#1 03-05-2018 15:19:25
Kuvan3c
Registrovaný: 03-05-2018
Tig nerez plechy/trubky
Ahojte hoši,
Pred troma dnami som zacal robit certifikat na TIG zvaranie plechou a Trubiek okolo priemeru 2mm.
Momentalne viem spojit len plechy s medzerou a tupym zvarom... nejde mi to este nijak extra, zvaral som
Uz aj kutove zvary a aj zvisle zvary...
No vsak mam velky problem neviem poriadne zastehovat material kedze stale odpalujem konce... uplne cely material prepalim vie mi niekto poradit co mam urobit alebo ako mam ist k tomu konci? Sk to skusam dofukom
Tak potom nieje dobre prevareny koren.
Podielam aj nejake fotky berte to s rezervou ze to drzim 3 den v ruke predtym som nemal ziadne skusenosti stym.
#2 03-05-2018 17:16:08
Re: Tig nerez plechy/trubky
Si si istý že priemer len 2mm?
Nastav si malý počáteční proud (třeba 10-15A), pak náběh cca 0,5s a hlavní proud. Pak rychlejší dojezd a opět malý proud na konci. Pak by ti to mělo jít pěkně... wink
#3 03-05-2018 19:18:34
Martini
Místo: TN kraj
Registrovaný: 20-02-2018
isto myslel hrubku materialu 2mm smile a nie priemer
#4 03-05-2018 19:25:27
Kuvan3c
Zvaram rozne hrubky ale od 2mm do 4mm max, zvaram to s hlavnym prudom 45-55A, kutove zvary tak 60-70A.
To ma nenapadlo ze si mam nastavit aj dofuk atd... skusim to zajtra a dam vediet ci to je lepsie posielam tie moje zvary 😂 ako pisem nic moc...
http://www.imageworld.sk/images/zxv31eizq3aytbnh2wa4.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/09r9sxxt0diwpmbkb9nm.jpeg
Editoval Kuvan3c (03-05-2018 19:36:58)
#5 03-05-2018 19:43:48
No už podle fotek je vidět, že tam dáváš moc A. U té 2mm tloušťky počítej něco kolem 50A a i to je u některých typů svárů moc. Chce to zkoušet a zjisti jak se to chová třeba u 25A jak se to chová u 60A. Podle toho odvodit proud, který může být v rozmezí třeba jen 30-45A. Jinak se asi moc přes net poradit nedá...
#6 03-05-2018 19:50:21
Svařování metodou TIG je o zručnosti a trpělivosti.
#7 03-05-2018 19:53:33
Kuvan3c
Mate pravdu... chcel by som to vediet cim skor kazdy ma ukludnuje ze to pride len treba cas...
Ako mam odzvarane 15h a ked sa pozriem ako to vyzeralo prvy den a ako to je dnes tak je to nebo s dudy....
Len som chcel vlastne dopilovat tie konce aby uz ten zvar aspon nejako vyzeral...
#8 03-05-2018 22:20:42
Já to nějak nechápu Ty děláš svářečák a na foře se ptáš jak na to?  A to Vás tam vede kdo? Asi bude mít hodně certifikátu
#9 04-05-2018 05:36:40
Martini
Místo: TN kraj
pat napsal(a):
a co je ako na tom zle ze sa pyta aj tu? ja som to robil tak isto , vsetko je to len o ludoch , niekde nieje tolko priestoru na to aby sa kazdemu skolitel venoval v takej miere ako inde. Ako aj tu, niekto chce pomoct, poradit a niekto len rype.
#10 04-05-2018 07:54:03
No rypáni ,...já když něco nechápu  tak se zeptám. No škola která nabere  lidi a pak nemá prostor pro jejich vzděláváni  bude asi dobrá škola. Není náhodou něco špatně?
#11 04-05-2018 14:14:01
Kuvan3c
Dnes to bolo lepsie ani jeden koniec nebol prepaleny... dakujem za rady
#12 26-06-2018 10:46:26
Kuvan3c
Pridavam opat nejake fotky zo zvarania su tam zvari na ciernom a zvary na nerez. Zistil som
Ze wolfram mam velmi malo vytiahnuti z hubici. Preto to opat vyskusam a vytiahnem wolfram aspon 7mm.
http://www.imageworld.sk/images/9115nbm8ejhslo9saypm.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/0sw4kjgvk1fa01w149wr.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/5z3wveiebvtmiv2h2zco.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/4h7zwtflgt55hs5rxbn.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/7uuapks9n4wwner1e7ug.jpeg
Sorry za velke obrazky ale neviem ako to mam nahodit aby boli male...
Editoval Kuvan3c (26-06-2018 10:57:23)
#13 27-06-2018 09:00:46
Hmm, po měsíci tréningu a na certifikát?Chce to víc citu pro materiál,ubrat proud nebo se smekat rychlejc ne?No zajímalo by mě jakou zkoušku vůbec trénujete že tam máte k trubkám i plechy,..zdravím
#14 27-06-2018 11:47:04
Kuvan3c
7 tyzdnov trval kurz... skusal som si aj kutove spoje aj trubky atd vsetko som si vyskusal. Skusku mam trubky nerez 45 stupnovi uhol.
#15 27-06-2018 18:47:08
Kuvan3c napsal(a):
gratulujem ti k certifikatu a zvaracej skole k uspesnemu biznis planu ....
ta trubka zvnutra na poslednej fotke - to bol "cierny" material?
Editoval rcp (27-06-2018 19:09:34)
#16 27-06-2018 21:36:08
Hmm, tak tohle napoprvý neděláme, HL045 si může zmáknout svářeč při přezkoušení, sladit cit pro materiál s pohybem kolem trubky chce přece jen delší praxi.Ze začátku trénujeme kouťák PB a trubku v polohovadle PA, to je nejčastější pracovní zkouška ve firmách, certifikát T BW FM5 PA nejčastěji stačí a pánové i dámy to zmáknou vždy excelentně.....tohle nee
#17 27-06-2018 23:02:04
Já mám pořád takový pocit ,že je to jen nějaká  sranda .Nebo to  se za takový svar opravdu dává certifikát?
#18 28-06-2018 16:46:13
Kuvan3c
http://www.imageworld.sk/images/47mi34eaqulevme0xdr3.jpeg
http://www.imageworld.sk/images/xwik4qyvlp94dpq75yl.jpeg
Ta zvaracka skola v Hradci Kralove je katastrofalna všetko som sa musel naučiť sam... už keď to mam zaplatene musim to dokončiť.
#19 28-06-2018 16:47:15
Kuvan3c
Kuvan3c napsal(a):
Ano cierny nieje to dobre prevarene ?
#20 28-06-2018 21:49:31
Kuvan3c
Zvary mam prevarene kde je problem ze niesu pekne ? Ved tu nejde o krasu ale o to ci to lepim alebo zvaram.. korene mam prevarene aj s fukanim argona do vnutra... ja nevidim vtom problem...
#21 28-06-2018 22:13:24
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Pripajam sa k patovy. Akoze zvaram uz par rokov co pride pod ruku vratane nereze ale nemam na to "papier". Tento rok som nad tym tak rozmyslal ze by som si spravil kurz + skusku nech uz niesom za hobbika. Ale ako tak pozeram tak neviem co v tej skole ucia ked takto maju vyzerat zvary na nerezovke.....
#22 29-06-2018 02:08:42
Kuvan3c napsal(a):
Problém být může, že mi to připadá přehřáté. To samozřejmě u nerez materiálů je na závadu. Ale bude pochopitelně záležet na firmě a jejích požadavcích na kvalitu. Pokud firma vyžaduje dodržení vysokých nároků na kvalitu takového potrubí, jako na př. Cryo potrubí - pro zkapalněné plyny, chemický průmysl ap. tak nevím, nevím... Ale to je vše otázka praxe, časem se to podá... big_smile
#23 29-06-2018 10:41:54
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Je to prepalene - vim to - sam mam takove...
Poleze z toho rez.....
#24 19-07-2018 18:26:14
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Ktosi tu pisal alebo dal odkaz na tabulku že ktore druhy nereze sa možu navzajom akym drotom zvarat.
myslim napriklad  316/304 alebo s obyčajnou ocelou aky prechodovy a tak...
mohli by ste tu dat ten odkaz kde je ta tabulka ak  niekto viete? nemožem to nikde najst.
dik.
#25 19-07-2018 21:20:56
kazdy vyrobca prid. materialu ma podobne tabulky:
http://bcz.vamberk.eu/cd-dst-2013/pages … ovani.html
http://bohler-uddeholm.cz/media/katalog … 202018.pdf
ale to sa ti asi urcite nebude chciet citat, navyse v domacich podmienkach urcite nepouzijes 99,9% vymenovanych materialov smile
ja defacto vystacim s:
ESAB GI-113 - "cierna" ocel
ESAB OK Tigrod 316L - bezne nerezove ocele
ESAB OK Tigrod 309L / ESAB OK Tigrod 309LSi - prechodovy "cierna" ocel/nerez
ESAB OK Tigrod 310 - ziaruvzdorny nerez
ESAB OK Tigrod 18.04 (AlSi5), ESAB OK Tigrod 18.15 (AlMg5) - hlinik
ESAB OK Tigrod 19.20 (CuSn6) - med
PS: - nie som obchodnik ESABu, ale takmer vsade kde som pracoval pouzivali ESAB smile
akurat v nemecku a u aktualneho "zamestnavatela" varim BÖHLER-om
Editoval rcp (19-07-2018 21:30:52)
