#1 28-04-2009 22:03:31
ipkis
Registrovaný: 28-04-2009
Pleas help:( potřebuji schéma k céóčku"gude mig 190 kombi"
Ahojte,
mám problém se svým céóčkem. Na tištěném spoji, který je přiletován k malému transformátoru, schořel pravděpodobně kondenzátor. Toto trafo spouští posuv a asi spíná stikač. Koukal jsem, že už tady někdo podobný problém měl. Kdyby jste měl někdo schéma, tak ho i za rozumnou cenu odkoupím.
Předem díky Páni vařiči smile
#2 01-04-2011 20:47:24
dindaj
Registrovaný: 31-03-2011
Re: Pleas help:( potřebuji schéma k céóčku"gude mig 190 kombi"
ipkis napsal(a):
Ahojte,
Mam ten isty problem.Poradite? Dakujem.
#3 26-02-2012 20:11:09
dindaj
Takze neporadi nikto ?
Editoval dindaj (26-02-2012 20:11:25)
#4 26-02-2012 21:39:26
zkuzte nafotit  desku  a popsat blíže zavadu.. ale jinak bych to viděl na vymenu řídící desky  za jinou pak by  zas ceočko šlo..
#5 27-02-2012 08:16:38
Škoda , že jsi ze Slovenska , jinak ti nabízím , pošli mi to a já se na to kouknu . Mimo poštovné zdarma .
#6 27-02-2012 14:40:58
jojino
Registrovaný: 01-01-2012
Zdravim ipkis,  mam to same co-cko, elektro schemu sa mi nepodarilo zohnat na nete ani u servisakov, ale einhell BT-GW 170 je ta ista zvaracka ,len ma zmenene ulozenia, to najdes urcite na nete,popripade ti dokaze poradit alll.
#7 27-02-2012 14:52:13
jojino
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_gude_192-k6.jpg
#8 27-02-2012 14:55:19
jojino
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_gude_192-k6_a.jpg
#9 27-02-2012 14:57:19
jojino
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_gude.jpg
#10 27-02-2012 15:00:49
jojino
Toto je z einhellu BT-GW 170. je to na jedno kopito, vsetko je to cina len v inom obale.
#11 27-02-2012 16:44:19
Pokud jen vyhořel kondík a jinak je všechno v pořádku, plošný spoj není poškozený, tak není problém vyměnit vadnou součástku, ne?
#12 28-02-2012 06:15:46
Tohle ti musí opravit i každý maník , co opraví radio .
#13 28-02-2012 13:13:06
oprava by byla jednoducha,ale vymenil bych ji za jinou ze svařeček bimax a připasoval zapojení viz: http://www.alfin-trading.sk/telwin/dosk … kou-980465 treba tuto byde na ni i spinani trafa. jen vy skutečnosti je trošku jinší ten obrazek je zte zakladni elektroniky bez spínaní trafa relatkem a nebo ješte lepší rídící jednotka z omi 165 KTC 112+ napajecí trafo+ stykač jeto dražsí řešeni, ale jeto hodne jednoduche na zapojení.. ale zato hodne spolehlive a řízeno mikroprocesorem.... ta puvodní jednotka je obyčejny šrot.... a nepoužitelny..
Editoval alll (28-02-2012 13:13:57)
#14 28-02-2012 20:48:25
Víš co to je , allle , mikroprocesor , to snad není možný . smile
#15 28-02-2012 21:29:02
jiste zě ..
#16 29-02-2012 06:13:27
Tak mi ho na té ktc vyfoť .
#17 29-02-2012 20:15:26
bobobo napsal(a):
tady ho maš v plne parade:http://www.gamasvar.cz/2269-procesory/6334-at89c2051-24pi-program-ktc112/
#18 01-03-2012 06:25:45
Já myslel , že mi ho vyfotíš na té desce . smile
#19 01-03-2012 20:21:07
je v patitici a zrovna žadnou nemam skladem..
#20 01-03-2012 20:34:04
brouzdac
Registrovaný: 01-03-2012
Zdravím všechny odborníky.Potřeboval bych  manual na svářečku,,,, S-series "Saprom" !!!
Nevím kam se obrátit.Spěchá to .Jde mi o nastavení ,,menu. děkuji všem za rady.
křížek. Kadaň.
#21 01-03-2012 20:35:12
brouzdac
ještě pro upřesnění  http://www.lorch.biz/index.php?id=400&L=1
#22 01-03-2012 20:36:28
brouzdac
Jsem pako ... je to ta S3.
