#1 12-03-2020 08:58:37
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Čím ošetřit pásovinu do země?
Zdar,
pánové, čím by jste natřeli nebo ošetřili pásovinu (150x5mm), která půjde do země jako neviditelný obrubník.Musí to být hlavně tmavá barva.
Prý to není nutné, ale proč neprodloužit životnost o pár let.
#2 12-03-2020 11:54:59
Re: Čím ošetřit pásovinu do země?
Vyprdnul bych se na to. Bylo by to opravdu jen o pár let (možná jen půl páru) smile. Zinkování by bylo trvanlivější, ale černej zinek se dělá jen chemickej. Žárovej jen přírodní.
#3 12-03-2020 16:03:19
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Asfaltem.
#4 13-03-2020 10:28:24
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
presne tak - základná, potom vrchná farba a potom asfalt - ale ozajstný, nie nejaké Body na autá.
#5 13-03-2020 17:51:35
dede
Ten asfalt byl dobrý nápad. Prodává se Asfaltový hydroizolační nátěr na izolaci jímek na vodu, takže to není ani tak jedovatý.
#6 13-03-2020 20:33:15
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Ja bych to spis ochranil aby se tam nedrzela moc voda, takze aby byl pod nim trochu sterk a i ze strany travy trochu nasypat at neni hlina primo na nem.
Editoval Krupp (13-03-2020 20:33:54)
#7 14-03-2020 00:01:25
Asfaltový  lak,  silnější  vrstva a pořádně zaschnout a potom  na tom  kusu  ještě ten asfalt hořákem  roztavit. A pokud by to  mělo  co  nejdéle vydržet,  tak předtím  odstranit případné okuje a aspoň  chemicky stabilizovat odrezovačem . Když  ne přímo  pozinkovat.
Jinak kdysi  se prodával  izolační  asfalt v sudech,  určený  k  nanášení  v roztaveném  stavu,  ten  se už  ale zřejmě neprodává.
#8 14-03-2020 11:53:48
Já chci dělat něco podobného a mám v plánu žárový zinek, případně na něj potom nátěr barvou kvůli vzhledu, snad Zinorex
#9 14-03-2020 11:59:03
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Radim napsal(a):
Okolo silnic se téměř vždy válí nějaké přebytky asfaltu. U cestářů ti taky nějaké úlomky dají.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#10 14-03-2020 12:50:33
jees napsal(a):
Nechráněný zinek do  země není moc dobrý,  zinek  je hodně reaktivní  kov a v zemi  je téměř pořád vlhko  Zinek  tak  koroduje rovnoměrně rychlostí  pár desítek  mikronů  za rok a za pár let tak  bude i  žárový  zinek pryč. Zinková  barva na něho  taky ne, protože to  je jen  náhrada žárového  zinku a bude korodovat  zhruba stejně.
Když  zinek  na něco,  co  jde do  země,  tak  by se to  mělo  ošetřit barvou,  co  má  bariérový  účinek.  Třeba ten  asfalt nebo z  druhé  strany prášek.  Co  má  jít do  země a není  vystaveno  slunečnímu  svitu,  tak  tam  by byl  nejlepší  epoxidový  prášek,  něco  jako  byl  kdysi  za socialismu  Komaxit. Nebo  epoxiesterový  prášek. Ty by měly mít z  klasických  prášků  nejlepší  chemickou  odolnost -  bariérový  účinek a i mechanickou  odolnost.
#11 14-03-2020 12:53:07
Welda napsal(a):
Radim napsal(a):
Cestářský  asfalt se pořád prodává, i když  možná  jen  ve velkém  balení. To  už  je ale dnes spíš mix asfaltu  a dalších  aditiv,  je to  něco trochu  jiného  než  byl  izolační  asfalt. Na druhé  straně bude určitě lepší  toto  než  nic.
#12 14-03-2020 13:46:47
Radim- dík za info, možná zkusím kombinaci nad zemí železo, do země jen betonové minipiloty a na ty uchytím ten plech
#13 14-03-2020 14:23:01
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Zinkový pás žarozinek se dával kdysi jako uzemění  před 10 lety jsme s tátou předělávali kanalizaci a narazili na pás na uzemění  cca 50 let to bylo co se stavělo ,  pouze orezlý  je ale fakt ten že byl cca 1M v zemi
#14 14-03-2020 14:52:31
j.bill
Nedá se to paušalizovat. Má na to vliv konkrétní místo, složení půdy, její salinita, vlhkost, klimatické pásmo, bludné proudy a spousta dalších vlivů...
#15 15-03-2020 08:42:20
dede
Ono, při ceně 130kč/m už se mi moc nechce sypat peníze do povrchové úpravy. Zvlášť, když když jsem tu pásovinu viděl před dvěma lety na myslím že na zámku Kozel a podle kastelána byla 18let stará a jenom lehce ožraná rezem. Prý jí tenkrát něčím přetřeli, ale už si nepamatoval čím.
#16 15-03-2020 08:49:58
Krupp
Místo: Těšín
Carls napsal(a):
Zemnící FeZn pásek 30x4, pokud je v zemi vydrží dost. Tam není vzduch. Problém je přechod země vzduch a proto se natírá cca 0,5m nad i pod terénem asfaltem/gumoasfaltem
