#1 02-06-2018 13:48:30
jan.snajdarek
Registrovaný: 08-08-2008
Gama 160 zapíná HOTSTART v průběhu svařování
Zdarec svářeči. Moje GAMA 160 od novoty zapíná HOTSTART v průběhu svařováni. Škrtám škrtám, skoro chytne, skoro chytne, chytne oblouk (pro představu smile ) a po chvíli svařování hrk a díra. Dál opět svařuje normálně. V servisu dvakrát. Po prvé údajně studený spoj na kondenzátorech, po druhé nenašli nic. Pokaždé udělají zátěžový test a prý ok. Po servisu vyzkouším svářečku pár svary ale neprojeví se to, asi krátká zkouška. Po nějaké době svařuji třeba plot a nadávám jak špaček. Nesetkali jste se s tím někdo? Díky Hanz
#2 02-06-2018 22:42:58
Re: Gama 160 zapíná HOTSTART v průběhu svařování
Cau zajimavé mam ji taky už od doby co byla jako novinka tehdy byl rok 2010 odtedoby ji mam a sem spokojený a svařuji sní jen když potřebuji venku něco svařit a je to ze silnejšího matroše.. né žeby ceočko neprovařilo 12ctku plotnu bez problému jen je težší a nechce semi  zdilny ji vytahovat.. jen se musi umet svařovat a nastavit ji tak aby nepropalila třrba 3 mm plech...
#3 03-06-2018 07:23:12
A je to opravdu svářečkou, neděláte chybu někde při svařování? Třeba špatné vedení elektrody apod.? Je zajímavé, že v servisu vám nic nenašli. I když hodně záleží i na servisu.
#4 03-06-2018 08:47:42
POkud ani servis nepomohl, tak jedině hotstart vypnout a svařovat bez něj. Starší svářečky ho neměly a nikdo si na klepání nestěžoval wink A kdo by tvrdil, že hotstart vypnou nejde, tak je na omylu, stačí přepnout na "tig", to totiž jen udělá to, že ten hotstart vypne... wink
#5 03-06-2018 10:12:40
jan.snajdarek
No to sem právě nevěděl, jestli to na TIG nemá jinou charakteristiku svařováni. Ani mě nenapadlo to vyzkoušet. A je po problému wink Mám svařečák a svařuji už léta, takže poznám, že je něco špatně. Právě proto sem tady napsal, když vím že svařečka není ok, ale servis tvrdí že je. Dík chlapi!
