#1 28-04-2019 17:17:16
lacocs
Registrovaný: 28-04-2019
Elektra Beckum 160/60 et combi vyhadzuje istič
nedavno som zohnal tento stroj. obcas mi vyhadzuje hlavny istic B25A. stykac som uz vymenil, kontakty boly precistene, znamy mi premeral v podstate vsetko na zvaracke a nevedel najst chybu ... za kazdu pomoc vopred dakujem.
#2 28-04-2019 17:35:58
lacocs
Re: Elektra Beckum 160/60 et combi vyhadzuje istič
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_eb_160-60et_combi_010.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_eb_160-60et_combi_011.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185728.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185736.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185743.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185748.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185754.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185807.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185834.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_eb_160-60et_combi_008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_eb_160-60et_combi_006-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066__72.jpg
#3 28-04-2019 18:21:58
lacocs
pri zapinani bud na 220v alebo na 380v nic sa nedeje, pri prepinani jednotlivych stupni tiez vsetko ok, obcas ked stlacim spust na horaku vyhodi istic, daval som novy kotuc drotu a tiez pri staceni spuste letel istic dolu a to bolo bez zataze
#4 28-04-2019 18:23:50
lacocs
tu su parametre tej zvaracky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9066_img_20190309_185146.jpg
#5 28-04-2019 19:11:47
To není vada svářečky, ale její vlastnost - magnetizační proud trafa. Záleží, v které části periody se připojí, jestli v nevhodném okamžiku, pak vyhodí jistič. Pomohl by softstart, třeba tento: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080801
#6 29-04-2019 06:43:35
lacocs
dakujem za radu, no teraz som to dal testovat kmotrovi, on ma na dome este stare porcelanove poistky, uvidim co to spravi...
#7 29-04-2019 21:36:38
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
lacocs...stare porcelanove poistky..
Nic ve zlém. Jde o to co v těch pojistkách je. Viděl jsem ledacos, hřebíky, šroubky. Co ty vydržely, to by se jeden divil. lol
O 160, Magnum 210 Synergy.
#8 02-05-2019 13:32:21
Porcelán  se akorát může rozbít, pokud někomu vypadne z ruky, jinak drží. Rozhodující  je vnitřek, jaký  tam  je drátek a jestli  drátek  je v čistém křemičitém písku kvůli zhášení oblouků při přepálení drátku.
Pokud tam někdo dává hřebíky nebo šrouby, tak  si zaslouží, aby vyhořel. Nebo aspoň  aby se mu upálil  nějaký drát na přívodním kabelu ze sloupu.
Ještě jsem to zažil, jak  se vysypával  na papír písek, preparovaly drátky z  kabelu  a dávaly dovnitř a zasypávaly tím pískem. Ale už  tak před 50 lety jsme tam místo pojistek  našroubovali jističe.
Editoval Radim (02-05-2019 13:34:48)
#9 03-05-2019 05:55:07
lacocs
poistky su original 20a z obchodu, ziadne klince atd., ... no zatial co skusal zvaracku mi vravel ze vsetko je ok, pekne to zvara, ale pre istotu (ked budem mat cas) ten softstart si spavim ako Zdenek11 mi odporucil.
