#1 01-02-2020 07:38:56
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Brúsenie kútových zvarov. Tam kam sa rozbrusovačka nedostane :D
Zdravím. Chcem sa opýtať čím brúsite zvary na miestach kam nie je možné dostať sa klasickou rozbrusovačkou. Zavadzia mi pár kútových zvarov, ktoré je nutné zabrúsiť a neviem ako na to, pretože rozbrusovačkou nemám šancu dostať sa ku nim. Ďakujem za odpovede.
Editoval Janko6000 (01-02-2020 07:39:27)
#2 01-02-2020 07:46:51
Re: Brúsenie kútových zvarov. Tam kam sa rozbrusovačka nedostane :D
Dobrý den, jedině asi fortunkou, tedy přímou bruskou. Záleží jak velký svár je potřeba brousit, ale asi budete potřebovat tu velkou, ne ty prcky dremel apod. Do brusky buď frézu na to určenou nebo tzv. kamínek.
#3 01-02-2020 07:51:43
Janko6000
Zvary sú v v štyroch rohoch a majú dlžku cca 3 cm...vydržia brúsne kamene? Nezbrúsim skôr kameň ako zvar?
#4 01-02-2020 08:18:26
Tak samozřejmě bude i brusný kotouček ubývat, ale kupte přímo pro fortunky, ty do vrtačky bych nepoužíval. Brusných tělísek je několik druhů podle barev, to přesně nevím který je na co. Růžové, bílé a šedé.
#5 01-02-2020 11:57:47
Nebo dát na rozbrus úběrový kotouč (ne lamelový), např.  https://www.nako.cz/2920-brusivo/2932-r … ml#content
#6 01-02-2020 12:32:08
Janko6000
Nedostanem sa do rohu kotúčom
#7 01-02-2020 13:20:47
pokud je to něco opravdu malého tak asi opravdu ta přímá bruska
#8 02-02-2020 01:40:46
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Při opravách a úpravách různých dílů potřebuji někdy také brousit svary ve špatně přístupných místech. Někdy vybrousit tak  aby  nebylo vůbec poznat,
že se svařovalo. Používám také brusné kameny větší se stopkou 6mm i menší se stopkou 3 mm dá se brousit samozřejmě přímou bruskou ale dá se také použít redukce na závit úhlové brusky. Používám to celkem často a i když jsou otáčky úhlové brusky nižší velkou výhodu spatřuji v lepší ovladatelnosti a pro některé aplikace  otočení brusného nástroje  proti přímé brusce.
Při páci s brusnými kameny mám při ruce vždy orovnávací kámen na brusku. Nasadím brusný kámen do brusky, orovnám , tím mám jistotu, že nehází a bezvadně běží a mohu brousit . po chvíli broušení , kdy brusný kámen již vykazuje opotřebení tak opět orovnám a pokračuji v broušení.
Pomocí orovnávacího kamene na brusku si můžete z brusných kamenů do brusky lehce vytvořit požadované tvary.
Jinak používám také malé lamelové kotoučky a kotoučky rovné s nalepeným brusivem s upínáním na závit nebo takový půlzávit. Někdy používám také skládané lamelové kotoučky na stopce a nebo prstýnky s nalepeným brusivem , které se navlékají na gumový unašeč. Mám také kotoučky různých průměrů od firmy Pferd  vypadá to jak ze sololitu  a dají se tím také vybrušovat různá špatně přístupná místa.
Velmi dobře také brousí filcové kotouče na které se nalepí brusné zrno pomocí kostního klihu nebo lepidla smirkolem Z filcu se dají vytvarovat různé radiusy a jiné patvary a těmi pak dosáhnout správného výsledného tvaru broušené plochy. Také se dá koupit speciální brusná pasta , která se nanese na filcový kotouček nebo tělísko a která velmi brzy uschne a vytvrdne a je možné hned brousit. Používal jsem to když jsem potřeboval brousit spoustu stejných tvarů . Stačí pár kotoučků. Jedním brousíte a další mezi tím vytvrdnou a můžete hned zase pokračovat v broušení. Odpadá čekání na tvrdnutí klihu nebo lepidla smirkolep  Zdarvím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20190405_180859.jpg
#9 06-02-2020 10:59:58
Vojta7
Registrovaný: 23-07-2011
Já mám v plánu si pro tento účel pořidit malou pásovou brusku, např. https://www.uni-max.cz/produkty/brousen … silverline
#10 06-02-2020 12:04:28
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a nebudeš to mat velmi hrube? na kutovezvary maju pasove brusky take uzke kolieska a su aj poriadne drahe.
#11 06-02-2020 14:00:16
Na Aliexpresu lze koupit i nástavec na rozbrušku, něco takoévéhleho:
https://www.aliexpress.com/item/33010467498.html
(Lze i za lepší cenu, nemam často hledat.)
#12 06-02-2020 19:01:48
Štěpán: prosím vás, ten malý černý kotouček, druhý napravo dole jste koupil nebo to je samodomo výroba? Ta stopka tam je napevno nebo jde sundat a je tam závit M14 na flexu? Podobný jsem viděl u karosářů na videích na youtube a mohlo by to býr super, jak dělám s auty.
#13 07-02-2020 00:05:01
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
#14 07-02-2020 05:04:52
Ty klasické průměr 115 a 125mm mám taky, na fíbrové kotouče co se utahují matkou. Mě šlo o ten malinký asi průměr kolem 70-80mm, které se matkou neutahují.
#15 10-02-2020 22:04:52
Štěpán
Dobrý den pane Varoku
Dneska jsem v dílně vyfotil ty unašeče se stopkou i brusné kotoučky s upínacím "půlzávitem" a taky redukci, kterou používám při upínání na úhlovou brusku. Ty unašeče  jsou samozřejmě tovární výroba a mám tři různé průměry . Ta brusná kolečka brousí bezvadně.
Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_0284.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_0285.jpg
#16 26-03-2020 20:43:13
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Já používám na otevírání bytů toto : https://metabonaradi.cz/uhlova-bruska-s … vinka.html
ale primárně je tato flexa na broušení koutových svárů, bohužel jsem na sváry jí nikdy nepoužil  smile ))
takže nevim, jak by obstála. Samozřejmě mám aku verzi.
#17 27-03-2020 04:22:08
Štěpán: To bude ono. Nevím kde jste to kupoval, ale na jednom e_shopu jsem to všechno viděl a nejlevnější to není. Zatím jsem zkusil koupit plastový unašeč 75mm se suchým zipem. Uvidím jestli to s ním půjde.
#18 11-01-2021 14:27:59
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
priamu brusku nenahradiš uhlovou, priam bruska ma 20 000 ot pretože priemery nastrojov su male, oproti 6000ot u uhlovej brusky.
priama bruska s kotučom 20mm ma reznu rychlosť cca 20m/s oproti uhlovej bruske  s kotučom 125mm rr cca 40m/s.
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#19 11-01-2021 15:49:19
Do přímé brusky jsem koupil v china tvrdokovové frezy . Pohoda . Používám na vše možné .
#20 11-01-2021 16:42:12
AndyS: malé úhlové brusky mají mnohem vyšší otáčky, 115 a 125mm mají kolem 10-11 000, některé i více, ale to jen vyjímečně. Nevím proč citujete mě, já se ptal na ty malé kotoučky asi 75mm pana Štěpána, protože tu dával fotku, kde ty koutoučky jsou. Nebylo to myšleno přímo na broušení v rozích. Ale už jsem unašeč 75mm sehnal, upínání smirkových kotoučků na suchý zip.
Ty frézy co psal pan bobobo používáme v práci, ale asi ne china a super.
#21 11-01-2021 22:18:38
Štěpán
Dobrý den   Jasně že má přímá bruska max. otáčky vyšší  než úhlová ale těch cca 11 000 ot/min je podle mne naprosto dostačující a brousí to luxusně. Používám to mnoho let
Přímou brusku mám samozřejmě také ale tohle řešení je podle mne někdy z hlediska manipulace a držení mnohem výhodnější .
No a otázka  ceny a kde jsem to koupil. Před mnoha lety to někdo prodával na veteránské burze , koupil jsem a vyzkoušel a paráda, přesně tohle mi chybělo........ a tak jsem příště koupil všechno co měl tak aby mi to vydrželo do důchodu smile       Zdravím Štěpán
#22 18-01-2021 05:58:21
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Přímá bruska z Lidlu stojí 800Kč a pro hobby svojí práci udělá, než riskovat adaptér z číny, který se může utrhnout.
#23 18-01-2021 10:45:06
Já nevím jak funguje jeich velká bruska, ale měl jsem 3x malou ála Dremel a 3x jsem ji vracel. Na všech se povolovalo sklíčidlo a při těch otáčkách to může být i nebezpečné. O té velké jsem taky uvažoval, ale po zkušenostech s malou jsem to nechal být
#24 18-01-2021 11:31:54
Velká brousí dobře jen asi na poslední 2 stupně regulace. Na ty nižší má hrozně malý kroutící moment a zastavuje se.
Editoval varok (28-09-2021 10:28:19)
#25 18-01-2021 12:28:11
Takže je slabá, - a co vibrace a hluk, jak je to s nimi? A sklíčidlo drží? Některé brusky mají sklíčidlo na dva klíče, někde na jeden + aretační tlačítko. Už jsem chtěl vzít místo Lidlu Narex, ale představa, jak budu šermovat dvěma klíči a uprostřed rozdělané práce pořád přehazovat dvě frézy nebo kameny mezi sebou, mě odradila
