#1 09-04-2019 22:08:42
Joker
Registrovaný: 09-04-2019
svarecka polarita
zdravim mohl by mi nekdo poradit u svarecky esab ktery je plus a ktery minus? kleste svarecka je co a drzak elektrody? dekuji
#2 10-04-2019 03:42:31
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: svarecka polarita
Typ svářečky  Usměrněná  nebo trafo ? polarita je označená na svářečce a mění se podle elektrod bazické nebo rutilové napsáno na krabici s elektrodami
typ bazická kleště  na eldu+ a zemnící svorka -
#3 10-04-2019 10:08:10
čau Čárlsi doufám že jsi nad tím neseděl od 10 do 3 ráno smile kleště na elektrodu vždy +
zemnící svorka vždy - (zemnící svorka + má plasma)
#4 10-04-2019 10:41:00
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Pokud se použijí rutilky na stejnosměrný proud, tak se dávají elektrody na minus a plus na předmět a pokud se dobře pamatuji, tak to tak bývalo i s kyselými elektrodami.
Editoval VašekP (10-04-2019 10:44:01)
#5 10-04-2019 15:56:14
Carls
Bourači neseděl akorád tak vstávám do práce
Takže  Polarita elektrody je na krabičce s elektrodama
Bazická + na kleštích s elektrodou
Rutilka   - na kleštích s elektrodou
pak jsou ještě další druhy elektrod  a zde zaleží jaký obal mají  vždy je označení na krabičce kam dá elektrodu zda na + nebo -
Zde si najeď elektrodu https://eshop.chemweld.cz/NIZKO-A-NELEG … c1_8_2.htm a uplně dole v popisu je kam příjde zapnout zda na + nebo na - a zda jde i  na střídavý klasika obyč trafo
Jinak zkus si rutilku   E-R 117  hodit na + a uvidíš svářet to pujde ale prská to jak moje stará když hodím eldy do trouby u sporáku
Jinak teorii mam docela naštudovanou praxe chybí nejsem profesí svářeč ale soustružník  takže svářeč lepič
Editoval Carls (10-04-2019 15:57:48)
#6 10-04-2019 19:50:31
Joker
je to trafo a dekuji ted mi to je jistejsi v tom porad sem na tim uvazoval... ikdyz sem dal treba kleste z elektrodou na ac a svorku na dc nekdy i opacne big_smile
#7 10-04-2019 20:17:24
Co to je za blbost? AC je označení pro střídavý proud. To mají trafa bez uzměrňovače a tam je jedno kde dáš elektrodu. Musí být ale kyselá nebo rutilka.
DC je označení pro stejnosměrný proud, buď trafo s usměrňovačem nebo invertor. Tam už je potřeba rozlišovat + a -.
#8 10-04-2019 20:28:33
Carls
Dej sem foto svářečky  tohle nemá cenu  se takto bavit  Buď je to trafo nebo je tam i usměrňovač  a máš možnost volby střídavý a usměrněný  proud
V tom případě jsou 4 vývody na svařovací káble
Píšeš  " ac a svorku na dc "
#9 11-04-2019 20:40:19
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Tak to by bylo mazácký, dát kleště na DC a svorku na AC big_smile
