#1 26-02-2020 23:41:52
Jhanco
Registrovaný: 12-11-2016
Nekvalitný zvar
Ahojte,
chcem sa spýtať ako úplný amatér - lepič, prečo pri zváraní ostáva struska vo zvare až do úplnej hĺbky zvaru? Čo robím zle?
Elektródy esab, zváračka transpocket, materiál oceľ. Vložil by som sem aj foto, ale žiaľ nejako mi to nejde.
#2 27-02-2020 06:40:52
Re: Nekvalitný zvar
Pouzi bazicke elektrody. Napr eb121, evb50
#3 27-02-2020 10:56:25
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: Nekvalitný zvar
Čau ake elektrody ? Aký zvar ? Ale asi ideš prilis rýchlo, fotku pridas hore moje obrázku a skopirujes potom odkaz čo to vytvory do prispevku
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#4 27-02-2020 11:23:03
Re: Nekvalitný zvar
Ve Svarinfu nahoře je návod jak na elektrody http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010801  a pak další přímo o výběru elektrody atd., stačí přečíst
#5 27-02-2020 12:21:12
Re: Nekvalitný zvar
Elektrický  oblouk  musí  kov  svaru  dobře nahřát a pořádně roztavit,  aby byl  dobře tekutý. Potom po posunutí  elektrody struska stihne vyplavat  nahoru dříve,  než  kov ztuhne.
Vedle velké  rychlosti  pohybu  elektrody to  potom  může být příliš malý  nastavený  proud. Potom  to  ještě může ovlivnit nesprávný  sklon  elektrody.
Co  se týká  elektrody,  dělají  to  méně elektrody ,  které produkují  tekutější  svarový  kov. Ze starých  typů to  jsou  kyselé  elektrody,  z  rutilových  elektrod to  jsou  rutilcelulózové  elektrody.
#6 11-06-2020 07:39:41
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Nekvalitný zvar
Ahoj,
chceli sme vyskusat nizkonavlhove elektrody ESAB 63.30 jokel 50x50x3mm  .
Zváranie s medzerou a ajhľa co sa stalo. Myslite, ze bude problem v elektrode? V minulosti sme mali podobné a bezne sa s nimi zvaral cierny materiál a doteraz vsetko drzi.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_zvar.jpg
#7 11-06-2020 09:09:27
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Nekvalitný zvar
to nie je prasklina ale neprevareny koren zvaru, a zvar si podla mna odbrusil, pridaj prud, urob si vzorky s inym nastavenim a rozrež ich uvidiš prievar jed si mal medzi profilmi medzeru. s 2,5 tušim na 3mm nepotrebuješ nechavať medzeru
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#8 11-06-2020 09:39:20
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
Omicron Gama 1500
#9 11-06-2020 09:50:51
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
Atlan napsal(a):
toto ale nie je riešenie, iba vyhnutie sa problemu, niekde robi chybu a nevie prečo, rovnako to bude paliť aj s bazickou, struska ostane na povrchu ale kvalita zostane rovnaka. Rutilky bazicke, je to zmenou polarity, ked ale nevytvoriš dostatočny plynule tavenie, dodržana medzera medzi zvarencami, čistota zvaraneho miesta a rýchlosť zvarania a náklon elektrody. Je to pripad od prípadu.
Ja ked zvaram na stole kde si možem natočiť zvarenec ako potrebujem tak mi to je jedno čím zvaram, radsej rutilkou kvoli lahsiemu zapaleniu obluka, ked zvaram na mieste s tažšou dostupnostou a polohou tak to zvaram bazickymi
Omicron Gama 1500
#10 12-06-2020 17:36:05
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
Vyskusal som to dnes s rutilkou co mam doma, treba drzak kratky obluk a truska sa vyplavuje na povrch http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200612_152441.jpg
Omicron Gama 1500
#11 12-06-2020 17:42:55
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_img_20200612_154553.jpg
Tu je tupy zvar..
Omicron Gama 1500
#12 18-06-2020 12:19:54
Re: Nekvalitný zvar
Ten svár na tupo vypadá slušně, ale ten kouťák....
#13 18-06-2020 12:41:41
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
išiel som pomaly na to že to bola dvojka profil, iba som skušal sposoby kedy sa tvori truska vo zvare a ako treba zvarať aby sa vyplavovala na vrch. BTW natupo sa asi zvára jednoduchšie než kútové zvary.
Omicron Gama 1500
#14 18-06-2020 12:54:59
Re: Nekvalitný zvar
Asi už blbě vidím, ale ten kouťák je prosím kde?
#15 18-06-2020 13:34:31
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
Zdenek11 napsal(a):
dobre vidíš, spravny názov ma byť preplatovaný zvar pretože je to o hrubku materiálu
Omicron Gama 1500
#16 18-06-2020 17:40:30
Re: Nekvalitný zvar
To v příspěvku 10 není kouťák neboli svár PB?
#17 18-06-2020 22:39:03
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Nekvalitný zvar
Uff oba svary vypadaji dobre a proti vytvoru autora tohoto vlakna jsou v pohode a drzi. Teorie je moc hezka vec ale pokud to drzi ucel splnuje je mi fuk jak svar vypada.
#18 20-07-2020 09:08:33
AndyS
Re: Nekvalitný zvar
Adamw140 napsal(a):
myslím že, ono ked to vyzera tak ako to ma vyzerat je 90% uspechu že to drží, ked su v tom jamy prskanice, zatavena struska alebo póry je to dovod na podozrenie/preverenie kvality zvaru, ked to vyzera dobre aj tak niektore vady nie sú vidieť, napr vodíková krehkosť póry vo vnútri zvaru ako aj nečostoty vo vnútri zvaru. Na pohľad OK ale reálne prúser. Preto sa to dôležité kontroluje röntgenom, niečo aj 100%
Editoval AndyS (20-07-2020 12:07:34)
Omicron Gama 1500
#19 20-07-2020 23:41:30
Adamw140
Re: Nekvalitný zvar
Tady ale nejde o atomovou fyziku nikdo tady nechce v domacich podminkach svaret takto jakostni svary a mam pocit ze slo spis o spoj jakehosi ramu ktery pokud nebude mit nektere svary vubec bude i tak drzet vic nez k je k danemu ucelu treba. V polsku delaji na branky jeden kout a na zbytek jebou.
