#1 09-10-2019 08:55:38
digi1
Registrovaný: 09-10-2019
SVAŘOVACÍ DRÁT OCEL IT - SG-2 TIG
plánuji z tohoto drátu vyrobit ptačí klec,drát bude tvořit mřížky v dřevěné konstrukci.Dotaz je ,zdali drát není zdravotně závadný pro ptáky.
Děkuji
#2 09-10-2019 10:41:50
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: SVAŘOVACÍ DRÁT OCEL IT - SG-2 TIG
Zavadny nebude ale bude hrdzaviet. Nerezový treba a bude po probléme. Aj keď by si ho nafarbil dzobakom farbu časom olupu
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 12-10-2019 14:14:08
Barvu  oloupou  jen  málo, když  bude pořádně provedena předpříprava povrchu a barva tak bude pořádně držet.
A třeba na kvalitní práškovou  barvu  by museli  mít pořádně tvrdé  zobáky.
Na domácí práci  to  ale nevidím,  to  chce velkou firemní linku, kde tyto  věci  jsou obvykle kvalitní,  třeba kataforézu a na to prášek.
Prášek  je taky v hodný kvůli  ceně, protože přestřiky prášku, které  jsou  v síťovině velké,  se u práškování  ze stříkací  kabiny vracejí  zpět do  zásobníku  barvy.
Nejvhodnější, pokud klec nebude venku vystavena UV záření, bude epoxidový prášek, pokud venku  bude, tak  spíš polyesterový nebo jiný  venkovní.
#4 12-10-2019 14:40:09
Tono78
Místo: Rišňovce
Hlavne záleží na papagajoch aký budú. Ja som kedysi robil klietky a aj v práci som si stekol práškovou farbou sita co boli v predu a agapornis ci andulka a korela nemala problém to aj tak ohrist. Kanarik, zebricka je v pohode.
#5 12-10-2019 16:19:43
Jakákoliv barva pro klec na ptáky je k ničemu... Navíc barevný drát není vůbec nezávadný. Jediné klece co vydržely byly niklované (chromované) a i ty po čase začaly rezivět a taky vzhledem k nezávadnosti to bylo nic moc... Ideál je použít nerez. Jaký to bude je celkem fuk... Už i zinkované dráty jsou menší zlo než nějaký drát s nástřikem... wink
#6 12-10-2019 18:57:58
Není nad nerez. Dcery agapornis ohryzala i chrom z normální kupované klece. Je to mrcha agresivní a když má blbou náladu (nikdo s ní nemluví a nehraje si), tak rve i dráty, že mám někdy o jejich pevnost obavu. Zavěšené kovové hračky likviduje průběžně, už je zavěšujeme na nerezový drát 1 mm, aby aspoň ten přežil.
Prostě pro ptáčky raději nerez, je to i pro ně hygieničtější.
#7 18-10-2019 19:47:55
Jak už  napsal někdo, záleží, co  mají  ti ptáci  za zobáky.
Jinak u práškových  barev  má spousta barev  potravinářský  atest, tudíž z  hlediska škodlivosti  by neměl  být problém. A pokud atest  nemají, jsou  to jinak chemicky velice odolné  barvy,  tudíž i po oloupání  a spolknutí  se z nich  uvolňuje jen  velmi  malá  množství nějakých  látek. A těžké kovy v barevných  pigmentech takových  barev už  dávno  nejsou, pokud se nejedná  o  nějakou  asijskou  či jinou garážovou  či domácí  výrobu.
#8 19-10-2019 06:56:32
Tono78
Místo: Rišňovce
Možno im to neuškodí ale odzobané sito nebude najkrajšie
