#1 16-12-2019 13:16:43
Plyn Chemtane 2
Mělo by se jednat o plyn, který s kyslíkem dává větší teplotu plamene než acetylen. Zkoušel to už někdo?
#2 16-12-2019 14:38:05
Re: Plyn Chemtane 2
Acetylén je uhlovodík, který ve spalování s kyslíkem vytvoří vysokou teplotu. Někdo chytrý vypozoroval, že je to podobné u uhlovodíku propylenu. Dokonce vytváří teplotu hoření ještě o něco vyšší a je stabilní na rozdíl velmi nestabilního acetylénu. Acetylen je velmi nestabilní, takže propylen je bezpečnější.  Takže Chemtan je vlastně propylén plus nějaká aditiva.
Propylen spotřebovává více kyslíku než acetylen, takže láhev stejné velikosti vám vydrží mnohem déle, ale kyslík se spotřebovává rychleji.
Ve firmě, kde jsem pracoval používali různé náhrady acetylénu zejména na předehřevy ap.
#3 16-12-2019 14:55:15
Re: Plyn Chemtane 2
Děkuji. V HK je plnírna, která chemtan nabízí, tak se zkusím s nimi spojit. V propagačních materiálech píší i o menší spotřebě kyslíku. To ale mysleli asi tím, že bude  o něco rychlejší ohřev. Na sváření to asi nebude nic moc, asi bude mít více vodíku.
#4 16-12-2019 15:08:44
Re: Plyn Chemtane 2
Podľa strýčka googla je to zmes 95 % propánu a C7, čo je heptán. Zaujímavé je, že propán + O2 dáva nižšiu teplotu ako C2H2 + O2. Vraj u toho Chemtanu je to spôsobené tým, že rýchlosť horenia u oboch zložiek je dosť rozdielna a že tam dochádza k sekundárnemu spaľovaniu. Voľný preklad o procese z EN stránky: " Lineárny prietok paliva do horáka musí byť rýchlejší ako rýchlosť spaľovania. V tom istom časovom období sa uhľovodík C7 čiastočne spálil, čím sa získal uhľovodíkový fragment s 3 až 4 atómami uhlíka, ktorý sa zahrieva na vysokú teplotu, napríklad 4000°F. Tento proces horenia pokračuje, keď sa fragmenty dostanú preč od horáka do oblasti vnútorného a vonkajšieho kužeľa. Fragmenty potom horia a uvoľňujú tepelnú energiu."
#5 16-12-2019 15:29:40
Re: Plyn Chemtane 2
Z toho by vyplývalo, že plamen bude nejspíš chlupatý a vhodný asi jen na ohřívání. Já jsem k tomu nic nehledal, protože jsem se domníval, že to je lokální záležitost té firmy.
#6 16-12-2019 15:32:46
Re: Plyn Chemtane 2
Přesně tak! Je tam ve spalinách větší procento vodíku, což při svařování je negativum.
#7 16-12-2019 16:00:04
Re: Plyn Chemtane 2
Je to predsa známe, že propán sa na zvarovanie nehodí keďže na 2 uhlíky je 8 vodíkov, U heptánu je to podobne, na C7 je H16. Na tvrdé spájkovanie alebo na pálenie je to ako stvorené.
#8 18-12-2019 22:28:53
Re: Plyn Chemtane 2
Tak  buďto  tam  je propan a potom  to  je tak  na ten  ohřev.
Acetylen  má  vysokou  teplotu  plamene proto,  že obsahuje trojnou  vazbu,  která  sama o  sobě rozkladem  uvolní  velké  množství  energie. Co  si  pamatuji,  spalné  teplo těch  dvou  atomů  uhlíku  a vodíku  v molekule acetylenu  navýší rozpad trojné  vazby cca o  třetinu  až  čvrtinu. A pokud má  mít něco podobně vysokou  teplotu plamene jako  acetylen, musí  mít ten  uhlovodík  zase trojnou vazbu,  Acetylen  má  systematický  název etin HCtrojná vazbaCH, další  uhlovodík  v řadě je propin. jeho vzorec je HCtrojná  vazbaCH-CH3.
Propen  neboli  propylen  to  asi  nebude,  dvojná  vazba moc energie nemá,  takže teplota plamene se bude blížit propanu,  navíc se tuším  nedá  zkapalnit a bude dražší.
#9 07-01-2020 14:40:28
Re: Plyn Chemtane 2
ano, zkoušel už před lety. Taky jsem to zde popisoval, je tady několik vláken o Chemtanu.
Kdyby fungovalo vyhledávání dal bych odkaz na to správné. sad
Řezal jsem pomocí Chemtan2 železo, "řezal" není úplně přesné - ale rozumíme si.
Určitě objektivně je materiál rychleji nahřán na zápalnou teplotu, stejně, spíš rychleji než při použití acetylenu. Tedy proti PB.
V laboratorních podmínkách (a taky v dílenských podmínkách) není v praxi příliš rozdíl v procesu ohledně venkovní teploty.
Venku v terénu je vliv značný, když na materiál svítí slunce, případně je nahřátý od předchozího svařování je ohřev na produkční teplotu mnohem rychlejší než u materiálu studeného (zmrzlého).
  Rozdíl je výraznější než mezi použitím PB / Chemtan2.
