Ahoj jsem tu prvně, tak doufám, že jsem nezaložil novo téma blbě. Kdyžtak prsosím o přesunutí. Díky.
mám Alfa In Pegas 201 MIG SYN. Stará rok. Vyvařeno 10kg drátu v dílně.
Občas z mě nezjištěného důvodu mi nejde zapálit oblouk a svářečka jen prská. Nemůžeme přijít na to, kde je problém. Měl jsem tu místního svářeče a když jsem mu vyprávěl co to dělá tak se smál. Pak jen kroutil hlavou. Snad vás něco napadne.
Stejné na SYN i manuální nastavení.
Stejné s tlumivkou 1-10.
Stejné zda je svářečka na stole či vedle.
Stejné zda mám svářečku na drahém 2,5mm 10m prodlužce, nebo levné, nebo přímo v zásuvce.Jistič 16A.
Stejné s 5, 10 i 15l CO2
Zkoušel jsem kontakty na hořáku. Vše se zdá ok.
Vyzkoušen jiný hořák.
Na videu na zkoušku provizorní starovací kabely na kostře. Chová se stále stejně.
Stejné na nevodivé podložce i svářecím stole.
Stejné zda mám dokonale očištěné styčné plochy i nemám.
Stejné zda dám kostru na stůl nebo přímo na svařenec.
Pak přesunu svařenec na zem na nevodivou podložku a oblouk jde zapálit hned a krásně hoří.
Jindy zase na zemi zapálit nejde.....
Prosím o radu. Nevíme co s tím.
Díky moc
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=aIpJlUdh8r8
Editoval Dlabka (03-04-2020 19:02:27)
Něco je s posuvem drátu. Může být někde špatný kontakt na tlačítku hořáku, v připojení ke svářečce, el.magnet spínač špatně spíná a pod. Jole.
Nemáš špatně navinutou cívku drátu, nebo neprokluzuje drát?
To opravdu vypadá na podávání drátu, může to být v podavači, elektronice, moc utažená cívka nebo se zadrhává, možná prokluzuje drát v kolečkách, je toho hodně co může dělat problémy.
pokud jsou hnane vsechny kladky, tak ti moc velky pritla dokaze brzdit a i zastavit cely podavac. Ale to by delo furt a ne jen nekdy. Tady to bude nejaky spatny kontakt v podavaci, nebo prokluz vs, zlomeni kabelu horaku.
Špatný posuv/špatnej bovden/špinavej/špatně dotažený eurokonektor na hořáku/ průvlak
Docela to má tvrdej zvuk i tak.
Dobré ráno, děkuji za rady.
Hořák mám půjčený jiný. Stále stejné. Průvlak nový.
Přítlak na kladce na to nemá naprosto žádný vliv. To jsem zkoušel.
Drát jde bez zápalu ven hladce. Když se snažím zapálit, tak to vypadá opravdu jak kdyby nešel drát. Na konci videa na zemi to již jde krásně.
Zkusím dnes ještě cívku, podavač, kladku
Ještě jeden poznatek z videa. Když vaříš na zemi, tak je přívodní kabel hořáku hezky natažený. Při svařování na svěráku dochází k ohybu. To může být také možná příčina, že při ohybu vzniká větší tření drátu v bovdenu a podavač nestačí větší odpor zvládnout. Jole.
Dobrý večer,
děkuji za rady.
Problém bude v posuvu. Jakmile je zatočený kabel hořáku, tak nefunguje Ani s jedním hořákem.
Dal jsem 0,8mm drát a je to lepší, ale ne 100%. Bowden v hořáku je pro 1 - 1,2mm drát.
Díky
Zdarec.A čím se to ucpává před kapilárou?Může to v ní možná drhnout.to jo.Ten bowden v hořáku,by na to neměl mít zásadní vliv.Taky vařím s bowdenem na 1,0-1,2 drát a tahám 0,8 drát.Máš dobře založenej drát?Tzn drát v drážce kladky?Taky se mi stalo,že mi drát lezl z hubice deformovanej.Zkus odepnout na podavači přítlak a z hořáku rukou tahat drát a uvidíš,jestli to drhne.
vycisti poradne drazku v koleckach obvykle tam byva bordel a podavani pak poradne nechodi. ja to delam v ultrazvuku.
