#1 06-01-2019 20:17:35
Pikola
Registrovaný: 06-01-2019
Berlan BMIG 140 - hořák
Zdravím. Nedávno jsem si na drobné domácí práce pořídil staršího Berlana BMIG 140. Na moje použití vaří obstojně. Po rozebrání hořáku mě překvapil bowden, který vede přes ventilek až k průvlaku. Chci se zeptat,zda to má takto Berlan vymyšleno,nebo si to takto někdo upravil již přede mnou ? Pokud je to domácí úprava,tak velmi kvalitní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190106_124224.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190105_154210.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190105_154204.jpg
Čím větší kladivo, tím větší odborník.
#2 06-01-2019 21:34:43
Re: Berlan BMIG 140 - hořák
Hlavne si tam dorob, druhe trafo na napajanie posuvu. To potom je celkom ina praca stym.
#3 06-01-2019 21:38:20
Pikola
Pracuje se na tom. Je to ve fázi schánění trafa.
#4 07-01-2019 15:31:45
Kupte někde na bazoši, sbazaru apod. starší 24V stačí i 50VA, ale je lepší silnější. Nové mají třeba v e-shopu omicronu, ale je dost drahé, má 80VA.
Taky jsem ho kdysy dal do své svářečky a hned se dá na sváry dívat. :-)
#5 07-01-2019 23:32:49
Přesně tak taky jsem se namontoval  do svařeček přídavnych traf ajinych dílu..
#6 09-01-2019 19:06:20
Pikola
Ještě pár fotek toho hořáku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160758.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160815.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160833.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190109_160336.jpg
#7 22-01-2019 18:20:07
Pikola
Tak jsem tam dal trafo 60VA a usměrňovač a je to o poznání lepší. Upozorňuji, že jsem nikdy nesvařoval. Tohle je asi 3 pokus,tak mě hned nehaňte.😀
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190120_133757.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190120_133749.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8837_img_20190122_144445.jpg
Editoval Pikola (22-01-2019 18:36:42)
#8 22-01-2019 20:08:22
Ta zvaracka zvara pekne, len ma kratky horak. A nema synergiu
#9 02-10-2019 16:07:32
linuxmadeira
Místo: Portugal
Registrovaný: 01-10-2019
Dobré odpoledne!, PiKola
Děkuji za fotky
Teď uvidím lepší fotky
Velký objetí
#10 02-10-2019 16:10:26
linuxmadeira
Místo: Portugal
Deska PCB se trochu liší, má pouze jedno relé, zítra pošlu obrázky mého stroje Berlan Bmig 140, příspěvek zde ve fóru. ok
#11 02-10-2019 16:14:26
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Jo a dodelat softstart  jinak vyhazuje jistic 16A.Pripadne by to sneslo i lepsi usmernovac - nekolik diod  mi tam umrelo a jsou tam nalisovany natvrdo(ale da se to zase "vyresit" ucvaknutim privodu).Uz ji nemam ale navaril jsem s ni celkem dost kolem baraku...schodiste ,cely venec a kde co...
Jo a ten zemnici kabel mne strasne s.al - doporucuji prodlouzit !
Editoval Ikovlabs (02-10-2019 16:19:21)
#12 03-10-2019 17:19:02
linuxmadeira
Místo: Portugal
#13 03-10-2019 17:37:55
sranda Portugalcan s google translatorom no mame dobre forum smile
#14 04-10-2019 13:05:14
linuxmadeira
Místo: Portugal
Where is upload images button ??? (svarforum.cz) [img]
Kde je tlačítko pro upload obrázků ?????  img or fotografie ???
#15 04-10-2019 13:13:52
linuxmadeira
Místo: Portugal
Pikola
Líbil se mi váš transformátor trafo 60VA s usměrňovacím můstkem
mít diagram připojení a odkazy na součásti
jestli mi můžeš pomoct
děkuji ti
#16 04-10-2019 13:47:11
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
linuxmadeira napsal(a):
Where is upload images button ??? (svarforum.cz) [url]Kde je tlačítko pro upload obrázků ?????  img or fotografie ???
V menu  ,,Index - hlavní stránka,, třetí pozice vpravo je ,,Moje obrázky,, tam klikni a otevře se ti ,,Nahraj obrázek...,, Tam klikneš na tlačítko ,,Vybrat soubor,, následující postup asi znáš.
Další možnost je úplně dole na této stránce kliknout na ,,BBCode:on,, a na stránce která se ti otevře si najít ,,Odkazy a obrázky,, a něco z toho použít.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#17 05-10-2019 14:41:02
Use the external image hosting services such like imgur.com or similiar
"img" tag is enabled but  you have to type it manually. For you as the foreign visitor is better use external imgur
and copy and paste standard BBCode into the post. If you are prefere harder way you can use local upload link
Welda bude rad ked to z translatora pochopi... smile ono je to problem aj pre CZ/SVK najst tie obrazky.
alebo si nastuduje bobobo skolenie to je s obrazkami wink
Editoval ihlan (05-10-2019 14:48:12)
#18 07-10-2019 17:07:38
linuxmadeira
Místo: Portugal
Udělám adaptaci
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9303_img_20191004_203509.jpg
#19 07-10-2019 17:08:51
linuxmadeira
Místo: Portugal
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9303_img_20191004_203315.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9303_img_20191004_203229.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9303_img_20191004_203202.jpg
#20 07-10-2019 18:43:48
Welda
ihlan napsal(a):
Welda bude rad ked to z translatora pochopi... smile  wink
A hele.....pochopil, je to chytrej chlap.
smile  Hey linuxmadeira you're a smart guy. You know about it?  smile
#21 07-10-2019 19:52:38
Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale to trafo je vytáhnuté z té černé krabičky vedle? jestli ano, tak bude slabé.
#22 07-10-2019 20:12:18
Mysliz ze nepotiahne jednu ledku a jedno relatko na doske big_smile v pohode...
#23 07-10-2019 20:18:42
Varok: Už podle velikosti místa po původním trafu na desce, je toto minimálně o 1/3 (až o 1/2) větší. Takže nemůže být slabé...  To spíš jestli tam půjde někde napasovat...
#24 07-10-2019 20:47:08
Aha, on to chce jenom na napájení samotné desky s elektronikou? Já myslel i podavač atd.
#25 11-10-2019 16:22:05
linuxmadeira
Místo: Portugal
Ano, uvědomuji si, stále mám další obrázky, dobře ok
