#751 17-02-2026 20:52:47
svarec
Registrovaný: 20-12-2007
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Bohužel zdaleka, Liberecký kraj. Děkuji za tip. Dvě věci mě u Lastonu 180 DP netěší. Kabelové konektory 10-25, ony asi stačí, ale nemohl bych použít kabely s 35-50, které mám u MMA. A pak bych docela rád měl možnost používat drát 0,6. Často se nedoporučuje kvůli horšímu podávání, ale raději bych tu možnost měl.
#752 17-02-2026 22:18:45
Když jsi z libereckého kraje tak máš blízko k Chobolovi v Liberci na Horákové. Tam máš všechny možnosti výběru i poradenství. Je tam příjemná obsluha, která tě nenutí do ničeho.
#753 17-02-2026 22:58:33
svarec
Asi tu málo sváříme. Píší, že prodejna v Liberci je uzavřena, ať využijeme pobočku v Hradci Králové.
Trochu plevelím téma o Idealech, ale mám obecnější otázku na spodní hranici rozsahu svařovacího proudu pro MIG/MAG. Hodně hobby strojů uvádí rozsah od 30 A. Třeba Alfa-in má u dražší Perun už od 20 A, ale u levnější Homer až od 40 A. To už se mi podle nalezených pouček zdá na tenké věci dost. Máte představu, kolik by mělo rozumně být a zda to má cenu při přesnosti uváděných parametrů u levných svářeček sledovat?
#754 Včera 07:37:21
Lidé v kšeftu s Polskem bývají ze severu . smile smile Jako já . Mám to blíž na polskou tržnici , než do krajského města .
#755 Včera 07:37:57
I proto tam kupuji autogenní plyny .
#756 Včera 08:28:23
svarec: To chci vidět jak budete svařovat MAGem 20A. 😂
#757 Včera 09:54:03
Každá metoda má svůj rozsah působnosti. Mig začíná na 15V a tedy cca 50A. Je to krajní dolní mez a použít se moc nedá. Lepší je výkon trochu zvednout a tenké plechy svařovat přerušovaným režimem.
#758 Včera 10:45:21
svarec
To právě píšu, že nevím, kolik je potřeba. Prostě těch 20 A u Peruna uvádějí, jsou-li k něčemu nevím.
Bohužel představy o proudu, napětí a jejich závislosti na svařovacím a svařovaném materiálu případně délce oblouku mám jen u MMA. Mé zkušenosti s MAG spočívají v tom, že jsem s tím občas něco prskal na údržbě na to nastavení co tam bylo.
Možná si to moc komplikuju, místo abych koupil svářečku a svářel, jenže už jsem se párkrát netrefil. Třeba můj MMA invertor Fimer sice funguje léta a nesváří špatně, ale zapálit s ním zásaditou elektrodu, pokud není všechno dokonale připravené je peklo. U SMA, WTU nebo KiTin člověk ťukne a vaří téměř kdekoliv a kdykoliv. Doma, když elektrodu nepřilepím a neohnu, tak s ní škrtám a klobu jak datel. Údajný hot start ty chybějící voltíky, navzdory tvrzení o tom jak dnes elektronika svářeče rozmazluje a invertorem může svářet každý, zjevně nenahrazuje. To jsou ty praktické věci, co se předem moc nepoznají.
Editoval svarec (Včera 11:03:58)
#759 Včera 12:03:28
svarec napsal(a):
Domnívám se, že použitím drátu  průměru 0,6mm by ten problém se svářením tenkých plechů velmi usnadnil. Ten se zde běžně prodává a doufám, že i v ČR... https://www.ebay.com/itm/388793918927?c … RqEALw_wcB
#760 Včera 12:11:39
Drát 0,6 je velice háklivý na mechanické seřízení stroje a hořáku. Proto většina autokarosářů svařuje drátem 0,8 mm. SVAREC - na ten váš invertor stačí dodat správnou tlumivku a hned bude svařovat bazickýma o mnoho lépe.
#761 Včera 13:08:48
ZDENÁL: Já jsem svým zkoumáním zjistil že lépe na tom jsou mašiny s kovovými podavači, třeba i těmi malými co se dnes hodně dávají do těch levných co se drátu 0,6mm. Ten je podle mě na karosařinu mnohem lepší, i na ty nejnižší proudy je svár lépe rozlitý.
#762 Včera 13:10:09
ZDENÁL napsal(a):
To je pravda. Tenčí drát má vždy problém s mechanikou a podáváním. Řešit lze i to. Chtěl jsem jen poukázat, že se běžně prodává. S tlumivkou souhlas. Sám jsem si vyzkoušel na stařičkém invertoru, který nesvařoval dobře bazickými eldami, že zapojením tlumivky se stal doslova zázrak.. smile
#763 Včera 13:24:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Druhý zázrak jsou Fe piliny od brusky, přichycené na magnetu a "namočený" konec elektrody v nich.
#764 Včera 13:35:16
To jsem zkoušel a zas takový zázrak to není.
#765 Včera 13:42:20
svarec
U řady, spíše většiny, svářeček se uvádí drát od 0,8 mm. On i u nich možná drát 0,6 použít jde, ale možná bude problém kladka, synergie a vůbec bude těžké potom řešit špatné fungování, když by se používal nedoporučený drát.
Nejsem zrovna elektrotechnik, abych si troufl zasahovat do invertorové svářečky. I když je zapalování Fimeru k vzteku, sváří dost dobře na to, aby byla škoda odpálit diody nebo něco jiného. Nevím jestli bych našel odborníka, který by byl ochotný zajistit a zapojit tlumivku, ale bude to možná dražší než nový invertor.
To namočení do pilin pomáhá, ale je to spíš tak na polohu shora někde u stolu. Někde v terénu než se k tomu člověk zkroutí, tak si to oklepe.
Editoval svarec (Včera 13:51:46)
#766 Včera 14:09:46
KMU1 napsal(a):
Tlumivka pomáhá udržet zhasínající oblouk během procesu svařování bazickou eldou. Piliny snad pomohou jen při zapalování oblouku.
#767 Včera 14:20:55
svařeč: Tak pokud chcete mašinu se synergií a nemá program pro drát 0,6mm tak to jde někdy poladit bokem, nebo raději používat tu 0,8ku. Na některé mašiny se dá dokoupit kladka i pro drát 0,6mm i když v základu je třeba 0,8-1mm.
#768 Dnes 08:04:41
KMU1
Ano, piliny jsou jen na zapalování oblouku. Stačí pak elektrodu přiložit a oblouk se zapálí sám, jako u rutilky, žádné klepání ani škrtání netřeba (pokud není jádro překryto taveninou z obalu).
