#1 06-04-2018 11:12:38
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Elektrody 3,2 vs 2,5 mm pro učení
Nejčastěji doporučovaná elektroda pro učení je 3,2 mm. Chci se zeptat, jaké to má důvody. Napadá mě nižší cena a lépe viditelná (větší) tavná lázeň?
Nevýhodou u 3,2 jsou vyšší proudy, takže levnější stroje člověk snadno přehřeje. Půjčený Einhell 160 dokonce přehřeji po 6 housenkách 2,5 elektrodou.
#2 06-04-2018 12:19:27
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Elektrody 3,2 vs 2,5 mm pro učení
Hrubšia elektroda sa pomalšie odpaluje preto sa lahšie koriguje jeho dlžka a lahšie udrží stabilný oblúk.
#3 06-04-2018 13:31:10
jry
Aha, to dává smysl. Takže tou 2,5 si jen trochu zvednu obtížnost.
#4 06-04-2018 15:57:05
Co to je za informace? Vždyť záleží i na tloušťce sv. Materiálu, ne?
#5 06-04-2018 16:01:20
No právě! Na začátek to bude lepší učení s 3,2 na nějaké 4mm pasovině, než začínat s dvojkou na 2mm jeklu.
#6 06-04-2018 17:20:11
jry
Musel jsem zalehnout, tak jsem si alespoň našel čas na instruktážní videa kolem MMA. Používají v nich pásovinu určitě 8 nebo 10 mm.
Pár povedených pro případné začátečníky:
https://youtu.be/8veisgOaHUg
https://youtu.be/eNs078TVZU0
https://youtu.be/2537L5H7NiY
#7 06-04-2018 20:23:27
huat
Místo: Komárno
Jasne že záleží.Nebudem predsa zvárať 3,2 elektrodou 2 mm plech.
#8 06-04-2018 21:56:55
jry
huat napsal(a):
Tak jsem teď shodou okolností v knize Welding: Principles and Applications 7th Edition narazil na přesně opačné tvrzení:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8182_el_size.png
#9 06-04-2018 22:18:00
Já jsem začal s 2,5, sehnal jsem levně ze šrotu krátké pásoviny 5-6mm a svařoval jsem je postupně k sobě až jsem z nich měl zase plech. 2,5 zvládne jakýkoliv stroj a spíš se sežene i nějaký odpovídající materiál.
#10 06-04-2018 23:00:09
huat
Místo: Komárno
Mne sa lepšie zvára hrubšou eldou,zváral som 1.6 kou nerez aj ocel a za pár sekúnd bolo po elektrode.Je to len môj názor možno sa mýlim.
#11 07-04-2018 17:17:24
jry
Koukám na časy dohoření elektrod a potvrzují co píšeš - čím větší průměr, tím delší čas dohoření (i při stejné délce elektrody): http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … &tab=2
#12 07-04-2018 20:41:03
Tak to je jasné, ne? Při stejné dělce, třeba 350mm je drát elektrody většího průměru, takže automaticky bude více materiálu a při stejně velkých svárech bude trvat déle než spotřebujete gu 3,2 elektrodu. Když ale budete svařovat trošku rozumně, tak na 2,5 elektrodu nastavíte proud řekněme 85-90A a svár bude menší. Elektroda 3,2 potřebuje více proudu, řekněme nějakých 120A, svár bude větší a spotřeba elektrod bude zhruba stejná. Nebo tomu tak není?
