#451 09-12-2021 22:30:53
... možná eště jeden poznatek: vybavil jsem se ochrannýmy štíty s folií pohlcující UV záření
Při řezání takového rozsahu jsme vždy opálení a to i pres jednoduché montérky, oči jsou chráněny brýlemi ale tváře se spálí.
Kukla není optimální.
Ty štíty jsme ale po prvním dnu odložili...
Proč jste ty štíty přestali používat? Evidentně asi byly na pič.. Jen mně zajímá, zda následné řezání probíhalo bez použití OOP?
#452 10-12-2021 11:35:27
JJ,  tam  musí  být slušné  toxické prostředí, oxidy mědi  a zinku, předpokládám  že ve formě polétavého  mikroprachu...Oxid hliníku tuším  zase podněcuje silikózu  plic...
#453 10-12-2021 15:59:41
OOP jsou důležitá věc - pokud charakter práce je vyžaduje.
Pokud je nevyžaduje tak překáží.
Striktní vyžadování OOP vždy a všude je výmysl kontrolních orgánů aby si zasloužily svojí mzdu.
Ta folie dle dodavatele má zachytit 80% UV záření, netuším jaké spektrum vydává plasmový oblouk.
Ta práce trvala 4 dny. Od druhého dne jsem již tušil že štíty nutné nebudou - viz rozptyl - činnost pod širým nebem.
Až budu mít podobnou zakázku uvnitř znova to otestuju. Uvnitř budovy se záření odráží od stěn a učinek se násobí.
  Moje pokožka (a imunitní system) je na takové pokusy adaptovaná.
Jak píšu samostmívačka není optimální, pokud oblouk není pro senzory přímo viditelný spíná to blbě.
Při vedení hořáku (v pozicích) se oblouk schová za rukojeť řezáku. (Je ve stínu)
Vřele doporučuji pracovat s plasmou s kvalitními tmavými brýlemi a stát u toho tak abych oblouk přímo neviděl.
Vaše oči vám děkují.
Koukat do oblouku není nutné, trasu řezu můžu sledovat i tak. A optimální rychlost - dle sluchu. Proud vzduchu procházející materiálem vydává hluk dle tloušťky a směru okují. Když jedu moc rychle a okuje nestíhají proudit kolmo dolů je zvuk jiný než když jedu pomalu.
Jet pomalu není dobré pro opotřebení trysky - řezná spára je moc široká a oblouk hledá kostru - tím devastuje otvor v trysce.
Čest práci.
#454 26-01-2022 17:42:20
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Nová verze bude s pilotním obloukem
https://www.youtube.com/watch?v=4aQgfl4uaH8
#455 26-01-2022 18:05:21
Momentálne je plazma v lidli za 99,75€. Aby ich pes pojebal smile)
#456 27-01-2022 00:26:51
Dobra hlaska big_smile  Ale  naposledy som z lidlu kupil do ,,rezervy,,  nabijacku osram.  Je to cina ale ma dobru nabijaciu charakteristiku a stala len 19eur  tak som neodolal + dobre recenzie su na nu , hoc sa neaka ct-k+ trafo  doma vala big_smile
#457 27-01-2022 09:15:07
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Jak si dodělat "pilotní" oblouk jsem tu už dával (v příspěvku #263 a #315). Verze PPS 40 B3 přijde  na přelomu února a března s novým hořákem PT60 a pseudo pilotem. Když se nové kabely s hořákem přehodí na předešlou verzi, bude to fungovat také. V samotném stroji zřejmě žádná změna nebude. Cena by prý měla zůstat stejná a možná bude v prodeji i samostatný balík s hořákem pro majitele starších verzí.
#458 27-01-2022 11:32:22
"jak si dodělat pilotní oblouk" je zcestná myšlenka a nepochopení principu jak to funguje.
Pilotním obloukem se silně opotřebovává řezák.
I u renomovaných výrobců. Je třeba pilotní oblouk používat jen co nejkratší dobu těsně před vlastním řezáním.
Všechny aparáty s pilotem mají uvnitř bedýnky součástku která po zapálení hlavního oblouku pilota okamžitě vypne.
Řezat s pilotem a bez pilota je jako "nebe a dudy"
Ty předchozí verze Parkside jsou eště v záruce ne? Tak bych to vrátil a pořídil si tu s pilotem. big_smile
#459 27-01-2022 13:54:06
Hansik
Registrovaný: 17-09-2021
"...Všechny aparáty s pilotem mají uvnitř bedýnky součástku která po zapálení hlavního oblouku pilota okamžitě vypne....
Myslis, ze ak to nahodim na starsiu Lidl plazmu, tak to casom kvoli tej prerabke (cez ten ich paket ak niekedy bude k zakupeniu) zhori? Ze ta nova ma v sebe predsa len nejake ine creva?
#460 27-01-2022 14:53:14
j.bill
Zcestná myšlenka to není, ale je potřeba vědět,  jak to udělat tak, aby se tryska opotřebovávala co nejméně. Jinak dodělat "pilotní" oblouk doporučuje 10 z 9. prodejců příslušenství k plasmovým řezačkám. wink
#461 27-01-2022 23:39:31
Hansik napsal(a):
tím jsem si naprosto jistý, ten pilot prostě nemůže běžet současně s hlavním obloukem.
Při pilotu hoří oblouk mezi elektrodou a stěnou trysky. Tryska není stavěná na takovou zátěž dlouhodobě + teplo od hlavního oblouku = tryska v řiti.
Hlavní řezací oblouk hoří mezi elektrodou a řezaným materiálem, hlavní oblouk startuje tak že pilot pozná materiál a spustí hlavní řezací proud a zároveň odpojí pomocnou kostru do hořáku. Takže do trysky žádný oblouk nejde - pokud běží hlavní. Tryska pak může při správném vzduchu a zkušené obsluze vydržet klidně celý den.
Viděl jsem ty videa na yt od výzkumníků smile jasně že když přivedou kostru do obyčejného hořáku na trysku tak tam pilot hořet bude.
Neviděl jsem nikoho kdo by to provozoval dlouhodobě.
Existují i plazmy pro řezání el. nevodivých matrošů kde hlavní oblouk hoří mezi elektrodou a tryskou ale to je jiný princip a jiné uspořádání hořáku.
#462 28-01-2022 08:38:51
Nekde na YT jsem videl, ze mel trysku (pilotni oblouk) zapojeny pres odpor, aby po zapaleni hlavniho oblouku sel proud (resp. jeho vetsina) "cestou mensiho odporu". Ale jak to dlouhodobe zere trysku, netusim.
#463 28-01-2022 10:44:44
j.bill
Hansik napsal(a):
To mi Bourači vysvětli, jaká tam jsou jiná střeva. Viděl jsi vůbec to Manfrédovo video? cool
#464 28-01-2022 11:32:20
Hansik
Nuz Manfred neskumal, co je v tom rozsirovacom kite od Lidlu. Teoreticky by to mohli mat vyriesene nejakym odporom v horaku/hadici, kludne vodic s vyssim odporom, na zapalenie staci a potom to pojde rezanym materialom. Hadam to niekto casom zisti, zmeria. Kazdopadne novu nekupim kvoli tomu, leda by z toho staru slak trafil smile
#465 29-01-2022 20:22:33
Freelander
Registrovaný: 19-01-2020
Chlapi,prosím vás o radu.Potřebuji na jednorázové rozpárání dvoupláštového kotle z 5mm plechu plazmu.Flexou fakt nee.Poprosil mě o to tchán.Samozřejmě nevylučuji,že ji uplatním i v budoucnu.Mám jít do toho Parksajdu nebo raději tohle?
https://www.onlineshop.cz/svarecky/sche … medium=cse
Bohužel,nikde nemůžu najít nějaké recenze nebo video na YT.Kdybyste někdo měl zkušenost,budu rád.
#466 29-01-2022 21:04:33
5mm ide s lidl plazmou luxusne
#467 29-01-2022 21:09:36
Freelander
Věřím, že jo. S tou lídl plazmou jsem viděl spoustu videí. Jde mi spíš o to, jestli ten schepach nebude lepší volba obojí stojí 4000
#468 29-01-2022 21:42:29
Nemám skúsenosť, od scheppach mám len pokosku a kompresor. Obe veci fungujú
#469 29-01-2022 21:55:52
Freelander
Asi ten schepach risknu
#470 29-01-2022 22:03:11
Hansik
Freelander napsal(a):
Ak maju rovnake parametre, zober tu, co ma dlhsiu zaruku...
#471 30-01-2022 00:27:32
vem ten schepach a dej sem pak info. Jinak bych ti poradil počkat na tu Lidlplasmu s pilotem.
Nezapomeň na potřebný vzduch.
#472 30-01-2022 07:36:19
Freelander
vzduchu mám snad dost. Pokud má mít parksajd pilota,můžu týden dva počkat,pokud se neobjeví,beru modrou.Diky za reakci.
#473 30-01-2022 21:43:12
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Zdravim, taknejak bych taky plasmu zkusil, jen nevim jestli jde rezat cerna (nekdy nerez) vzduchem...  kyslik by taky byl... Dik za rady
#474 30-01-2022 23:13:01
Michall napsal(a):
Staci vzduch z kompresora.. konkretne okolo 4 - 4,5 baru ..
#475 31-01-2022 07:31:03
pustit kyslík do plasmy místo vzduchu jsem taky zkoušel, řezalo to úžasně, asi tak o 100% víc. Ale jen chvilku potom chytil řezák.
To co řeže materiál v řezu je plasmo - 4 skupenství hmoty, takže už to vzduch není, jsou to jeho atomy - rozemletý napadrť.
Někdo může vyzkoušet místo vzduchu co2 nebo dusík, určitě to taky bude řezat. I Parxidem. smile
