#1 25-04-2019 10:25:21
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Uprava povrchu Jekl
Zdravim, ak dokonale vylestim jekl a potom ho nastriekam bezfarebnym lakom vydrzi nekorodovat v suchom prostredi?
P.S. Sorry asi to patri do temy povrchovej upravy...
Editoval Sinuhet (25-04-2019 10:39:09)
#2 25-04-2019 15:01:43
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Uprava povrchu Jekl
Mělo by záleží jak to bude namáhano na otěr raději pokud toho není moc zvolit nerez sice podstatně dražší ale skoro nezničitelný
#3 25-04-2019 15:48:03
Jednou jsem to dělal, ale celkový dojem nic moc. Kvalitní lak vydrží, chce to víc vrstev, ale ocel po natření trochu zmatní, ztratí kovový lesk a po letech ještě jaksi zežloutla, zašla, asi taky podle druhu laku. Nevidím v tom žádný užitek.
#4 25-04-2019 16:17:33
v opravdu suchém prostředí nebude korodovat - i bez laku, mám taková želízka doma. A také viz třeba ovládací prvky nějakého Klimbikova stroje - taky nekorodujou a je to obyčejná konstrukční ocel, dlouhodobě lesklá...
Zdenek11: nemůže ten samotný lak podléhat nějaké destrukci? Znehodnocení např. UV záření atd?
Editoval bourač (25-04-2019 16:19:38)
#5 25-04-2019 20:25:21
... A také viz třeba ovládací prvky nějakého ... stroje - taky nekorodujou a je to obyčejná konstrukční ocel, dlouhodobě lesklá...
Jenže ten dlouhodobý lesk ovládacích prvků kovoobráběcích strojů je vykoupen každodenní dřinou a špinavýma prackama. wink
Zkus si nějakou páku odmastit, šáhnout na ni zpocenou rukou a počkat do druhého dne...
K tomu laku: Kdysi jsem zkoušel vyleštit hliník a přestříkat zaponovým lakem na kov. Trvanlivost minimální, vč. žloutnutí toho laku, takže k h...u
#6 26-04-2019 15:56:34
Stejně nakonec celá diskuze na téma lesklý povrch skončí u návrhu na nějakou variantu pozinkování, což je kupodivu levnější, než nějaké opakované složité leštění a lakování.
Možná mohl zakladatel vlákna napsat, k čemu má tato akce sloužit. Pak se lépe shromažďují zkušenosti.
#7 26-04-2019 19:54:26
Galvanický zinek a hotovo... A to buď bílý nebo žlutý... V náročnějším případě pochromovat... Lak ny tom moc dlouho parády neudělá jak už se tady psalo...
#8 26-04-2019 20:31:20
Sinuhet
jirkati, zvaram zabradlie okolo domu, to bude normalne natrete farbou. Ale manzelke sa to tak zapacilo ze vymyslela kusok zabradlia aj do vnutra (cca 2m) a ze ci by sa dal ten jekl vylestit a pouzit ako "nahradu" za nerez.
P.S. Taky vylesteny jekl je krajsi ako nerez :-)
Editoval Sinuhet (26-04-2019 20:35:35)
#9 26-04-2019 21:02:09
Carls
Nerez jekl https://www.inerez.cz/nerezove-trubky-a … ove-jekly/  cena na 2 m není zas tak hrozná
Pokud oboje vyleštíš dáš si záležet a dáš vedle sebe nepoznáš co je nerez a obyč jekl  Oboje se nechá vyleštit do zrcadla https://www.micronplus.cz/lestici-brusne-pasty
Pokud použiješ smirek (postupně)120, 200 ,250 ,325,  předleštění leštění a vysoký lesk
#10 26-04-2019 21:49:54
Sinuhet napsal(a):
... Ale manzelke sa to tak zapacilo ...
Zdrsnit, poškrábat, opískovat apod. Už manželka zkoušela vyleštěný nerez v interiéru udržovat? Nebo se jí to zatím jen líbí a připadá jako dobrý nápad... smile
#11 26-04-2019 22:14:41
Carls
Asi tak vypadá to hezky  vyleštěný jak zrcadlo  O údržbě řeč nebyla a lakovaný zajde
Jen za sebe ještě dodám před 3 roky sem koupil sporák a nerez líbil se mi  a hlavně měl dobrý parametry ve smaltu nebyl (dodnes to mám na talíři kdo to má furt čistit)
To zabradlí i když bude z nerezu má o proti sporáku jednu výhodu vždy se nechá natřít nastříkat barvou
#12 28-04-2019 11:31:36
Sinuhet
OK, dakujem za rady. Pozreli ste niekedy aky je krasny jokl ked sa vylesti, urcite ma zaujimavejsiu strukturu ako nerez. Uz som to vyriesil tycky zabradlia budu jokl a drzadlo bude nerez, plus ocelove lanky ktore dufam ze nebudu hrdzaviet.
P.S. dakujem kazdemu kto poradil.
Editoval Sinuhet (28-04-2019 11:32:21)
