#1 25-05-2019 14:55:29
jklasdf
Registrovaný: 25-05-2019
Nová svářečka nefunguje jak má
Dobrý den.
Koupil jsem si novou svářečku Einhell BT-GW 150. Vyzkoušel jsem ji s drátem 0,6 mm a zdá se mně, že moc dobře nesvařuje. Udělá jenom takové prsk, prsk, nakonec z toho nějaký svár vznikne, takový oprskaný, ne moc kvalitní. Nevím, jestli je to rukama, nebo svářečkou. S céóčkem jsem předtím vařil jenom jednou, to byl profesionální stroj v práci, tam to šlo. Neznáte někdo tuto svářečku? Když jsem byl kupovat plyn, tak mně ten, co mě ho prodával říkal, že u levných co2 svářeček kolísá proud, nebo napětí, že se tam má něco předělat ze staré elektrodové svářečky, aby to bylo víc stejnoměrné, ale už nevím, co to bylo. Nevíte někdo, jestli to bude svářečkou, nebo rukama?
#2 25-05-2019 15:32:48
Re: Nová svářečka nefunguje jak má
#3 25-05-2019 16:21:43
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ak kúpiš  taký krám tak sa nečuduj že to nezvára.Tieto lacné mašiny vätšinou majú problém s 0,6 drátom skús 0,8.
#4 25-05-2019 17:20:00
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
tohle jakštakš svařuje jen 0,8 a na plný výkon
Truhlář
www.pauch.cz
#5 26-05-2019 10:50:54
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
To je vesely forum spousty vicemene stejnych temat....
Vse uz tu bylo popsano ze bych to lip nedovedl takze dodam jen ze cim horsi stroj tim vetsi cit a sikovnost musi byt na ruce ktera s tim vari. Na hoby svareni je blby ze to dela clovek jednou za cas a tak se neszije se strojem a pak to stoji za nic.
Nepropadat panice - zadnej ucenej z nebe nespadl takze snazit se, trpelivost, nastavovani posuvu, pritlak dratu, cistit pruduch to je poukazka k pevnym svarum i kdyz nebudou krasny.
