pokial uz mas tetrixa aj s vodou, tak nespekuluj a kup este maleho picotiga - kvoli mobilite
a na tie ocelove 15mm hrubky uz bude aj tak lepsi ten tetrix s vodou
ja to mam podobne - mam na dielni fronius magicwave 3000 s vodnym chladenim a vozikom (300A, AC/DC) a na nosenie som mal fronius transtig 1750 puls (170A, DC)
ten som casom "upgradol" az na fronius magicwave 230i s vodnym chladenim (230A, AC/DC), ktory je sice o kus tazsi, ale nie je to nic dramaticke - odmenou je vyssi vykon, AC rezim a vodne chladenie
pokial si so znackou spokojny, nie je dovod to menit - ja sa touto zasadou riadim uz dlhsi cas
Editoval rcp (17-11-2018 19:59:01)
Přesně i ovládáni musí být hodně podobné, já mám na montáž TP a na dílnu MW2200 hliníku moc nedělám a tak mám hořák 8m TTG2600 celkem robusni a snese hodně. Také chlazení pokud nemám flašku od okurek je celkem ranec. Tady Ti asi krom Evity nikdo neporadí ale já bych šel do tetrixe bude hodně podobný s tím co máš doma a budou seděl i hořáky. U toho picomigu to být nemusí.
Mně by u toho EWM 270 tetrixe vadilo napájeni . Na 230 je to lepší
Vsem moc dekuji za sve nazory a poznatky.Zitra budu kontaktovat prodejce ohledne EWM 200 picotig,pokud bude plne kompatibilni s tetrixem(mysleno horak,reostat,bajonety) tak zrejme ji vemu.Pak tady mame vahu samotneho zdroje 8kg,co se mi velice libi kdyz to bude na montaze.Nebo pak pridat 11tisic a jit do tetrixe,opravdu nevim co vzit,snad zitra budu chytrejsi.
Editoval marian1 (18-11-2018 09:46:51)
No Evita se neozval a já bych do EWM nikdy nešel. Tak hodně štěstí ve výběru. Vybírat si mašinu podle toho co váži? Tedy mě váha zase tak nezajímala. No je to divné. Píšeš co všechno máš a co vše svařuješ a tady řešíme blbosti jako by jsi byl sám prodejce. Ty opravdu nevíš jaké to má bajonety? Já jsem se včera jukl na internetu a tam to máš . Stejně mám pocit že se to nedá srovnat s rudým ďáblem. ![]()
pat-dekuji.Vybirat svareci zdroj podle vahy to urcite ne,ale vsiml sis urcite na co ji budu pouzivat tak koukam na vsechny parametry.Ty bajonety jsou samozrejme stejne,preklepl jsem se.Spis mam obavy o zastrcky na horak a reostat.Rudeho dabla jsem nikdy nevlastnil,ale pouzival ve firmach.Dle meho nazoru je o neco lepsi,ale ta cena.
Cena je velice obdobná, už jsme to tady s RCP psali
marian1 napsal(a):
urcite nebude vsetko kompatibilne - uz len pre to, ze k tetrixu 270 mas s najvacsou pravdepodobnostou vodne chladenie a vodou chladeny horak (ak nie, tak sa opat len potvrdi, co su to za diletanti v EWM - predat 3-fazovu 270A zvaracku so suchym horakom moze len debil, ktory chce za kazdu cenu predat). k picotigu bude urcite len plynom chladeny horak - takze budes mat dva rozdielne horaky k dvom rozdielnym masinam, bez moznosti zameny - pokial tie horaky zamenis, v oboch pripadoch im rapidne znizis zivotnost ![]()
(este si mozes pomoct flasami od uhoriek, ale to je zase ina rozpravka .......)
inak zazil som aj jedneho "veduceho", ktory kupil na dielnu chlapom 300A Kemppi MasterTig bez chladenia a so suchym horakom a kazdy den sa cudovat, ze mu chlapi zhruba kolo obeda doniesli nefunkcny horak s odpadnutym telom ![]()
- trvalo to asi tyzden, a stalo ho to asi 8 horakov, kym na to prisiel - ako sa hovori, clovek sa uci na vlastnych chybach ![]()
pozdravujem do Plzne na Bozkov.....
dialkove ovladanie by teoreticky mohlo byt kompatibilne, akurat pri tom picotigu straca opodstatnenie - masinku tejto velkosti a hmotnosti s napajanim 230V mozes mat pomaly zavesenu na krku namiesto dialkoveho ovladania ![]()
vcera som ti doporucoval picotiga, ale ak je rozdiel 11 tisic, vratil by som najmensi tetrix "do hry" - predsa len rozsah funkcii bude niekde inde oproti picotigu, v buducnosti budes moct dokupit vodne chladenie a vodouchladeny horak - to sa nam to ale zamotava ![]()
marian1 napsal(a):
no a k cenam sa tu uz napisalo hodne, znovu opakujem - top vyrobcovia ako fronius, kemppi, ewm, lorch ... maju stroje za +/- rovnake ceny - zdaleka neplati, ze fronius je najdrahsi
riadil by som sa dobrymi skusenostami (v tvojom pripade s EWM) a napr. aj dostupnostou servisu v tvojej lokalite, sluzbami, atd.
len pre informaciu - tu su dva stroje rovnakej kategorie (picotig ma papierovo o nieco malo vyssi vykon, fronius ma zase ovela sirsie moznosti nastavenia roznych funkcii):
https://www.weldtech.cz/produkty/produk … 00-puls-tg
http://www.cesva.cz/TransTig-1750-Puls-d158.htm
k froniusu je v tej cene urcite aj 4m horak, ako je to u picotiga neviem
Editoval rcp (18-11-2018 13:10:54)
Akorád se mi zdá že když se tady srovnávají ceny tak staví vedle sebe Picotig a Fronius MW230 ![]()
Hmm, můžu Vás uklidnit, všechny mašinky od EWM kromě Picomigu 180 puls, tam se větší nevejdou, maj větší konektory takže můžete vše zaměnit, jakýkoli hořák od Binzelu či Trafimetu.Skuste si dohodnout slevu, veletržní už je passé ale dělaj i vánoční slevy, vše je k jednání.I dálková regulace a šlapka se dá zaměnit.Umí to vše podstatný včetně pulsace, jen to nemá paměti.Když se nedohodnete s dealerem, volejte Benešov, zdravím, máme dva.
Evita dekuji za rady,ale jeste jedna vec by me zajimala,vsiml jsem si ze v nazvu Tetrix 200 Comfort puls TG,byva oznaceni za comfort plus 5P nebo 8P.
Co to znamena?Co je lepsí?Predem dekuji.
marian1 napsal(a):
predpokladam, ze je to podla konektora, ktorym je zdroj vybaveny - pisem, co som narychlo zistil niekde z dokumentacie na internete - evita ti to urcite vysvetli ovela fundovanejsie:
ak kupis 5-polovy, pravdepodobne nebudes moct ovladat zvaraci prud na horaku
ak kupis 8-polovy, budes moct ovladat prud potenciometrom na horaku
existuje este 12-pinovy - kde je aj LEDka na horaku - naozaj? ledka? od koho to maju? ![]()
popis horakov, ovladania a zapojenia konektorov je v navode k tetrixu na strane 14 a potom od strany 51
(odkaz na navod je v tomto prispevku - nizsie)
aky konektor mas na starom textrixe? taky by si si mal vybrat aj na novom, aby si mohol horaky menit
mas na starom horaku aj dve rychlospojky na vodu (vacsinou oznacene modrou a cervenou farbou)?
ak ano, evita ti vysvetli, kde do picotiga ich zastrcis .....
nejak sa nam ta kompatibilita zamotava ![]()
este citanie na dobru noc:
cesky navod na picotig
https://www.ewm-sales.com/upload/099-000188-EW512.pdf
cesky navod na textrix
https://www.ewm-sales.com/upload/099-000159-EW512.pdf
prajem prijemne citanie
EDIT:
inak som uneseny zo strany 67 navodu k tetrixu - to menu - parada - 3znakove skratky - a tie piktogramy "podrz tlacidlo 3sekundy" - neskutocne "user friendly" - mne by sa to celkom pacilo, ja uz som si na to zvykol - vyzera, ze EWM vcera zacalo tam, kde Fronius pred rokom skoncil ...... ![]()
dokonca niektore 3znakove skratky funkcii su rovnake - nepretiahli do EWM nejakeho inziniera z Froniusu? ....![]()
EDIT2:
Tetrix ma puls len do 5Hz? (transtig 1750 - 2000Hz, magicvawe/transtig 230i - 10000Hz)
nie je to sice nejaky podstatny parameter, ale naozaj som od ewm neocakaval, ze to takto osekaju ...
dalsie parametre uz radsej ani nejdem porovnavat .....
iba pre zaujimavost, pokial chce niekto porovnat rozsah funkcii, takto to nejak vyzera na starsich froniusoch:![]()
a takto na novych:
https://youtu.be/LlxJPt8u_tU?t=849
jednoduche cenove porovnanie je tu:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 78#p130878
Editoval rcp (18-11-2018 22:08:36)
Hmm, ano, druh konektoru pro hořák, používáme 5 pin, nejlacinější, houpačku, plně vyhovuje. Jinak se to dá v strojku vyměnit, maj tam vevnitř svorkovnici.Teď mě krká novej hořák vod Binzlu, koupila jsem to na burze, nesedí tam opravdu nic, je fakt že nová kleština snese větší kouř ale upínací kryt je děsně křehkej a i keramika má jinej závit.Budu muset objednat starou hlavu, mám hafo N.D.No na montáž je to prima, lehký, spolehlivý výkonný a pokud si seženete 2l minilahev vod kysliku tak přes to není. Jo a šéf si do školy nechal zmáknout zkrácený hořáky a mě to k tomuhle strojku právě vyhovuje protože to je lehký tak to popotáhnu a do těch vopratí se nemotám..hi..zdravím
Kamarád volal do Fronika a mají asi vánoce fronius transsteel 2200 za 47000 s daní a hořákem . Jde do toho a já to konečně uvidím v akci a pak možná rozbiji prasátko i já
Evita napsal(a):
...Teď mě krká novej hořák vod Binzlu, koupila jsem to na burze, nesedí tam opravdu nic, je fakt že nová kleština snese větší kouř ale upínací kryt je děsně křehkej a i keramika má jinej závit.....
tieto?
nie je to uplne novinka, uz som mal tu cest v jednej firme s tym zvarat cca 3 roky naspat - ta kliestina je naozaj neznicitelna - je to ale vykupene nekompatibilitou so starsim spotrebakom a vyssou cenou
ale vyvoj ide dopredu - celkovo som z toho mal pozitivny dojem
a daju sa z toho spotrebaku robit "drziaky" na brusenie velmi kratkych wolframov - staci kusok rurky medzi kliestinu a kryt![]()
Editoval rcp (18-11-2018 22:34:57)
pat napsal(a):
1. fronius takmer vzdy dodava k zvaracke horak (zadaramo, za 1€, za 1Czk, .....) - este som od nich nekupil stroj, ku ktoremu by som si musel kupit samostatne horak
2. 47000,- CZK je uplne normalna cena za set s migovym horakom (bez tigoveho horaka)
http://www.cesva.cz/TransSteel-2200c-Set-EF-d273.htm
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … ZIVNI-CENA
3. rellik pisal, ze na weldingu bol dokonca set s oboma horakmi (mig + tig) za 38 800,- bez DPH (cca 47000,- s DPH)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 31#p131331
takze ked "pritlacis", urcite sa bude dat ist este nizsie - ty uz mas na tiga magic-a, takze tigovy horak nepotrebujes - staci ti ten lacnejsi set a ked budes chciet potom s tym transsteelom aj "tigovat", mozes pouzit horak co mas k magic-u, akurat si kupis redukciu na konektor
Editoval rcp (18-11-2018 23:00:01)
Já jsem tu akci s hořáky nenašel. Že by to dávali automaticky? Ten muj kamarád to má hlavně na hliník . Má přepravní firmu na sypké materiály a tak na opravy podlah na vanách jak jsou ty třicetituny . Tigem to jsou muka a je to nereálne. Ten transsteel bude lepší
tu "akciu" s dvoma horakmi som nikde nevidel, ale ani som to nejak nehladal - ak som pochopil rellikov prispevok, tak ta cena bola "ukecana" individualne s predajcom
nech kamarat zavola do fronika este raz, ze rozmyslate zobrat dva - ze co vedia spravit s cenou? dve oddelene faktury su potom len detail....dobry obchodak na to pocuje
zacnite sa bavit o dratoch, ze rozmyslate od nich brat aj pridavny material a uvidis.....
a pomoze ist aj osobne, nie len telefon a mail...
akurat, ze zasierame vlakno o tigu za 40000 ......
Editoval rcp (19-11-2018 06:52:43)
Hmm, převážně na hlínu, dvoukladkovej TS,hi hi, jedině strojek s pulsem, stejně skončíte u Picomigu.Hlavně ať mu to předvedou nebo na týden půjčej, ale třeba si tu dekoraci chce dát taky do kredence, hi
A vy si naozaj naivne myslite, ze toho cloveka zaujima pocet koliesok v nejakej zvaracke? Ten clovek vlastni autodopravu, jeho zaujima kolko ton sypkeho materialu denne prepravi a kolko moze vecer vyfakturovat.... ![]()
Az mu tam niekto vysvihne podobny zvar, ako tu dal samogin, tak sa "asi urobi" a s hrdostou dovezie novu masinu chlapom na dielnu:
(zdroj: samogin)
A 30-tim tonam sypkeho materialu taktiez urcite nebude vadit, ze je pod nimi zvar bez pulzu ![]()
Na druhej strane, nic nie je stratene - mozno by pomohli nejake fotky - nieco "z vasej kuchyne" varene picomigom, co by toho pana presvedcilo, aby sa rozhodol pre picomig.
Fotiek picomiga sa tu daju najst stovky, ale zvarov hodne malo....
Editoval rcp (19-11-2018 22:52:42)
Tak já jsem to naživo hliník neviděl vařit, jen na youtube a tam to jelo dobře . On to kupuje proto že ceočkem vaří každý šašek ale zeptáš se ho na hliník tak nikdo tady pořádně neví .Tak to koupí a bud to bude vařit sám a nebo někoho najde ale už jen na práci. Já osobně jsem také ještě hliník migem nevařil, jen tig Já mám v garáži migatronic KDX250 prý také svařuje hliník ale po pravdě ani nevím jak se to dělá. Jen vím že když bude mít technologii na hlínu tak mu třeba půjdu pomoct a když se mu to nebude líbit tak mi to za rok po odpisu DPH prodá rád to koupím. Prodám migatronika do muzea a udělám si radost. Někomu do garáže ještě poslouží . Jinak mám pořád pocit že dvoj kladka a čtyřka v dnešní době není problém kdy by to byl hendikep tak tam u Froniku hodili čtyřku. Asi to opravdu není třeba. Evito ted v práci máme tu Alfu 200 ac dc pulz jsem snad ještě nezapnul Na DC dobrý ale AC je to katastrofa. Tak že co je psáno nemusí být dáno. Zlatý fronik.
RCP víš to jsou ty velké vany a to skápíš tak se to šíleně brousí je to hliník a po dvou letech na novém návěsu díra. Vyvaříš podlahu a jedeš dál. No a když máš tři auta tak se Ti oplatí mít na dílně něco slušného.
Hmm, a proto jsem navrhovala si strojek odzkoušet, někým kdo to dělal nebo tam čtete něco jiného?Je snad problém si mašinku na týden vypůjčit?Oslovte Fronius a EWM a bude...zdravím a zázrak z Třebíče je tig a určo se nějak nastavit dá, ale bude Vám to chvilku trvat, Vy to dáte, puls u tigu ani nepoužíváme ale impuls u Mig je něco jinýho.No a ta čtyřkladka je k tomu fajn.
Vím co je impulz a pulz. No ten fronius má značně vyšší výkon. Jinak vím že zázrak je tig denně s tím vařím. Doma v garáži mám MW a je to něco jiného. Víš nejsem postižený jen píši ,že jsem hlínu migem nesvařoval. No a ten kamarád si pro to ani nechce skočit do Ovy ,že si to nechá poslat poštou To je z Hranic. n M Jinak já jsem na tom asi tak jako RCP on asi ewm také nezkoušel.
Toto je cele takpovediac debata o hovne - on nepotrebuje pohladove zvary na vyvaranie tych nakladiakov. Na to mu kludne moze Zdenal predat nejakeho Jasica, alebo to kludne moze zabluvat elektrodou. Kua, ved na to nasype 30 ton strku - ten zvar nemusi byt plynotesny, ani vodotesny - staci ked bude strkotesny
riesit absenciu stvorkladky a pulzu je v tomto pripade naozaj "mimo misu".
Ten fronius to da "lavou zadnou"...
Ma 3,5m horak, takze si ho zoberie hore na tu korbu, flasu s plynom necha na zemi, hadicku a kabel s 230 V moze natiahnut aj 50 metrovy. Naozaj si myslite, ze ta dvojkladka to neda?
Ako prakticky clovek stale postradam nejaky argument, podlozeny napr. fotografiou zvaru, v com je ta svorkladka a pulz prinosom?
Vsetko ostatne su len kecy, kecy, kecy ...........
Editoval rcp (19-11-2018 22:49:36)
