#1 01-12-2019 10:59:53
Kamil-1
Registrovaný: 01-12-2019
Co2 FK Mig 194
Zdravim Vas.Poprosim Vas kto by mal manual ku zvaracke Fk mig 194,bol by som mu velmi vdacny.Ak mate niekto skusenosti z touto zvarackov privitam rady a typi.Vopred pekne dakujem za info.
#2 01-12-2019 11:26:34
Re: Co2 FK Mig 194
tu sa rozoberala ta znacka a odtial si mozes zobrat info ako a kde oslovit servis s prosbou o manual
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7819
#3 01-12-2019 13:25:21
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Co2 FK Mig 194
Kamil-1  skús sa nakontaktovať na perchana on ten manuál má.
#4 01-12-2019 21:04:18
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Diky za info,ale na tomto fore som novy,a neviem ako sa skontaktovat s tym perchanom?
Editoval Kamil-1 (02-12-2019 22:38:35)
#5 02-12-2019 23:25:31
perlas
Místo: Jasov
Re: Co2 FK Mig 194
Zdravím neviem akosi nejde odkaz ,ktorý som Ti dal tak to skúsim ešte raz https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4483 Nejak ho to strihlo.
Pokiaľ sa prihlásiš v podstate pod jeho menom a dátumom registrácie máš mail klikneš a napíšeš.
#6 03-12-2019 14:54:10
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Diky idem skusit
#7 08-12-2019 09:11:15
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Zdravim Vas pani.Nieco ohladom spominanej co2 ,,FK MIG 194 ?
Stale sa mi nedari nic zohnat,ziadny manual.
Diky za info
#8 08-12-2019 11:07:17
Re: Co2 FK Mig 194
To by měla být ještě stará odbočka ne? Tam ani manuál nepotřebujete.
#9 08-12-2019 21:37:47
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Pre CO2 zvaracov je to asi v pohode ,,malina,, ale ja som Tig zvarac a CO2-ku som si kupil len koli dobrej cene,a konkretne FK mig 194 koli recenziam ze su to v pohode stroje.
#10 08-12-2019 21:52:21
Re: Co2 FK Mig 194
A co potřebujete? Přepínačem přepněte na určitý stupeň a nastavte určitý posuv. Zkuste na kousku materiálu svařovat. Podle vzhledu sváru a zvuku dolaďte posuv drátu a je to, ne?
#11 09-12-2019 13:24:14
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Skusam vseliake varianty,ale akosi sa mi ju nedari doladit na tenke jokle.Akoby stale isla vo velkych amperoch.A je tam aj taka funkcia ze roby take ,,stehy,,na tej sa to da ale zase sa mi nepacia zvary.
#12 09-12-2019 17:04:23
Re: Co2 FK Mig 194
Ty stehy jsou asi funkce bodování.
Zkuste dát fotku předního panelu. A máte tam jen jeden přepínač napětí, někdy bývají dva. Jeden na hrubo a jeden na jemno.
#13 09-12-2019 17:21:57
Re: Co2 FK Mig 194
Kamil daj sem foto predného panela , prípadne štítok ... Odkial si ? Ako písal kolega Varok , malo by to fungovat ...
#14 10-12-2019 12:10:22
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Poslite mi email,poslem Vam foto na email.Neide mi dat foto na tuto stranku.Moj email   lukasstrycek25@gmail.com
#15 10-12-2019 19:40:29
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9411_screenshot_20191210-115434_photos.jpg
#16 10-12-2019 21:14:27
Re: Co2 FK Mig 194
Dole vlevo je přepínač sv. stupňů neboli napětí. Potenciometr vlevo nahoře, ten asi bez knoflíku je regulace posuvu drátu. Modré čtvercové tlačítko pouští jen samostatně posuv pro zavádění drátu do hořáku. Potenciometry napravo s modrými knoflíky jsou pro nastavení bodování. Ten vpravo dole(nad tím modrým tlačítkem) není moc vidět simbol, ale vypadá to na nastavení přibližovací rychlosti drátu. To je rychlost drátu po zmáčknutí tlačítka na hořáku než se dotkne materiálu.
#17 10-12-2019 22:54:48
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Dakujem za radu,ked sa vratim z tutnusu domov.Vyskusam radu od odbornika.Este ak sa mozem opitat? Ten prepinac dole vlavo ked zapnem tak zvaracka hned ide, ale este sa s nim da pokracovat dalej.Ak si dobre spominam tak cvakne bud tri alebo styri krat.Ma aj to vplyv pri zvarani? Napr.tenksi alebo hrubsi material?
#18 11-12-2019 05:00:51
Re: Co2 FK Mig 194
Jak jsem psal, je to přepínač sv. stupňů, asi kombinovaný s hlavním vypínačem. Některé svářečky to tak mají. A ano, tím v podstatě regulujete jakým výkonem budete svařovat. Ke každému stupni musíte zvlášť doladit posuv drátu, aby to mělo co nejpravidelnější zvuk. Jestli to má však jen 4 polohy, tak bych od té mašiny moc zázraky nečekal.
#19 11-12-2019 07:21:44
Kamil-1
Re: Co2 FK Mig 194
Dakujem za radu.
