#1 20-07-2018 17:12:19
speedman
Registrovaný: 20-07-2018
Předělání přívodního kabelu z 230V na 400v u svářečky UTA 200-1
Dobrý den.
Chci poradit s výměnou přívodního kabelu u svářečky UTA 200-1 . Teď je momentálně provozována na 230V a chtěl bych ji předělat na 400V . Samozřejmě budu měnit přívodní kabel za nový a ten 3 žilový na 230V vyměním za kabel 5 žilový na 400V. Ale chci poradit zapojení ve svářečce a v 5 kolíkové zástrčce .
Žádný člověk není neustále zaneprázdněný. Důležité je , na které pozici jsi v jeho seznamu priorit !
#2 20-07-2018 18:54:18
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Předělání přívodního kabelu z 230V na 400v u svářečky UTA 200-1
přívodní kabel není nutno měnit i na 400V je napájena pouze dvěmi fázemi a ochranný vodič , takže stačí pouze tři žíly,
#3 20-07-2018 21:06:31
Já zase nevěděl že funguje i na 1x230V. V bývalé práci jsme ji měli na 3x400V. Svařovala moc pěkně.
#4 20-07-2018 21:28:19
speedman
Hlavní důvod proč to chci předělat je nevyužitá zásuvka na 400V v dílně a lepší výkon . Když jede na 230V má snížený výkon. Vycházím z uživatelského manuálu co mám k svářečce. Je to tam napsáno ,ale není jak zapojit přívodní kabel.Je tam i popsáno jak upravit zapojení trafa při přechodu z 380V na nových 400V. Kdo to neudělal do dneška ,tak to může být jeden z důvodů proč svářečka při zapnuti vyhazuje jistič.
#5 20-07-2018 22:32:34
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _3_119.jpg  Jednu fázunapoj na 0 svorku a druhú na 440V .
#6 21-07-2018 07:00:01
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
speedman napsal(a):
V čem spočívá ta úprava zapojení trafa?
#7 21-07-2018 09:36:27
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Posílám náhled na přepojení vodičů z napětí 220 V na napětí 440 V
Na přívodu si zřejmě vyměníte vidlici za 32A  6h , čtyřkolíkovou nebo pětikolíkovou, podle vaší stávající instalace v místě budoucího použití stroje . Nulák nezapojujete není zde potřeba .
Takže tam zapojte žlutozelený a to na zemní svorku , pak dva barevné vodiče( mimo modré barvy ) a to první na L1 a druhý vodič na  L2 nebo L3 .
Ve stroji jsou úpravy jednoduché viz fotky
Takto je splněn i soft start
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_uta_200__upravana_400v.jpg
Editoval JaroslavPavel (21-07-2018 09:47:02)
#8 21-07-2018 11:06:57
speedman
Děkuji všem za rady a případná schémata. Ještě jednou Vám moc děkuji.
