#1 13-06-2019 18:24:24
Čím nejlíp svařit....
Zdravím, co za přídavný materiál by byl podle vás nejlepší ke svaření hliníku tohoto složení:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_sloeni.jpeg
Ještě přidám info že jde o věci (plechy) staré cca 70 let...
Mě napadl klasický AlSI5 nebo ER5183. Co vy nato? smile
#2 13-06-2019 18:51:08
Re: Čím nejlíp svařit....
Jak jsem se na to díval, tak si myslím, že si se strefil. ten 5183 by měl dávat lepší výsledky.
#3 13-06-2019 19:22:53
Famater: Dík byl to můj favorit.. smile
Jinak to bude oprava kapoty na Jaguára z 50' let minulého století...
Konkrétně co odhaduju podle fotek když jsem chtěl vědět o co jde, tak tohle https://www.classic-trader.com/es/coche … 958/133019 V sobotu uvidím... smile
Kdyby měl ještě někdo jiný názor na výběr drátu, nebudu proti... smile
#4 13-06-2019 19:36:16
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Rellik budeš ten Al aj nahrievať ?
#5 13-06-2019 20:09:45
Jájsem si nevšiml, že je máš uvedeny v příspěvku. Zaujalo mě složení a naprosto nezávisle jsem vybral stejné.
Myslím, že není potřeba nic nahřívat.
#6 13-06-2019 20:54:18
5183 používám jako mig drát. Samotný drát je dost tvrdý.
#7 15-06-2019 19:27:57
Takže kolegové už je část hotová... Drát jsem použil tu ER5183 a "paráda". Respektive paráda by to byla, kdyby to nebylo opískované křemičitým pískem a ten písek nezanechal stopy v tom hliníku. Nicméně po domluvě, se to svařilo na "nevizuálku" - všechno půjde přebrousit (navíc ten původní materiál už má cca 60 let, takže se mu moc pěkně tavit nechtělo...) Takže je to svařené na pevnost a ne na vzhled... Dnes jsme udělali základní tvar. Ještě půjdou dovařit různé praskliny a trhliny a nějaké další nové díly. Drát sedl perfektně... smile Navíc ty nové plechy jsou z 90% stejného složení, takže žádná náhrada... smile
https://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_kapoty_Jaguar_1955
Editoval Rellik (16-06-2019 19:39:11)
#8 16-06-2019 09:05:47
Rellíku a jak to bylo s deformací u takových plechu  ? Nevlnilo se to hodně?
#9 16-06-2019 11:37:03
Nedělalo to nic. Taky sem se toho trochu bál, ale zatím v pohodě... smile Uvidím co to bude dělat u těch větších (delších) svárů... Jinak je to celkem tlustý plech ~1.5mm... smile
Editoval Rellik (16-06-2019 19:40:41)
#10 29-06-2019 08:16:49
Takže poznatky ze svařování pokud by měl někdo něco podobného v plánu. Jak jsem psal, že to bylo víceméně bez tepelných deformací, tak  tedy nebylo. Po zkoušce na auto to bylo víc prohlé, než jsme to sestavili a svařili. Další svařování tedy bylo s předehřevem na cca 150-200°C Pak se to hnulo minimálně a i svařování bylo lepší a rychlejší. Teď už je to na 98% hotové. Zbytek se dodělá až bude hotová hlavní "kastle"...  Na to jak to někdo předtím někdo "zprasil" se to povedlo celkem suprově... smile
https://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_ka … 000002.jpg
Editoval Rellik (29-06-2019 18:22:55)
#11 29-06-2019 14:12:27
Pěkná práce.
#12 29-06-2019 18:55:22
Paradna paracicka... hold toto nieje kovarina :-)
#13 03-07-2019 16:32:10
Trosku k teme oprava veteranov wink http://www.oldcarbrochures.com/
#14 26-12-2022 20:23:31
lancar
Místo: Olbramice
Registrovaný: 18-12-2022
Nemohl jsem se na povedené sváry vynadívat. Nevěřil bych, že to někdo dokáže.
