám totiž svářečku Pegas 200 bez sinergie a už hodně dlouho se trápím s jejím nastavením pořád mi to nejde naladit na optimální hodnoty, tak tím to prosím někoho o pomoc, dekuji
PS: používám v ní drát 0,8 a 1mm v čistém Co2
#2 09-04-2020 10:27:04
Re: AlfaIn Pegas 200 nastavení
Koukněte k panu Rellíkovi do galerie, ten tam má přímo tuhle svářečku a myslím i něco na čistém COčku.
Nebo zkuste 0,8mm dát tyhle parametry:
18V-4,3m/min.
19V-6,2m/min.
20V-8m/min.
21V-9m/min.
22V-10m/min.
Je to jen přibližně a kdyžtak zkoušejte přidat nebo ubrat po desetině na posuvu drátu.
Editoval varok (11-08-2020 19:24:09)
#3 09-04-2020 10:28:17
valfren
Děkuji za radu, vámi popsané parametry odpovídají zhruba kolika Ampér nebo síle materiálu?
#4 09-04-2020 11:26:52
Proud v Ampérech přímo nevím, musíte vyzkoušet. První nastavení bude zhruba na 1,5-2mm materiál, proud kolem 80A. Poslední nastavení bude kolem 180A a materiál kolem 4mm. Každý svařuje trošku jinak, tak si to musí každý doladit jak mu to bude vyhovovat.
#5 09-04-2020 11:27:39
Tu tabulku máš třeba tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 10&p=2
Jinak můžeš orientačně uvažovat stejně, jako u metody MMA: na 1mm síly materiálu 40A. Jako výchozí bod, nebo pro informaci.
#6 09-04-2020 11:29:55
Můžu ti přeposlat mailem tabulku z Gamastaru, to by se ti mohlo hodit
#7 09-04-2020 11:46:58
valfren
jees napsal(a):
Jo to by bylo super email: zednik.john@atlas.cz. Dekuju
#8 09-04-2020 12:41:14
tak jsem to poslal, snad to dojde
#9 10-04-2020 11:25:34
valfren
jees napsal(a):
Tak bohužel ta tabulka až na první 3 řádky kdy to celkem dobře svaří, tak je mimo rozsah té mojí alfa in
#10 10-04-2020 12:30:50
Tak když to dobře vaří ... a pak néé tak stačí doladit jednu věc. Na co tabulku....
#11 10-04-2020 13:43:46
Vzal bych tu tabulku jako základ od čeho se odpíchnout, může se to lišit při daném posuvu  o +/- 0,5 V, klidně i 1 V (já to tak mám i na stroji pro který je určená, záleží, co se zrovna vaří). Mě třeba zase čistě podle tabulky nefungují ty nejslabší asi 3 stupně
#12 10-04-2020 18:54:25
Pan Rellik smile odpoví tímto... smile https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … /984468699 + další fotky. Je to takový nástřel pro nastavení manuální svářečky... Jinak tlumivku (pravý potenciometr) nech na 80-100%. Kolem těch nejpoužívanějších cca 110-130A dej cca 18,5V a potenciometrem rychlosti drátu to nalaď aby to svařovalo se zvukem smažícího se řízku... wink Jinak je to velmi slušná svářečka. Nicméně už má velmi slušné konkurenty i se synergií a dokonce i s pulsním svařováním...
#13 10-04-2020 20:01:00
Ono i dvě svářečky stejného výrobce stejný typ nemusí svařovat stejně při stejném nastavení. Máme to tak i v práci. Tak jak už bylo psáno, nejlepší je asi některé z uvedených nastavení a podle sebe si to donastavit buď posuvem drátu nebo napětím.
#14 11-04-2020 10:34:35
valfren
Díky ještě to vyzkouším
#15 11-04-2020 20:01:27
A co přesně vám to dělá?
#16 12-04-2020 19:01:08
valfren
Jsem teď mimo dílnu, ale v co nejbližší době sem dám nějakej foto
#17 12-04-2020 19:34:21
Jo a nastavovat na svářečce co má jen manuál parametry ze synergické svářečky asi moc nepomůže. Některé typy svářeček jedou v manuálu jinak než v synergii. Třeba já jsem tak chtěl ošidit mašinu v práci, no zjistil jsem že to moc nenjde. A parametry z mašiny Lorch co máme v práci mi třeba v garáži na Gamastaru taky moc dobře nejedou. Prostě zkuste starou osvědčenou metodu, co tady psalo už hodně lidí. Nastavte nějaké napětí, třeba 20V. Jednou rukou svařujte a druhou rukou pomalinku točte potenciometrem posuvu drátu. Až to bude mít pěkný pravidelný zvuk a svár bude pěkný, tak si parametry někam napište. Nastavte jiné napětí a znovu.
#18 16-04-2020 20:40:13
valfren
Tak jsem to podle rad doladil že to svaří celkem slušně, jen když chci udělat velký svár na větší výkon tak udělám místo housenky spíš takový široký rozlity koláč, nevím zda mám moc drátu nebo napětí, jinak podle mě nastavit odbočkovou svárecku je daleko jednodušší 😀
