#1 19-02-2020 08:37:52
RHtronix
Registrovaný: 19-02-2020
Alfa In 155
již delší dobu sleduji toto fórum a teď mám i dotaz...
Nějakou dobu se učím svařovat MMA s KITin150, ale chtěl bych začít s CO2. Je Alfa 155 vhodná pro začátečníka? Je to dobrý stroj? Nebo raději nějakou novou čínu (vím že je tady dost recenzí a něco se asi dá vybrat)?
A teď asi to nejdůležitější - stroj bude používán na hobby svařování (jako asi většina) - jekly se sílou stěny 2-4mm, občas nějaký plocháč 5mm a podobně. Nechystám se ani na karosařinu, ani na lžíce bagru.
Děkuji za případné rady
#2 19-02-2020 09:36:22
Re: Alfa In 155
RHtronix napsal(a):
...... Je Alfa 155 vhodná pro začátečníka?.......
Na to se dá odpovědět ano i ne, a oboje bude správně. I když jsi to rozvedl a uvedl jsi další požadavky. Musíš použít vlastní hlavu, protože tady dostaneš 100 různých rad a ani jedna nebude vyloženě špatná.
Maně mě napadá několik bodů, které by sis měl zodpovědět, než se rozhodneš.
- kolik do toho chceš investovat?
- jak "veliký začátečník" jsi?
- jaký chceš napájení, 1 nebo 3 fáze? A máš ty tři fáze, pokud je chceš, k dispozici?
- chceš tomu věnovat více úsilí, jít na nějakej aspoň základní kurz o svařování CO2?
- jseš tak bohatej, aby sis mohl kupovat levný věci?
- kolik ti je let? (jestli 70 a plánuješ za rok umřít, budeš mít následovníka v rodině?) smile
Těch otázek, co bys měl vyřešit, je ještě víc. Takže taková smysluplná otázka by byla " chci si koupit svářečku XY, není to srač.a?" Protože co ta mašinka umí, to si přečteš v popisu na webu, na to se tady ptát nemusíš.
#3 19-02-2020 10:13:34
RHtronix
Re: Alfa In 155
je mi jasné že otázek je hodně a stejně si to budu muset rozhodnout sám smile šlo mi hlavně o to jestli je ta Alfa schopný stroj, nebo spíše má smysl se poohlídnout po nové číně.
Právě že nejsem tak bohatý abych kupoval levné věci se dívám i po starších (a snad kvalitních) strojích, ale nemám zkušenosti a nedokážu posoudit jestli to stojí za to. I někteří místní (přijde mi že asi dobří) svářeči občas u nějaké číny napíší že je mile překvapila a vaří dobře...
Rozpočet je 10-15t za komplet (raději k těm 10, ale nechci to za každou cenu. Zase je to na hobby vaření a nikdy si to na sebe nevydělá)
Mám k dispozici i 3f, ale raději bych 1f kvůli univerzálnosti...
Je mi polovina těch 70, takže by to mělo chvíli vydržet, ale začátečník jsem (mám vypáleny jednotky krabic elektrod)
A s tím popisem na webu - popis snese všechno... proto raději zkušenosti... Třeba ta Alfa podle popisu toho zase tak moc neumí, "pouze" svařovat... ale to může být i výhoda než mít LCD, spoustu funkcí a pak nevědět jak to nastavit...
#4 19-02-2020 11:18:17
Radajz
Místo: Přerov
Registrovaný: 15-05-2015
Re: Alfa In 155
Pokud máš k dispozici 3f a nemáš v plánu s tím jezdit po montážích, tak bych se poohlídl po nějaké třífázové mašině. Pokud s tím hodláš cestovat, tak bych se zamyslel, jestli nebude lepší kompaktnější svářečka na 5kg cívku.
Omicron GAMA 160
TNZ Klasik 150 Plus
#5 19-02-2020 12:10:17
Re: Alfa In 155
Za tyhle peníze, komplet stroj, hořák, kabel, chlachef, redukčák, snad i kuklu? Za to nic moc nebude.
#6 19-02-2020 12:15:10
Re: Alfa In 155
Na domácí použití doporučuji invertorový CO2, něco nové, klidně od čínana. Já to koupil přes poláka a jsem plně spokojeny. Od Ihlana je tu vlákno se srovnáním jednotlivých svářeček a postřehů od členů SF, včetně toho mýho Magnuma. Pokud chceš trafo  a něco trvanlivého, tak klidně něco staršího, průmyslovou verzi co se jí někdo zbavuje (proč asi a co má za sebou?), aspoň budou mít potomci co do sběru. Měd bude čím dál dražší a železo vlastně také. A při sváření si aspoň zaposiluješ, což také není na škodu při současném stylu života.
Ve skříni mam bytelnou trafosvářečku na elektrody, už jí pomalu neunesu, ale v případě EMP (elektro magnetický puls) budu jedinej kdo bude moct svářet. Je nerozbitná.
Alfa In 155 neznam, ale podle obrázku to bude podobná hodnota.
Editoval Charon (19-02-2020 12:17:31)
#7 19-02-2020 12:22:31
RHtronix
Re: Alfa In 155
Charon napsal(a):
... Od Ihlana je tu vlákno se srovnáním jednotlivých svářeček...
Ano, jeho recenze jsou velmi popisné a prošel jsem je... akorát je jich už skoro moc a zase se vracím k výběru co pořídit...
Nicméně díky za postřehy
#8 19-02-2020 18:17:29
Re: Alfa In 155
Nevím jestli myslíte svářečku starou odbočku podobnou OMI 165 od Omicronu, tak je to jen takové prskátko spíše na drobnější věci a karosařinu. Jednou jsem ji viděl, no bohužel nebyla v moc pěkném stavu. Nevím jaký má max. proud, ale plocháče 5mm raději nepočítejte.
Jen to příslušenství co jste napsal bude stát nejméně 5000,- kč
#9 19-02-2020 19:38:48
Re: Alfa In 155
Pokud je řeč o Alfa ABC 155, tak to snad není ani svářečka. 55A/100%, 80A/60%.. Tohle opravdu (za ty peníze co jsem našel i v bazaru) nebrat...
Pokud je rozpočet 10-15k, tak bych šel do Ideal Expert mig 215 až na nějaké malé mušky, je to velmi slušný stroj... https://rellik.rajce.idnes.cz/Ideal_Expert_mig_215/
#10 19-02-2020 19:43:18
Re: Alfa In 155
Zdravim te Varoku, pokud jsi  z OMI 165 nikdy nesvařoval tak nesuď, že je to prskátko ta svařečka  strcila do kapy všechny hoby svařečky levou zadni, když prišly inventorové mig /mag svařečky tak  je to dost vykony zdroj měl jsem ji vestavěny v einhelu ze kteho zbyla jen krabice abyla tam komplet OMI 165 ,proč asi Omicron zdražil jako nahradni dil samotné trafo které stavalo ješte před loni jen 2400,- teď je daleko dražši..
Editoval alll (19-02-2020 19:45:12)
#11 20-02-2020 04:42:35
Re: Alfa In 155
Alll: s omi 165 jsem párkrát svařoval a super mašina. Psal jsem o té alfě 155. Jednou jsem ji viděl svařovat a žádná sláva. Omi 165 jsem psal jen přirovnání, že ta alfa vypadá podobně, ale je trošku menší.
#12 20-02-2020 10:04:33
RHtronix
Re: Alfa In 155
Rellik: Díky za tip na konkrétní stroj... Je sice na horní hraně rozpočtu, ale vypadá dobře.
#13 20-02-2020 18:00:32
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Alfa In 155
Osobně bych bral,být tebou,např. ten invertor od Rellika,než jednofázovou odbočku.To myslím zrovna ta zmiňovaná alfa je.sad
#14 20-02-2020 19:44:39
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Re: Alfa In 155
Já už bych odbočku nechtěl ani zdarma, pokud by jí nemohl okamžitě prodat.
#15 20-02-2020 20:18:30
momák
Re: Alfa In 155
Nemyslel jsem odbočku,jako z hlediska koncepce,ale přímo jednofázovou.Třífázovky jsou samozřejmě v klidu a jako stacionár,ještě hodně dlouho sloužit budou.
