#26 11-02-2020 11:41:37
Re: vrtáni nerez sloupku zábradlí
Paneboze!!!!!!! big_smile
Ani vo sne ma nenapadlo pokusat sa o prilepenie magnetky na 40mm nerezovu trubku!
Samozrejme, ze bude treba nejaky pripravok/zverak, kde sa bude dat trubka polohovat pod uhlom. A ten uz moze byt z "lepiveho" materialu big_smilebig_smile
Prozradím ti sladké tajemství. Dělaj se i magnetický nerezy
#27 11-02-2020 11:45:42
Tu nejde o nerez, ale o oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii.
#28 11-02-2020 11:58:28
bimetalova vrtacia korunka je dobra ale do nereze a pod uhlom...asi budeš sklamany
Editoval pavol.sk (12-02-2020 03:58:29)
#29 11-02-2020 15:25:13
Magneticka / nemagneticka nerez - mas to zajedno, na 40mm trubku sa bez pripravku aj tak neprilepis
Uz si skusal magnet na tej "magnetickej" nerezi? Ja by som sa teda na ten "magnetizmus" moc nespoliehal...    big_smilebig_smile predsa len ta magnetka stala cca 2000€ a nerad by som ju zametal na zemi big_smilebig_smile
Editoval rcp (11-02-2020 15:26:21)
#30 11-02-2020 16:22:18
Je zvláštni  jaké kdo má rady a poznatky, třeba to dělat z něčeho jiného než 304 nebo 316 je blbost. Také ta magnetka byla jako žert,ale to mi došlo.  Já myslel že tu chodí někdo kdo výrobu  zábradlí zvládá a že pomůže.
RCP ......co jsem dělal na stavbách tak se magnetky vázaly,nikdy nevíš kdo Ti vytáhne prodlužovačku ze zdi.   big_smile
#31 11-02-2020 16:30:43
Uz som tu ten pribeh pisal - ja som videl magnetku letiet z 12metroch, lebo nejaky dobracisko potreboval zapnut svoj predlzovak, tak prvy, ktory chytil do ruky z rozvadzaca vytiahol......
Aj s magnetkou sa da zazit kopec srandy...
Editoval rcp (11-02-2020 16:31:17)
#32 11-02-2020 16:43:47
Tak asi je to pravidlo to vázat. Není to i v návodu použití.
#33 11-02-2020 16:44:48
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
#34 11-02-2020 17:10:22
Ano přesně to jsem myslel vrtací korunka se zuby pily
#35 11-02-2020 17:20:08
Jen nejmenší korunka je 16 mm .Já jsem předpokládal 14 mm no co bude to hamatnější
#36 11-02-2020 17:58:27
Sauber
#37 11-02-2020 18:18:41
No není to ta korunka za 65 kč to už je  asi do tech magnetek
#38 11-02-2020 18:38:01
pat napsal(a):
pate eště jedna rada k hov.u, jen inspirace.
Takový šikmý vrtání, velkým vrtákem, do tenkého matroše
- použiju kus dřeva, nejlíp tvrdé. Jak nad matrošem tak pod ním kde nástroj vyjíždí z matroše.
I váleček uvnitř trubky.
Dřevo musí všude přiléhat, dřevěný přípravek lze použít jen jednou. Výsledek je uspokojivý.
#39 11-02-2020 19:44:42
Sauber napsal(a):
jedna z možností :
https://domitech.pl/product-pol-7095-Pr … 10-03.html
tie pripravky sa daju objednat aj "doma"
http://www.globsystem.sk/sk/Adaptery
#40 11-02-2020 20:13:58
rcp ........ale ta  cena je hodně dobrá  big_smile  hold  Slovenský obchodník jde tvrdě za kořisti
#41 11-02-2020 20:26:12
no, nejakych 100€ si prihodil big_smile
#42 11-02-2020 22:28:46
Tor47h.....No vidíš  a pomohlo  to jsem tady hledal
https://eshop.abrasiv.cz/bimetalova-pil … -hss-14-mm
#43 13-02-2020 10:25:12
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8891_vyvrtavaeka.png
#44 13-02-2020 11:34:28
Ten prípravok ani náhodou nemôže nahradiť frézku. Na kolmé vŕtanie je asi dobrý, ale pri šikmom nebude mať dostatočnú tuhosť v radiálnom smere a určite nie lepšiu ako bežná stĺpová vŕtačka.
#45 13-02-2020 16:38:22
Také si říkám,když bude nejhůře koupím frézku ale zatím  dělám pokusy s tou sloupovkou. Je pravdou  že mi se natáči stůl a u frezky  se naklání vřeteno a je tuhší . Je to lepší ale abych to moc neřešil a nakonec udělal jedno zábradlí a to ještě za charitu někomu známému.
#46 13-02-2020 18:59:37
Zkoušels předvrtnout malým vrtákem na "důlčík"(na té hladké nerezi se "zpevněným" vyhlazeným povrchem se vrták nemá kde opřít).Nemazat nechladit-maximálně technickým lihem.S těma obavama máš recht.Dovybavit se nebude problém,ne tak odvybavit bez citelné ztráty...... wink
#47 13-02-2020 20:20:08
Tak já  to teď nepotřebuji vrtat. Jen řeším problém,co s tím souvisí. Přece nejde vzít zakázku a potom řešit jak to budu vrtat. U toho zábradlí s nerezu se mi zdá slušná přidaná hodnota  za um a práci. Mám pocit,že je tady  ještě volno v realizováni se. Brány, ploty tady je přetlak a tím i vymalováno.
#48 13-02-2020 21:36:23
Jasný,prostor se dá najít v různých odvětvích,stačí odvádět lepší hezčí,nebo levnější práci,mít lepší nápady než konkurence.Případně dělat expresně na "počkání"
Pozor naklopením hlavy frézy nezískáš šikmo vrtanou díru nýbrž oválnou(leda to spřáhnout s posuvem.U frézy se zvedá stůl.Pokud nemáš něco jako FNK 25.Navíc u práce s nerezí je dost důležitá tuhost stroje,takže kvůli občasné zakázce je ekonomičtější naložit materiál,předat výkres a odvést si hotové díry,než kupovat mašinu přes 50tisíc.
#49 13-02-2020 22:14:48
Tak  výkresy nejsou vše se dělá  tak nějak na místě. Na stavbě  zaměříš a doma v dílně vrtneš. Když jsem psal o frézce tak myslel něco takového.
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0rUK0TZ2U
#50 13-02-2020 22:28:45
Na tohle by stálo u někoho kdo to má prubnout "sukovací vrtačku"
https://www.toolscb.cz/cz/e-shop/145773 … ci+vrtacka
