#1 04-04-2018 10:13:51
Nature
Registrovaný: 01-04-2018
Aké elektródy na začiatok?
Kupujem zvaracku a potrebujem zvarat rozsah hrubok od cca 2 mm do cca 10 mm nizkolegovanych ocelovych materialov. (rozne udrzbarske veci okolo domu az po zvarenie T a I profilov - podporny ram)
Niektore zvary budem musiet tahat z dola na hor aj tensie zvary aj hrubsie.
Potreboval by som poradit ake elektrody nakupit na zaciatok, aby som nemusel vsetko skusat metodou pokus omyl a podla moznosti obsiahol celu skalu toho, co potrebujem zvarat.
Aby som upresnil:
1. Vhodne a overene elektrody na vodorovne zvary, ci uz kutove alebo na plocho na materialy od tych cca 2mm hrubky do cca 10 mm v nejakom rozumnom rozsahu.
2. Vhodne a overene elektrody na zvisle kutove zvary. (Na plocho asi velmi nebudu, ak tak asi len par.) Tam tiez budu hrubky od cca 2 do cca 10 mm.
Budem rad, ak date konkretne overene typy - oznacenia. Pripadne tipy, kde je mozne nakupit (online) za rozumnu cenu.
Nemusi to byt uplna svetova spicka, potrebujem to na domace pouzitie. :-)
Kitin 170 Tig La
#2 04-04-2018 12:09:21
Re: Aké elektródy na začiatok?
Nature napsal(a):
... potrebujem zvarat rozsah hrubok od cca 2 mm do cca 10 mm nizkolegovanych ocelovych materialov....
Nízkolegovaných ocelí je podle obsahu a druhu legujících prvků několik skupin, některé mohou vyžadovat při svařování specifické postupy.
Elektrod pro nízkolegované materiály je spousta, z pěti lidí vám pět doporučí svou oblíbenou značku a asi bude každá jiná.
Všeobecně bývá dobré opatřit si elektrody průměru jak 2, tak 2,5 a 3,2 mm (pro klasický invertor 230V), u výkonnějšího typu pak i 4 mm.
#3 04-04-2018 12:22:20
Nature
Presne o to mi ide, aby si kazdy pochvalil tu svoju. Predpokladam, ze nikto nebude chvalit nieco, s cim sa mu robi zle a trh je plny aj smejdov, predpokladam a preto by som sa rad vyhol nakupu niecoho neovereneho. Radsej 100 overenych typov, nez kupit nieco, co hned vyhodim a budem musiet namiesto prace hladat nove elektrody. (Invertor bude taky, co zvladne i 4mm. Zvarat sa bude prevazne stavebna ocel triedy 10.)
Editoval Nature (04-04-2018 12:26:41)
Kitin 170 Tig La
#4 04-04-2018 12:47:02
Třeba já (nejsem svářeč, jen amatér) používám na kostrukční oceli klasiku E-B 121. Určitě jsou dnes i lepší, ale mě vyhovuje. Párkrát jsem vyzkoušel i jiný bazický typ, ale nějaký podstatnější rozdíl jsem nepoznal. Na rozdíl od rutilek se u bazických trochu hůř zapaluje oblouk, ale třeba u koutových svarů je to bohatě vyváženo celkem jednoduchým dosažením kvalitního svaru. Pokud totiž nemáte dost velkou praxi, u rutilky si velmi často zavaříte do svaru i strusku. Zapalování oblouku se dá nacvičit za pár hodin, kvalitní opakovatelný koutový svár rutilkou jsem se nenaučil ani za 20 let.
#5 04-04-2018 13:33:26
Nature
Vdaka za info.
(varal som bazickymi trafom rozne hrubky, tak snad to inventorom zvladnem. (Nezvaral som cca 30 rokov, takze si to musim kus oprasit. S inventorom som este nerobil.)
Kitin 170 Tig La
#6 04-04-2018 13:39:13
jry
Registrovaný: 04-12-2017
#7 04-04-2018 13:42:21
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Nemam zdaleka tolik zkusenosti jako Zdenek11, jen doplnim mou zkusenost. Zacinal ( znovuzacinal po 30+ letech ) jsem s rutilkami, dostal jsem je se svareckou. Potom mi znamy kovar venoval par basickych Bohler Fox 7018 a nemohu si je dost vynachvalit. Lepe drzi oblouk nez ty rutilky ( muze to byt i kvalitou mych rutilek ) a material spise doplnuji nez ze by pri mych chybach vyziraly diry.
#8 04-04-2018 14:09:54
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Najlepšia volba je podla mňa 7018 od boehleru alebo linkolnu a na tenké plechy 6013 boehler.Mne sa osvedčili.
#9 04-04-2018 14:41:40
stále se učící
Registrovaný: 11-12-2013
Nature napsal(a):
Aby som upresnil:
Zkusil bych CHem Veld 7000 krásně modré elekrody. Pěkně vaří.
#10 04-04-2018 19:32:41
Já myslím, že v dnešní době je na údržbářské věci kolem domu vhodné téměř všechno. Mimo nejlevnější asijské elektrody a i  ty ( některé série) tady někteří v některých vláknech chválí. Podle mně prakticky není možné. že by něco bylo nepoužitelné a na vyhození. Jen s něčím se dělá o něco lépe, s jiným se musí učit pracovat déle.
Spíš bych viděl jako nevhodné některé svářečky.
levná bautrafa, potom nevhodně postavená amatérská svářecí trafa, taky se mně zdá dnes už nevhodná svářecí trafa s regulací odbočkami, protože to je jen velmi hrubá regulace a těch odboček nemůže být toli, aby se dalo vždy přesně trefit do optimálního proudu elektrody. U invertorů nejlevnější nejvíc vykostované invertory.
A potom bych viděl potřebu odstupňovat náročnost svářečské práce. Něco jiného je nějaou stoličku nebo lehký podstavec a něco jiného třeba těsnou kubíkovou nádrž nebo svařování na trubce nebo kotli ústředního vytápění. Nebo dokonce fušovat do svařování vyhrazených věcí.
