#1 13-04-2009 10:02:20
Oxal
Místo: Beroun
Registrovaný: 13-04-2009
Hořáková komora plynového kotle
Prosím o rady s výběrem materiálu a typu sváru. Potřebuji vyrobit z nerezového žárupevného materiálu dvouplášťovou hořákovou komoru plynového kondenzačního kotle. Byl mi doporučen materiál 17 255 (AISI 310) a svařovací dráty Oktigrod 16.11, nebo 16.31. Tloušťku materiálu uvažuji 1 mm až maximálně 2 mm. Jakým vhodným typem sváru lze uvedený materiál svařit? Na cca 30% svárů lze použít lemový svár, ale na zbytku pouze tupé sváry. Bude třeba po svaření komoru teplotně upravit? Uvnitř budou sice teploty kolem 1000°C, ale ve dvojitém plášti bude voda. Sváření bude provedeno metodou TIG. Předem děkuji všem, kteří mi svojí radou pomohou.
#2 13-04-2009 22:13:38
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Hořáková komora plynového kotle
Když už jste si správně vybral pro danou teplotu materiál 17 255 ( 310 ), proč chcete použít dráty o jiném složení? Nejvhodnější drát pro danou ocel je drát dle AWS ER 310, dle EN 12072 - W 25 20 ( ESAB - OK Tigrod 310 dříve 16.70 ). Po svaření není nutno tepelně zpracovat. Vhodné by bylo pokrýt kořen svaru formovacím plynem. Ujistěte se, že se při spalování nebude uvolňovat síra. V tomto případě by nebylo dobré použít zakladní i přídavný materiál s obsahem niklu.
Editoval Petr (14-04-2009 20:08:02)
#3 21-04-2009 20:29:13
Oxal
Místo: Beroun
Děkuji Vám za radu. Tyto typy svařovacího drátu mi doporučil instruktor svářecí školy. Oxidy síry budou ve spalinách vznikat pouze v minimálním množství (dle plynárenských společností). Mám zůstat u doporučeného materiálu 17 255, nebo mi doporučíte jiný?  Děkuji.
P.S.
Mám za sebou tříletý vývoj kondenzačního kotle, kotel má za sebou bezporuchovou topnou sezónu 08-09. Nyní potřebuji vyrobit již "učesanou zákaznickou" verzi, která bude určena k certifikaci. Chtěl bych tedy, aby bylo vše OK. Za každou radu předem děkuji.
#4 22-04-2009 09:33:11
Volba materiálu 17 255 je správná, s ohledem na množství síry ve spalinách, jak psal Petr. Dále uvádím údaje o přídavném materiálu, jsou tam uvedeny i odolnosti dle obsahu síry ve zplodinách.
A pozdravujte toho instruktora ve svářecí škole roll
Thermanit CSi
W 25 20 Mn
ER310 (mod.)
1.4842
Rm 550 N/mm2
Re  350 N/mm2
A5  25 %
Kv  80 J
C    0,13
Si    1,00
Mn  2,50
Cr   25,0
Ni    20,0
Chrómové a chrómniklové žáruvzdorné oceli a oceli na odlitky 1.4841, 1.4840, 1.4837, AISI 305, 310, 314, ASTM A297HF, A297HJ atd. Houževnaté svary chrómových ocelí větší tloušťky (pro nasazení v prostředí zplodin s obsahem síry krycí vrstva Thermanit L, Thermanit 30). Ochranný plyn I1. Dodáván 1,6-2,0-2,4-3,2-4,0 tyčky 1 000mm
Odolnost v horkém prostředí :  bez síry      do 2g S/m3
Vzduch a oxidační zplodiny      1150°C       1100°C
Redukční zplodiny                    1080°C       1040°C
