#1 24-04-2019 07:44:45
jack
Registrovaný: 24-04-2019
Přivaření matic DIN 929 M10 odporovou svářečkou JESVA
Řeším problém přivaření matic DIN 929 M10 na konstrukční ocel tl.5mm do otvoru bodovou stojanovou svářečkou.
Vrchní i spodní elektrodu mám plochou, po přivaření matice ve sváru hned slyším lupnutí a při trhačce matice utrhnu většinou už tak při 20kn.
Můžete někdo poradit?
#2 24-04-2019 17:22:08
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Přivaření matic DIN 929 M10 odporovou svářečkou JESVA
Matice se trhne vlivem pnutí Použil bych lisovací matice  https://www.kovonastroje.cz/Spojovaci-m … -10ks.html
Nebo je klasicky přivařil Cočkem  to jsou zkušenosti u nás na díně
Editoval Carls (24-04-2019 18:06:30)
#3 24-04-2019 17:36:47
Problémem je snaha o co nejrychlejší výrobu, která nectí vlastnosti odporového svařování. Výstupky na matici se musí tavit stejně rychle, jako se natavuje základní materiál. To vyžaduje nějaký čas. V daném případě je potřeba poněkud zmírnit přítlak, snížit svařovací proud a prodloužit jak čas svařování, tak čas podržení po ukončení času průtoku svařovacího proudu.
Určitě bych nešel výrazněji přes 5 kA a cca 3 periody času jako základ. Přítlak jen tak vysoký, aby tekutý kov z tavících se výstupků nevystřikoval z mezery. Je to trochu alchymie, ale dá se to vychytat. Už jsem zažil navařování obdobných matic na materiál, který byl tak tvrdý, že se musela matice dohřívat ještě jedním pulzem s asi polovičním proudem, aby se spoj zároveň "vyžíhal". Ještě větší špek je pak navařování matic na nerezy.
#4 25-04-2019 10:32:50
jack
Magem jsme to přivařovali, ale zákazníkovi se nelíbí vysoké svary na matici, tak se to snažím vyřešit bodovkou.
