#1 19-02-2019 21:26:10
fixo
Registrovaný: 19-02-2019
Cemont S 1601
Zdravim,
ma niekto tento model invertora, pripadne by mi niekto vedel poradit o aku zenerovu diodu sa jedna? Potrebujem ju vymenit ale nenasiel som nikde schemu.
Dakujem.
https://i.postimg.cc/CLBgZKJM/4119803500-1537372372.png
#2 20-02-2019 03:50:35
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Cemont S 1601
S té fotky je to špatně čitelné,vzít lupu,přečíst co na ní je za označení(pokud možno vše)anapsat to sem.Je proražená?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … ttky+diode
Autogen velký a malý s PB
#3 20-02-2019 20:02:25
fixo
Re: Cemont S 1601
To je prave ten problem, ze toto je fotka ktoru som nasiel uz na internete. V mojom pripade je tato dioda poskodena a oznacenie nie je vidiet.
#4 20-02-2019 21:26:07
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Re: Cemont S 1601
To není zenerka, vypadá jako obyč, max 0,5A, volty budou na kondíku na který vede. Jestli shořela zjisti nejdřív proč.
#5 21-02-2019 06:17:52
Re: Cemont S 1601
N9 neviem to cislo 30 vyzera ako by to bola zenerka 30V ale to nech kazdh uvazi sam ako je to tam zapojene.
#6 24-02-2019 15:07:38
Re: Cemont S 1601
No, plastové pouzdro je jen plastové pouzdro, uvnitř může být cokoliv, zenerka nebo nějaká jiná dvouvývodová součástka se ztrátovým výkonem do 0,5 - 1 wattu.
Takže bude třeba, pokud je plošný spoj dostatečně jednoduchý, překreslit součástky kolem té "zenerky" do schématu v takové míře, aby bylo ze schématu poznatelné, co to za součástka je.
Jinak na součástce já vidím nápis C844 a na boku číslici 30.
