#51 27-01-2019 12:18:41
Re: Svěrák York
ani nie tak zverak ako jeho upnutie by som rad videl /ako to v praxi funguje so zeriavom a pakou ?/
Ukazana plati.  .-)
#52 27-01-2019 12:57:38
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
Upinam donho  piestnice  a ...
To máš nějaké 4hran rozřezané pouzdro s vybroušenou dírou? Nebo jak jinak jde ve svěráku upnout pístnice, aniž by jsi ji zničil?
#53 27-01-2019 14:08:35
matej2
Registrovaný: 19-10-2018
Re: Svěrák York
je to kovane aj ciastocne kalene . https://www.youtube.com/watch?v=dNWsR3BnAAI . treba vsak davat pozor na povrch celusti zanechava nepekne odtlacky avsak co sa upne to sa nepohne..
#54 27-01-2019 14:15:29
matej2
Re: Svěrák York
koniec piestnice - za oko . piest ako taky komplet podla moznosti . atd.  samozrejme ze nie za stred. to by sa zakaznik nepotesil bezne ceny dielov cca  do 5000eur
priskrutkovny je na 30 mm ocelovej platni-stol.
#55 27-01-2019 14:18:13
matej2
Re: Svěrák York
foto budu po najblizsej akcii.  klby mam znicene tak paky a pod.pripravky pouzivam pomenej nechavam to na stroje nech sa deru tie.
Editoval matej2 (27-01-2019 14:28:36)
#56 30-01-2019 11:54:16
Re: Svěrák York
Heuer Front kde to maju za slusne ceny ?
Uz je ta aj tak asi jedno uz je york 150 za 155E doma co milimeter to 1E sad
#57 30-01-2019 17:20:52
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Svěrák York
Atlan napsal(a):
klud kupil si to najlacnejsie nove co sa da zohnat,
Heuer Front je drahsi
https://www.conrad.sk/zverak-heuer-1001 … mm.k810274
Ale zveraky su to pekne,
https://www.toolteam24.com/en-GB/brand/ … op-29.html
#58 30-01-2019 17:49:33
Re: Svěrák York
No aspon male rany kladivom znesie pri ohynani plechu, potom heuery by som sa bal buchnut. i ked 150 stoji 165E, zase ma vybratie na celuste tak ze ide nejake specialitky upinat.
Editoval Atlan (30-01-2019 17:49:50)
#59 30-01-2019 18:09:12
Re: Svěrák York
Ten Heuer je ale z oceli kované v zápustce. Ten nerozbiješ, nanejvýš ohneš. York je litina.
#60 30-01-2019 19:34:12
Re: Svěrák York
Nepotesil si ma big_smile
#61 13-03-2019 16:37:29
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
Re: Svěrák York
davor napsal(a):
š = 160, v = od čelisti ke šroubu 112 cool
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … sverak.jpg
...ahoj...tohle ale není York,je to systém Kasper...těch mám asi šest,z toho jsou čtyři nainstalované,ty dva zbývající čekají na opravu,byly ve šrotu...
...kovář zdraví pány svářeče...
#62 13-03-2019 19:10:26
Re: Svěrák York
koník napsal(a):
davor napsal(a):
Možná systém Kasper, ale jmenuje se Trnava. Příspěvek nebyl o značce, ale rozměrech svěráku.
#63 15-03-2019 23:31:19
matej2
Re: Svěrák York
Tu si mozte pozriet comu sa venujem , na posledych je vydiet aj ten Hauer.  https://www.bauforum24.biz/forums/topic … ent-772895
#64 15-03-2019 23:43:01
matej2
Re: Svěrák York
Pre SO545 je ten posledny obrazok....
#65 16-03-2019 07:42:57
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
Tu si mozte pozriet comu sa venujem ...
Tak to je trošku jiný rozměr HV, než jsem si myslel... Všechna čest, tomu Heuer-u!
#66 16-03-2019 08:51:23
Re: Svěrák York
matej2 napsal(a):
presvedcive...ak udrzi toto tak snad aj akekolvek zaobchadzanie kutila domaceho. parada.
#67 16-03-2019 11:26:51
matej2
Re: Svěrák York
Stol je vzdy vo vzduchu a vlastou vahou povoly kluc avsak za mojej pomoci.  V tom starodavnom vydeu vyrabaju aj  zveraky na obrabacie stroje a presne taky mam na Vrtacke. 200mm upinanie bola to uplna nahoda ako som sak nemu dostal.
#68 16-03-2019 21:04:19
Re: Svěrák York
mam par yorkov a velkeho kaspera...ale 1 heuer prikupim a vyskusam aj osobne.
#69 03-04-2020 22:15:08
rondob
Registrovaný: 28-09-2013
Re: Svěrák York
Chlapci, niekto šikovný na východe Slovenska kto by mi zavaril zverák York 100? 😭 Spravil som prasačinu a odlomil ho v mieste kde zatvorený vchádza do zadného dielu. Proste na začiatku. Prosím o radu. Viem že už nebude 100% ntný ale chcem mu dať ešte šancu Ďakujem
#70 04-04-2020 17:46:02
Re: Svěrák York
Tak to si připrav dost peněz. Koukal jsem na elektrody na litinu a skoro nevěřím svým očím, kolik za ně už chtějí. Kusovka od 45 do 110 Kč/elektrodu, když je potřeba na takový svěrák aspoň 20 elektrod, to je pecka. K tomu ještě pár kotoučů na naúkosování litiny, pak ještě zabrousit pilníkem pro odstranění karborundových zbytků na úkosech, předehřev na aspoň 250 °C, nastehovat, zavařit první vrstvu a vybrousit a pak po kouskách zavařit s neustálým hlídáním mikrotrhlinek, po zavaření zase dohřát a nechat vychladnout v zábalu. To je práce na celý den. Ale jsou svářeči, kteří to už mají několikrát zmáknuté.
Editoval jirkati (04-04-2020 17:46:29)
#71 05-04-2020 21:01:19
Re: Svěrák York
Zahoď ho!!
#72 06-04-2020 07:11:55
fedesign
Registrovaný: 15-07-2019
Re: Svěrák York
Ahoj.
Taky jsem si vyvařoval svěrák - litina byla tzv. povrchově vyžraná a původní majitel zalomil šrouby na čelisti a nenapadlo jej nic jiného, než je přinýtovat (ale hodně špatně). Navíc čelisti byly totálně zničené - kupoval jsem nové.
Takže jsem musel ty díry vyřezat a dovařit do plného materiálu a pak znovu vyvrtat a závitovat. Kdybych neměl elektrody na litinu, vůbec bych se do toho nepouštěl, protože je to celkem drahá záležitost. Jedna elektroda dnes stojí cca. 50 Kč a více.
Takže nejdříve předehřev, pak housenka, odstranit strusku, vybrousit do plného materiálu a tak pořád dokola. Tam, kde zůstala prasklina opět vybrousit a znovu převařit. A nakonec pomalé chládnutí zabalením do deky.
Dopadlo to nad očekávání dobře, ale kdybych neměl ty elektrody, určitě bych se do toho nepouštěl - není to rentabilní.
Takže souhlasím s příspěvky výše - kup si raději nový.
#73 06-04-2020 07:26:21
Re: Svěrák York
Tá cena sa nám vidí dosť predražená, ale spomínam si na jden moment zo 70-tých rokov minulého tisícročia smile, keď som potreboval na sústruhu SR200 zavariť koník s utrhnutou zadnou časťou pri kľuke. Elektródy tzv. "nikelitky" sa síce za socíku dali zohnať, ale jeden známy, ktorý robil zvárača v jednej veľkej chemickej firme mi ich neodporúčal, ale že mi donesie nejaké UTP (číslo si nepamätám). Nedonesie mi ich celé, lebo im ich vydeľujú iba po kusoch podľa potreby, lebo cena jednej elektródy bola cca 130 Kčs, ale zvárači si tie nedopalky odkladajú. Nuž sústruh je dodnes v pohode.
#74 06-04-2020 15:26:03
Re: Svěrák York
UTP 86 jsou legendou v dobrém smyslu slova legenda... wink
