#1 12-04-2018 11:57:46
Zet
Registrovaný: 12-04-2018
Omikron Gamastar 195 LS - TIG
Dobrý den ve spolek
obracím se na zdejší zkušené s dotazem co soudí o tomto stroji co se týká použití na svařování TIGem.Jsem jejím čerstvým majitelem a když jsem chtěl přikoupit hořák,v jiném svařečskjém obchodě než jsem ji kupoval,tak mi nákup rozmlouvali s tím že to nemá cenu a pořádně se s ní nedá svařovat (tedy Tigem).Tak bych vás poprosil o nějaký relevantní názor,ideálně vlastní zkušenost a to i na stroj celkově pokud ho tady někdo má.
Dík
Zet
#2 12-04-2018 12:29:29
Re: Omikron Gamastar 195 LS - TIG
precitaj si este dalsie prispevky ak si neobjavil nemam ten stroj ale dobuducna ak planujes TIG tak
je asi lepsie mat na to AC separe stroj taky stroj ze MIG MMA a plnohodnotny AC HF TIG som nevidel
Tiez mam 3 kombinaciu MIG MMA DC TIG LA ale skor kvoli uspore miesta a ten TIG je tam skor na okrasu.
Tvoj vybrany stroj ma aspon krivku ten moj nic take nema.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6785
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7430
Editoval ihlan (12-04-2018 12:55:42)
#3 12-04-2018 13:20:25
Zet
Dík, ty stránky jsem četl, ale není tam nic o mém dotazu.
#4 12-04-2018 14:48:54
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
tak je to tig s naskrabem, Relik s naskrabem delal. tento ma aspon LA. Plyn asi pujde pres ventilek (tzn. mimo svarecku). Ale nevim.
#5 12-04-2018 14:57:46
Jo s tím náškrabem jsem dělal když jsem měl ještě KIT165. S tím jsem se víceméně začal učit vůbec tigem svařovat. Ze začátku jsem často brousil. Pak jsem ale dostal ten správný grif a kolikrát to chytlo aniž bych postřehl, že jsem se dotkl materiálu. Svařovalo se s tím pěkně. Tady je navíc to LA, takže to půjde ještě líp. Navíc tam jdou nastavit nějaké parametry z "klasického" ovládání TIG mašinek. Hořák si klidně kup. Nech si na něj namontovat patřičnou koncovku a hurá do toho... No ještě vlastně argon, ale to asi víš... wink
#6 17-04-2018 13:41:53
Zet
No tak dík za optimistické info
Z.
