#1 16-04-2009 15:56:11
Chomutak
Registrovaný: 16-04-2009
Hliníkové dráty
Dobrý den, kdo mi poradí byl za mnou jeden človíček a ptal se jestli nemám hliníkový drát na autogen. Tak jsem mu nabídl drát S.AlSi5 a on mi řekl že ten nee, že potřebuje drát trubičkový s náplní. Opravdu nevím o co jde . Víte to někdo ?
Předem díky za příspěvky.
#2 16-04-2009 16:14:04
Re: Hliníkové dráty
Chomutak napsal(a):
Vyrábí se drát pro pájení Al pod U.S. patentem. Více zde:
http://www.omnibraze.com/wire.html
http://www.handy-one.com/assets/advanta … _sheet.pdf
#3 16-04-2009 17:01:23
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Hliníkové dráty
Už se to trochu řešilo tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=653
#4 16-04-2009 21:42:48
Re: Hliníkové dráty
Hliníkové metrové dráty AlSi 5 s tavidlem /trubička/ jsou běžně k dostání v nejmenované prodejně svař. techniky v BRNĚ. Jeden kus stojí asi 20 Kč a jsou určeny pro svařování hliníku plamenem.Používají se na chladiče, klimatizace apd. Funguje to celkem slušně.
#5 17-04-2009 07:46:48
Chomutak
Re: Hliníkové dráty
Děkuji všem za rady asi budu muset vyrazit do Brna big_smile
#6 08-04-2010 10:54:55
dr meduza
Registrovaný: 03-10-2009
Re: Hliníkové dráty
Otazecka, daj se hlinikovy veci svaret horakem na MAPP (kdyz je teplota plamene kolem 2000*C), nebo je potreba nakej velkej horak s kyslikem?
De mi predevsim o ruzny trubky a plechy
#7 08-04-2010 17:37:53
Re: Hliníkové dráty
dr meduza napsal(a):
Míníte patrně hořák na  MAPP plyn se vzduchem. Protože teplota plamene MAPP - kyslík je 2927°C. Teoreticky by to jít mělo, prakticky asi nikoliv. Ohřev je podstatně lepší při použití MAPP-kyslík. Je to téměř jako s normálním autogenem (acetylén-kyslík, kde teplota je ca. 3200°C). Hořáky používajícími vzduch místo kyslíku nejsou ke svařování Al vhodné, nedosáhnete prudké ohřátí místa sváru a předmět se obvykle utaví a zdeformuje. Takže svařování Al jako takové tím uspokojivé nepůjde. Ke svařování Al je mnohem vhodnější TIG, MIG.
Plamenem, a to i tím MAPP-vzduch,  lze Al uspokojivě pájet za použití pájek na bázi slitin AlZn s přídavkem cesia.
http://www.gm-radiator.com/content/news … 100316.pdf
http://www.handy-one.com/htmdocs/produc … al802.html
#8 08-04-2010 18:03:15
dr meduza
Re: Hliníkové dráty
A co tvrde pajeni to se tim da taky resit?
#9 08-04-2010 18:16:28
Re: Hliníkové dráty
U hliniku neni velky rozdil ve svareni a tvrdem pajeni, tedy pokud pouzivate AlSi slitiny jako prid. drat. Takze asi dost tezko.
Jak rikam, je to prilis mirny plamen, ktery ohriva velmi pomalu cely svarovany predmet a to je problem. Vy potrebujete velmi teply uzky plamen a mistni ohrev a toho lze lepe docilit horaky pouzivajici kyslik - plyn. A vubec nejlepe TIG. Je tam pomerne maly rozdil v teplote taveni pajky a zakl. mat a snadno se svarovany predmet roztavi, ci zdeformuje.
Mozna tim trubku jakz takz dokazete, ale na plechy je to absolutne nevhodne. Vyzkousejte a uvidite. smile
