#1 11-01-2020 14:10:49
krater 9
Registrovaný: 11-01-2020
Migatronic automig300 pulse single
Dobrý den.Chci se zeptat jestli někdo nesváří s touto svářečkou protože já ji mám a mám problém se zapálením oblouku,někdy zapálí někdy otlačí materiál tak nevím co s tím.
#2 11-01-2020 15:20:12
Re: Migatronic automig300 pulse single
Očistit (obrousit) svařovaný materiál. Taky se mi to občas stává když není čas na očistu, že se to chová jak bodovka - tlačí a žhaví drát do patvaru...
Editoval Rellik (11-01-2020 15:20:46)
#3 11-01-2020 15:34:00
A dobře ukostřit svařovaný materiál.
#4 11-01-2020 17:32:44
M9zn9 zapne posuv a nezapne trafo.... Ci?
#5 12-01-2020 10:15:47
krater 9
Material je dobře ukostřený ale jestli to nějak přenastavit nevím,když boduješ tak je to hrozný
#6 12-01-2020 13:20:50
Nebo zkusit ubrat na přibližovací rychlosti drátu? Tedy jestli to u téhle mašiny jde. Nebo jemně ubrat na posuvu drátu.
#7 12-01-2020 19:02:16
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Môže byť aj menej kvalitná špička,mne sa to stalo.Po výmene špičky problém zmizol.
