#1 16-09-2019 18:44:55
vlada007
Registrovaný: 16-09-2019
Nastaveni svareni
Ahoj, potreboval bych poradit s nastavenim svarecky. Mam Aweco B230 Smart a chci se s ni naucit svaret. Problem je, ze ji zatim neumim ani nastavit. Nepodarilo se mi zjistit k cemu jsou horni dva prave ovladace, rezim A, B. Muzete mi to nekdo vysvetlit? Dekuji za odpoved.
https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/71185778_822466631488776_3996574219772100608_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQll2P2MqiIKKS9vm8CZNuUu2ma333mxTU1jO09MaB-RytMI1v_3YFnjD612yPt3Q6M&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=e52ad409bf38e89affbdac7e057874c5&oe=5DF0E66B
http://www.aweco.cz/produkty/b230-smart
#2 16-09-2019 19:03:24
Re: Nastaveni svareni
Podle mě je levý přepínač A a B na přepínání mezi dvěmi větvemi. Pravý přepínač potom volí jednotlivé sv. stupně, neboli napětí, jak chcete. Takže lze navolit A1-A8. Nebo vyšší zatížení B1_B8. Horní potenciometry jsou levý na posuv drátu, tím tedy regulujete rychlost posuvu drátu. Pravé 2 nad sebou jsou pro nastavení bodování.
#3 17-09-2019 00:20:46
nahoře vlevo rychlost posuvu,tečky-délka bodu(svařovacího procesu),pomlčky délka pauzy mezi body,dole stupňovité hodnoty napětí,A B hrubé stupně,0 vypnuto,přepínač 1-8 jemnější nastavení napětí.To mi říká logika piktogramů na základě zkušeností s jinými zdroji.Rozdělte si hodnoty maxima zdroje na polovinu,nižší je A,vyšší B.Pro optimální proces je potřeba správně nastavit stupeň a doladit hodnoty posuvu.
