#1 15-05-2009 18:11:20
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
TIG/WIG svářečky a svařování
Zdravím při čtení příspěvků ve mě roste chut zkusit TIG DC -připojit hořák k alfain  140 .dnes jsem sehnal láhev od sněhového hasičáku z roku 1990 prý bez problémů na CO  jak ji upravit na Argon  kde sehnat ventil a přepouštěč , jaký má závit ? mám přepouštěč origo na kyslík  jde upravit ? hořák nabízí místní prodejce přímo k tomuto typu  s  ventilem (škrtací nemá  auto zapalování) za 3100kč . neví někdo kde mi pak přepustí Argon jsem od Kolína   . Díky
#2 15-05-2009 19:19:19
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: TIG/WIG svářečky a svařování
No pokud v přepouštěné Argon lahvi bude tlak 200bar a nižší neviděl bych problém. Pokud máte přepouštěč na kyslík možná by nebylo na škodu zkusit se poptat o redukci argon/kyslík. Při přepouštění vždy našroubovat redukce a následně přepouštěč.
Argon snad jen nějaký kamarád. Rozhodně vám to ani do upravené tlakové lahve z hasícího přístroje nenapustí. (osobní zkušenost okolo Brna)
Kolín je z ruky jinak bych vám klidně přepustil mám 20l láhev.
ISTP Kutil
#3 16-05-2009 21:33:46
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Redukciu CO2 - argon. Nie argon kyslík !!!! A predávajú ju vo zváračských obchodoch. Z hasičáku treba vybrať trubku ale tu sa o tom popísalo vela čítaj forum i staršie príspevky vela sa naučíš
#4 16-05-2009 22:55:00
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
petce napsal(a):
trubku z hasicaku nemusis vyberat. pri pouziti hasicaku na argon trubka nevadi. argon je vo flasi ako plyn a nie je skvapalneny...
to Růža: a suhlasim s petce, zaciatky TIG a hlavne zaciatky TIG DC sa tu preberali uz snad tisickrat takze bud prejdi sekciu TIG/WIG alebo pouzi funkciu HLEDAT...
EWT (Ingsteel)
#5 18-05-2009 22:24:20
petce
Zabudol som napísať, že sa dá flaša potom používať  i na co2. Na argon je to jedno, ďakujem za opravu.
