#1 01-06-2018 08:58:47
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Swivel Torch ?
zdravim vsetkych !
podarilo sa niekomu v poslednej dobe zohnat ten "Swivel Torch" ? niekde tu v EU ? pripadne Cina ?
https://i.imgur.com/u38LHPY.jpg
mal by to byt cely horak predpokladam...
vieme nejaky kontakt a cenu ?
dakujem.
Link napriklad: Swivel Torch
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 01-06-2018 09:34:12
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Swivel Torch ?
#3 01-06-2018 11:03:21
Re: Swivel Torch ?
Já ho mám ve velikosti 17. Problém u něj je, že nepasují isolační kroužky (teflonové) z běžných hořáků17. Jinak je to výborné tím, že umožňuje větší rozah nastavení úhlu, ale u flexi hořáků je nastavení úhlu pohodlnější a rychlejší.
#4 01-06-2018 15:17:22
worm6666
Re: Swivel Torch ?
No prave ze FLEX sa vraj casom zlomi, a je koniec... A teda na ALI som nasiel plynom chladeny - aj s kablom, snad sa to bude dat prisposobit...
dakujem za tipy pani !
#5 07-06-2018 09:12:34
worm6666
Re: Swivel Torch ?
#6 09-06-2018 09:54:06
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Swivel Torch ?
worm6666: Ano, zlomí se. To, co je uvnitř, prostě nemůže dlouhodobě vydržet https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2012040601
#7 09-06-2018 11:30:27
Re: Swivel Torch ?
Pro tenhle typ hořáku není vhodná jakákoli ergonomická rukojeť. Mě nejlépe vyhovuje nejobyčejnější rukojeť a na ní spínač s páčkou, který je připevněn stahovacími pásky. Protože je tento hořák určený k sváření i v hodně "krkolomných" situacích, je možné si natočit spínač do nejpohodlnější polohy. To u té tzv. ergonomické rukojeti nejde a musí se přizpůsobit tělo svářeče.
#8 10-06-2018 05:09:24
worm6666
Re: Swivel Torch ?
no ja som si spravil doplnkove nozne spinanie - takze tvar rucky neni az tak podstatny smile skor sa chcem vopred nachystat na to zlomenie flexi-krku, ktore tak ci tak raz nastane - aj ked je to znackovy horak sad
este uvazujem nad priamym horakom (tvar pero) ale to je uz taka rozmlsanost moja asi - aj ked vidim potencial v malych kozmetickych zvaroch - spolu s tym noznym spinanim to bude isto parada
#9 10-06-2018 08:59:22
Re: Swivel Torch ?
Ten otočný můžeš dát i rovně. Raději bych to doplnil typem 24. Důležitá je lehkost a ohebnost kabelu. Ten můj hořák má "superflex" (červený) o něm ani nevíš. A to jsem ho dal do galusky protože mi bylo líto ho holý válet po zemi.
#10 11-06-2018 07:19:27
worm6666
Re: Swivel Torch ?
no veru, nad tym superflexom ci jako sa to spravne vola uz uvazujem davnejsie - predsa len ta origo hadica je bieda - a kedze zvaram skor "kozmeticky" a vselijake fajnovosti uz som aj pozeral po nakupe - nemas tipa kde to najlepsie kupit kdesi tu ? pripadne nemas tip na nejaku univerzalnu sadu na pripojenie, kde sa s tym da laborovat a pripajat vselico na vselico ?
#11 11-06-2018 07:31:23
Re: Swivel Torch ?
Já jsem to koupil komlet. Ale ten samý problém řeším i já. Mám hořák vel9 a koax je tak tvrdý, že to "láme ruce". Na ebay se objeví, ale problém je se závity.
