#1 19-01-2020 18:26:43
česan
Registrovaný: 19-01-2020
Vector Paris 700
Ahoj jsem tu nový. Prolezl jsem celé forum, hledal ale nenašel. Chci si jako kutil koupit plazmu a stanovil jsem si nějaké kritéria pro výběr stroje. Předně potřebuju vypalovat výpalky tak do 20mm, stroj chci jenom 3fáz..zapalování HF nebo pilot. Do užšího výběru se mě dostali: Sherman 70 , stamos s70 3ph a nebo zmiňovaný Paris 700 od vector welding. Nikde jsem na to nenašel recenzi tak nevím co je to za kvalitu a pod. Už jen třeba vzhledem k hořákům a spotřebáku. Tak například u té Paris 700 píšou hořák AG 60pilot kabel 4m, u Stamosu je hořák P60, a u shermana je hořák trafimet 81 6m. prosím chlapi skuste mi trošičku poradit do čeho spíš jít...Díky Petr
#2 20-01-2020 10:41:11
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Vector Paris 700
Na 20mm jsou uváděné plasmy podle mě slabé,hořák P60 to určitě nezvládne.
Autogen velký a malý s PB
#3 20-01-2020 18:38:27
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Možná lepší i levnější než kupovat plasmu na 20mm by bylo naučit se kreslit v autocadu a nechat si to pálit na laseru, sám plasmu tohoto výkonu mám ale nechávám si výpalky hromadně dělat, i na profi laseru ta dvacítka bývá taková křivější
#4 20-01-2020 20:11:41
česan
..tak fakt je že kolikrát když naháním nějaký výpalek tak už mi to dodají i s matrošem, ALE...jako kutil potřebuju..to a tamto..semtam někde vypalít díru...držák apod. i při opravách techniky co mám tady svoje ku obživě..auta nákladní apod.. Jinak 20mm síla materiálu to je tak jednou za rok 10cm..vesměs..6..8..10mm
#5 20-01-2020 20:36:22
nellospeed
Už jsem to tady psal mám cutmaster 20, kterej má při plným výkonu tu dvacítku uříznout jako čistej řez, s podkosem až 32mm, jako desítku dvanáctku podotýkám ručně to řeže velice pěkně ale tu dvacítku a ručně od toho si nic neslibuj. Ještě bych doplnil, že tuto mírně výkonnější plasmu jsem zvolil z toho důvodu že při řezání do 10mm včetně jede jako čert, nevypíná prostě furt krájí a tu maximální hodnotu mám jako zálohu když potřebuju něco umajznout a taky to ta mašina dá.
Editoval nellospeed (20-01-2020 20:41:32)
