#1 20-03-2018 15:19:21
MISTRLI
Registrovaný: 16-01-2008
Litina + nerez
Dobrý den, potřeboval bych poradit jak a čím svařit litinu 422643-1 a nerez 17251. Litina tl.50 mm a nerez tl 12 mm
Děkuji za odpověď.
#2 20-03-2018 16:42:36
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Litina + nerez
Pokud nebude vadit tak cusi3, varit těžko.Na jůtů TIG brazing třeba.
Autogen velký a malý s PB
#3 20-03-2018 20:54:42
Re: Litina + nerez
Pokud by takový spoj byl skutečně jedinou možností tak by bylo možné na litinu navařit čistě niklový základ - mezivrstvu - a na něj přechodovou elektrodou pak nerezový díl. Je tam značný problém s tím, že při tl. litiny nad 25 mm už u tohoto typu není zaručená svařitelnost a podle materiálového listu je nutné docela složité tepelné ošetření před a po svařování.
#4 21-03-2018 12:58:19
Re: Litina + nerez
Dost nerozumne zadání ,nelze to řesit jinak???
#5 21-03-2018 15:03:58
Re: Litina + nerez
#3  Jen pro zajímavost. Jak by dopadlo použití "bronzky?" Cu Sn6. Za studena by to byl běh na
dlouhou trať,ale dříve asi rozšířené řešení.
#6 21-03-2018 20:25:31
Re: Litina + nerez
Nemám nikde v poznámkách a ani jsem to nenašel v literatuře. V katalogu ESAB je sice uvedena velmi podobná elektroda OK 94.25 s možností svařování litiny, ale informace jsou tam dost strohé. Neznáme totiž podmínky provozu budoucího svařence ani důvod pro takovou kombinaci. Co by ale dělala austenitická ocel v kombinaci s bronzovou elektrodou nemám tušení.
#7 22-03-2018 13:37:59
Re: Litina + nerez
Tady není nad čím diskutovat- není uvedeno jaké požadavky na pevnost spoje jsou kladeny. I tak si myslím, že bude rozumnější hledat jiné technické řešení.
#8 23-03-2018 20:54:57
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Litina + nerez
MISTRLI napsal(a):
Děkuji za odpověď.
No ona to není tak úplně litina ale ocel na odlitky 422643 s nízkým obsahem uhlíku, cca 0,20 %C. Ta by měla jít svářet celkem bez omezení. Co to ale udělá ve spojení s nerezem poradí místní svářeči.
#9 24-03-2018 10:12:14
Re: Litina + nerez
Pro Tomáš S - v materiálové normě je uveden obsah C 0,17 - 0,25 %. To jednoznačně znamená, že je nutné tepelné zpracování pro větší tl. materiálu než cca 15 mm. A jak bude vypadat podivná směs ve svarovém kovu a jaké bude mít vlastnosti nikdo pořádně neví, i když se dá ledacos spočítat.
#10 27-03-2018 19:04:44
MISTRLI
Re: Litina + nerez
Děkuji všem za odpovědi. Zatím jsme ještě nesvařovali. Oznámili jsme zákazníkovi s tím, že svařitelnost těchto materiálu nelze zaručit. V této chvíli se to tedy řeší. Zákazník nám poté doporučil elektrodu WELCO 1866
