#401 31-05-2020 17:39:42
Varok    těma šipkama přepínáš jak tak jsou pod displejem ty symboly ampery ,tlumivka síla matroše korekce je kolečkem.
pavel      Trubičkou jsem nikdy nevařil ,hořák mám silnější 320i  no a spokojený ? Popravdě s tím moc nevařím na dílně vařím migatronikem je jednoduchý  a při nadstavení s  TS stále zápasím ale to i s tím MW.  To je tím že manuál jsem moc nestudoval ,asi to chce čas. Dokonce  jsme měli v práci stejné MW ale nikdy jsem to nezkoumal to co potřebuji nadstavím a vařím
#402 31-05-2020 18:11:03
Aha, tak to máte jinak. Sice jste se na to ptal už před delší dobou. No každý výrobce si to asi dělá podle svého.
#403 31-05-2020 20:55:44
pavel0065 napsal(a):
Zdravím,
budu si pořízovat Fronius TS2200 a chtěl bych pár informací.
-hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez
-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp
když má MW 3000 ?Jedná se zda kupovat TIG hořák když mám MW 2200
díky
"hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez" - zalezi na tom, co a ako zvaras - ja som tigar, migom nezvaram produkcne - viacmenej iba rekreacne (obcas nejake tie 16mm platne big_smilebig_smile), ten horak na zaciatok stacil, ale casom zistis, ze je najslabsim clankom tej zostavy - samotnu masinu neutahas - urcite dosiahnes limity toho horaka - ja uz mam objednany vodou chladeny horak MTG400i (mam nejaky modul vodneho chladenia, a naviac planujem v blizkej dobe nejakeho "dospeleho" transsteela alebo tps/i, tak sa taky horak hodi), ale asi by stacili aj plynom chladene MTG 250i/MTG 320i (pat tusim nejaky taky k tomu transsteelu ma)
"-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp " - DC tig to ma, aj s pulsom - ale len skrtacieho (alebo lifttig, ci ako sa tomu nadava) - ako nudzovka OK, ale urcite ti to neda ten komfort, co plnohodnotny Magicwave alebo Transtig
stary horak k tomu ide pripojit cez redukciu z toho siveho "tuchel" konektoru na novy okruhly "TMC" konektor - horak musi byt samozrejme suchy (neviem, ci nemas k mw2200 aj vodne chladenie s "mokrym" horakom)
Aby som pravdu povedal, ani vo sne by ma nenapadlo znasilnovat na tiga toho transteela, ked mam dva plnohodnotne magic-ky (MW3000JOB a MW230i)
ja som mal stary TTG1600 horak este z transtiga 1750, tak som to odskusal, ale urcite by som novy tigovy horak k tomu transteelu nekupoval
#404 31-05-2020 21:23:38
pavel0065
Registrovaný: 28-08-2016
díky za info
k MW 2200 mám vodní chlazení ,ale nevyužívám ho na hliník mám hořák suchý 2200
u TPS 2700 mám také  vodníka ,ale postačuje suchý hořák 320 dá se použít k TS2200?
TS2200 kupuji jen na montáže a na plechařinu tak doufám že  sadový  2100 bude stačit
doposud  mě stačil na montáže Transpocket 1500
svařoval jsi s TS nerez a trubičkový drát?
#405 31-05-2020 21:29:23
TPS 2700 a horaky - neviem odpovedat, lebo nemam.....
nerez a hlinik zvaram tigom
planoval som nieco z hlinika robit transstelom, ale potom sa toho nejak nakopilo, tak som "vsadil na istotu" a obehal to magicom big_smile
transsteela mam iba na ocel
transpocketa predaj - transsteel vari aj elektrodou luxusne
Editoval rcp (31-05-2020 21:32:23)
#406 31-05-2020 21:44:39
pavel0065
rcp jsi pouze tigař nebo vaříš i elektrodou
hodně tigařů svařuje kořen tigem a další vrstvy elektrodou někteří pozu TIG
#407 31-05-2020 22:01:55
elektrodou vari otec - ma dlhe roky transpocketa 1500 - ked som mu pozical transsteela, tak mi ho nechcel vratit big_smile
elektrodou varim este menej, ako migom - elektroda ma naozaj nebavi...
#408 01-06-2020 10:59:45
Lukas44
Registrovaný: 19-11-2011
Já jsem teda transteela už několikrát znásilnil na tig... Nevaří to vůbec zle a ten lift není samozřejmě srovnatelný s HF ale když nejsi prase špička elektrody ti vydrží dlooooouho. Vařil jsem s tím už nějaké to nerezové potrubí i zábradlí jen drobné sváry. U mě je to tím že mám na doma tig čínskou krabici i s vodou chlazeným hořákem a to je kravská sestava jak bejk. Tahat to někam po schodech dej pokoj. Radši znásilním transteela. Časem se chystám na magicwave ale až finance dovolí a transteel na sebe vydělá. Jinak ten hořák mig/mag vcelku na železo ok. Na nerez a hlínu to chce něco silnějšího... Já chci pořídit druhej hořák už kvůli tomu že vařit nerez a hliník stejným hořákem (pokud do vaření myslíš vážně) je nesmysl už jen kvůli bowdenu...
Editoval Lukas44 (02-06-2020 07:53:15)
Fronius Transteel 2200, EWM tetrix 230 2.0 AC/DC, Speedglas 9002V,
#409 01-06-2020 21:14:08
pavel0065
TIG jsem myslel při použití na montáži , abych nemusel tahat 2 mašiny
má někdo nějak skušenosti  selco Genesis 2000 SMC?Vypadá velice slušně ovládání přes displej eurokoncovka ,ale nižší zatěžovatel .Občas svařuji selkem TIG   AC/DC a musím hodně pochválit jak svařování tak ovládání.
Ale nechce se mě moc do jiné značky ,když mám už 3 Froniusy.
#410 01-06-2020 23:54:18
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
SELCO je spicka co chces slyset...
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#411 03-06-2020 19:36:47
pavel0065
rcp.nevíš náhodou jaké značky a výrobce drátů používá samogin kde má sváry ocel,nerez hliník?http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=151221#p151221
Editoval pavel0065 (03-06-2020 21:18:31)
#412 04-06-2020 05:56:56
pavel0065
RCP jakou značku a výrobce drátu používáš na ts2200
#413 04-06-2020 06:26:16
na kartonovej krabici je logo froniusu - ozajstny vyrobca je neznamy big_smile
cim vari samogin neviem
ak hladas nieco osvedcene, tak v praci berieme vsetko od Bohler-u - TIG, MIG, vsetko - bez najmensieho problemu - nikto sa nestazuje na nejake zadrhavanie a pod.
si pamatam, na jeden velky problem s dratom pre AISI 310 u nas - zvarali to chalani migom nejakym lacnym drotom, na kazdom druhom zvare sa objavili praskliny - ked do masiny dali bohleracky drot s "rovnakym zlozenim", uz sa neobjavila ani jedna
nie je drat, ako drat.....
Editoval rcp (04-06-2020 06:39:46)
#414 04-06-2020 06:51:14
pavel0065
právě proto že není drát jako drát ,ale Bohler nedělá 5 kg cívky,pouze nechat u nich převinout a za 1 kg chtějí navíc 100 Kč
Jaké označení drátu používají na běžnou ocel 11 373,11 523
#415 05-06-2020 16:39:10
pavel0065
rcp vůbec se nedivím ,že si otec chce toho transsteela přivlastnit
#416 05-06-2020 17:44:47
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
11373=S235 drot SG2 - G3Si1
11523=S355 drot SG3 - G4Si1
droty pouzivam v robote Italfil a Lincoln
EWT (Ingsteel)
#417 05-06-2020 21:06:08
uz ho mas doma? big_smile
#418 05-06-2020 21:54:58
pavel0065
NEEEE !!!!! V pondělí ho budu objednávat
#419 05-06-2020 22:55:37
pavel ...... Pořádně si ho přeber  ,já musel reklamovat podávací rolky někdo je z balení vybral. Také dávej pozor jak budeš poprvé zasouvat hořák já s tím měl trochu problem  musí to sednout přesně a opatrně dotahuj  špulku s drátem já to strhl hned na začátku. Jinak mašina je dobrá  nejde utahat     big_smile  Také si zrovna vezmi rolky na hlínu Jestli nebereš set vem si raději hořák 320i já jsem to udělal a nelituji. Má jinou konstrukci a lépe odvádi teplo od špičky.
#420 06-06-2020 07:09:38
pavel0065
pat díky za rady
moc nepočítám s hlinikem protože mám TPS 2700 a ta je puls
ten hořák co je v setu se mě líbí na malé věci a na montáže super ,tam pojede minimálně,venku používám obalenou
svařuje krásně a elektroda  podobná triodyně
kupuji to v setu   zatím bez TIG hořáku   mám MW 2200   časem uvidím možná koupím jen přechod
32 400 Kč bez DPH
obešel bych se bez něho ,ale mám rád kvalitní věci a bude Fronius 4 v pořadí  asi pro radost a lásce ke svařování
(doma říkají pro blbost)
ještě mám 2x UTA 200 skoro nové a JS 90 +usměrnovač UDA 160 kterou koupil otec v 1969 na které jsem začínal
svařuje perfektně a hlavně srdeční záležitost jako památka, otec žije ,ale nikdy bych ji neprodal
Editoval pavel0065 (06-06-2020 07:21:06)
#421 06-06-2020 13:12:39
Pavel ...tož ty jsi profík . Mi se zase líbí  ta TPS 2700  v práci jsme ji měli. Jen ta cena je moc. Dokonce jsme měli chlazení  a používali jen suchý hořák . Na obyč konstrukce to bylo v klidu. Ta 2200 je super na montáže ,že výkonově  pohoda a já ji mám na hasičáku. Tak  to dám i do schodu sám. Nebo argon mám jen 50 a to je problém ale to mám jen na ty vany od tahaču . Hoši neprodává někdo 20l argon?    big_smile
#422 09-06-2020 19:40:37
pavel0065
tak už je doma a hned problém.Nasadili bovden a je hodně krátký, takže hned při najíždění se dostal mimo bovden a začal se rolovat bude muset být výměna
Prozatím jsem musel sundat matici navést drát do bovdenu  a zatím to jde
#423 09-06-2020 19:48:28
Já jsem  kupoval hořák zvlášť a bovden byl o pul metr delší. Jsem  ho zastřihával.
#424 09-06-2020 20:00:12
fronius predava len 4,5m bowdeny - takze vzdy treba skracovat
niekto ti ho asi skratil az moc....
ja som nikdy predtym Co-cko nemal, ale podla navodu som to dal na prvy krat - aj s tou FSC vsuvkou na zaciatku
https://pwpind.com/app/uploads/2018/11/44.0350.3318-2.jpg
Editoval rcp (09-06-2020 20:12:28)
#425 09-06-2020 20:40:21
pavel0065
přesně za touto zátkou se to nahrnulo protože bovden je utopený od této zátky cca30 mm a drát se nenavedl do bovdenu.
