#1 19-05-2018 11:28:48
miimoza
Registrovaný: 31-05-2017
TIG alebo MIG pre zváranie kovaných polotovarov?
Dobrý deň,
Prosím poraďte. Časovo je výhodnejšie použiť TIG alebo MIG pre zváranie kovaných polotovarov pri zváraní zábradlia? V podstate sa to len boduje a pri MIG sa tvorí veľa guľôčok ktoré následne treba osekávať.
#2 19-05-2018 11:45:59
Re: TIG alebo MIG pre zváranie kovaných polotovarov?
Jasne uz vidím jak vse na Tiga obrusujes do kovoveho lesku!!Pokud je aspon troslu slusna svarecka a spravne nastavena rozstriku je minimum u Mag metody.
#3 19-05-2018 11:57:21
A koupit tu separační kapalinu, rozprašovač a kuličky jdou seškrábnout i kouskem plechu. Ale jako první co psal Honza007, musí být mašina v dobrém stavu a dobře seřízená.
#4 19-05-2018 12:33:13
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Kované polotovary zváram z pravidla s čistým CO2. Ktoré polotovary konkrétne sa len bodujú? Väčšinou to treba poctivo zvariť.
Na lamelové či moderné brány  používam mix.
Separačnú kvapalinu používam len pri zvarení zámkovej krabice.
#5 19-05-2018 16:06:54
miimoza
Pardon použil som laický slovník. V porovnaní s dákymi dlhými húsenicami mi to pripadalo ako bodovanie... 😉
#6 19-05-2018 16:22:03
miimoza
Som začiatočník, zváračku mám požičanú a nastavenú od suseda. Je to staršia mašina "Danubius Elektrik PP160".
Práve som dokončil prípravu zábradlia pred zinkovaním a mám toho po krk 😀 Samé gule. 😁
http://www.imageworld.sk/images/tfs9qz42lksoct27a86.jpg
Plánujem ešte plot a bránu a rozmýšľam nad kúpou zváračky JET TIG... A či by sa mi to s ňou nezabralo menej času. 😁
Editoval miimoza (19-05-2018 16:24:06)
#7 19-05-2018 16:53:00
To už bych vzal radši multifunkční stroj jestli nejde i o hliník, půjde použít elektroda, tig nebo mig podle potřeby nebo nálady a bude to i levnější než Jet tig
Tady třeba jeden set Omicron, chybí tam snad jen hořák a budíky na tig, jsou samozřejmě další a další možnosti  http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … abely.html
Editoval jees (19-05-2018 17:04:58)
#8 19-05-2018 19:38:36
Robi G
PP160 je dobrá zváračka. Mám ju tiež a nepredám ju nikdy. Používal som ju práve na takéto práce. Chce to zrejme lepšie nastaviť. Problém s rozstrekom som nemal. Na ktorom stupni si to zváral? Skús 8-9 odbočku.
Držím ti palce s remeslom.
#9 19-05-2018 20:49:22
Jít na to s tigem je pěkná krávovina... Jedině céóčko nebo elektroda...
#10 20-05-2018 00:11:06
Robi G
Elektroda tiež nie je dobrý nápad. Medzi tvarovými prvkami zostane lahko kúsok strusky a to potom robí problém pri zinkovaní.
#11 20-05-2018 00:47:01
A proč na to nejít TIGem? Pokud má přísun argonu, jsou to pohledové svary. V robotě  tigem vařím větší blbosti
#12 20-05-2018 07:56:05
pat: protože kované věci na sobě mají hromadu okují, které je nutné pro tiga obrousit. Jinak to jen bublá a póruje. Céóčko si s tím poradí celkem dobře a elektrodě je to jedno.
Robi G: pokud to jde teda na zinek, tak elda by taky padla, ale jen pro nezkušeného svářeče. Pokud nějaká struska zůstane mezi díly v malé mezeře, tak se stejně tato mezera zalije zinkem, takže je obalená i ta struska.
Celkově je nejlevnější a nejrychlejší použít "céóčko". Tig bude pohledový, ale minimálně 4x dražší...
#13 20-05-2018 09:05:26
Musely by se ty kované výrobky prohnat tryskacím zařízenim, ten  všechny okuje odstraní , zaleží na zručnosti tryskače jak to umí otryskat musí stím pohrát abyto bylo dokonalé a pak prohlednou případné vady sváru dovařit přebrousit opilovat a pak stim do zinku..
Editoval alll (20-05-2018 09:05:38)
#14 20-05-2018 09:43:43
Robi G
Rellik žial struska sa zinkom nezaleje. Napije sa moridlom a to po zinkovaní ihneď vyteká a robia sa okolo žlté fľaky.
Preberalo sa to v tomto vlákne http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7682
#15 20-07-2018 15:07:19
miimoza
Moje dokončené zábradlie.
http://www.imageworld.sk/images/qtap7ab33715911lmvhl.jpg
