#26 03-05-2019 11:36:37
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Vyber invertora
Tak na tig potrebujes predevsim horak, volframovou elektrodu, bombu argonu a alespon nejaky regulacni ventil. Secteno = cena drazsiho invertoru. Kontaktni tig ale stoji za backoru je s tim masakr trapeni a potrebuje opravdu zkusenosti svarece metodou tig. Laston se mi vali v aute do kteryho tece a tak jsem to schvalne vcera vytahl (kukla plna vody nefungovala) a tema elektrodama co lezeli u svarecky (esab eb121) jsme do nabarvenyho 2mm stena jeklu bez ocisteni bodli a hned jela bez preruseni cca 5cm svaru. Hot start u tohoto stroje je nejak vic hot nez u jinych ale kdyz se prilepi neni elektroda cervena. Jde ale porad o lepeni zadnej profi svar to neni nicmene tady se fakt nebojim ze co svarim by melo upadnout fakt to drzi
#27 03-05-2019 12:12:38
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Vyber invertora
Už sem to sem psal mockrát Jasic se vyplatí ale od Rulíka z Chrudimy https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Porovnejte si parametry
Tahle 140
- svařovací proud 10-140A
- napájení 230V, jištění 16A pomalé
- příkon 6.0 kVA
- zatěžovatel 100% - 108A
- zatěžovatel 60% - 140A
- napětí naprázdno: U20=67V
- hmotnost 4.7kg
Svařovací invertor JASIC ARC 160 PROFI Z211
svařovací proud 10-160A
- příkon 7.1 kVA
- zatěžovatel 100% - 94A
- zatěžovatel 60% - 122A
- zatěžovatel 35% - 160A
- napětí naprázdno: U20=65V
- hmotnost 4.7kg
- rozměry: 313x130x206mm
Takže na domácí Lepení  je za mne ta 140 2,5  eldou můžete jet vkuse
Nejsem znalec invertorů ani profi svářeč ale co jsem se dočetl Jasic vlastní firma a vyrábí svářečky  nepřebarvuje je jako jiný dovozci
Mě se s ní sváří dobře tigem vařit nemíním je to pro mne spíš jen doplněk svářečky Pro mne nevyužitelný
#28 03-05-2019 19:13:30
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Re: Vyber invertora
Ja zatial o TIGu neuvazujem aj ked raz by som to chcel skusit asi ako kazdy koho bavi zvaranie. Mam pocit ze TIG je povazovany za svaty gral zvarania :-)
#29 06-05-2019 08:51:20
Sinuhet
Re: Vyber invertora
Zdravim, nakoniec som objednal Jasic ARC 140 ako mi odporucal Carls. Na hrube veci mam transformator takze tych 140A v pohode staci a spolahlivos to je otazka do buducnosti.
